Решил запихать в шуруповёрт ИИП и решил взять за основу ниже приведённую схему дабы за счет SMD поверхностного монтажа ШИМ и драйвера с рассыпухой можно получить вполне компактный БП. Ограничение мощности в случаи заклинивания остановки патрона шурика сделана на трансформаторе тока и на одном из усилителей ошибки TL494. В случаи длительной превышающей нагрузки на БП по выходу сработают самовосстанавливающиеся предохранители.
Скажем для захудалого шуруповерта Град-М на 18 Вольт и всего 17 Н*м ток потребления аж 20 Ампер и в его корпус АКБ можно конечно засунуть такой БП но уже с трудом.
Пока сейчас схема на макетки проходит испытания.
Нужен ли выходной дроссель в таком варианте?
Схема имеет самопитания от отдельной обмотки.
Масло масляное. Для этой задачи ШИМ - как зайцу стоп-сигнал. Более, чем достаточно тупой "молотилки" на IR2153/2156 или IR2161.
Для защиты от экстра-токов при пуске и стопорении вала - не экономить на мощности ключевых транзисторов. Именно они критичны.
@Falconist может и достаточно молотилки а что бы щётки ни спалить самовосстанавливающиеся предохранители по выходу поставить. Я не пробовал без ограничения мощи. Но по измерениям токи при остановленном шпиндели доходят до 22 Ампер при питание от ИИП и возможно и более не пробовал.
Наличие дросселя само по себе не сильно смягчает пуск. Нужен ШИМ софтстарт с LC фильтром на выходе. После выхода на режим, ШИМ уже не нужна. В данную схему очень просятся выходные электролиты повышенной ёмкости, поскольку нагрузка ИИП - ШИ регулятор. При зарядке электролитов, амплитуда тока может превысить пару сотен А, длительность импульса - несколько мс. В этот момент через ключи проходит ток 3x-4x длительно допустимых, увеличивается падение на ключах, понижается напряжение управления верхним затвором. Все это снижает надёжность БП. У 2153 нет нормального софтстарта.
33 минуты назад, UVV сказал:
Дроссель обязателен. Без него не будет плавного пуска (совместно с RC цепью на 4 ноге) - считайте, пропадает смысл в применении TL494 в вашем варианте исполнения. Вы указали 150 мкГн - нереально большая величина, не сумеете столько обеспечить. 10-20 мкГн - самое то. Но он ещё может он может и не влезть, малогабаритным не назовёшь.
Если есть полупроводниковые предохранители - лучше отказаться от токовой защиты на 494 вообще, она частично дублирует функцию пр-лей, но может ещё снизить удобство работы с ШВ. ПП пр-ли имеют определённую тепловую инерцию срабатывания - блок питания кратковременно обеспечит бОльший ток, что важно.
ПП предохранители лучше поставить до выходных электролитов. После электролитов ток имеет большую переменную составляющую с крутыми фронтами, задача конденсаторов - поглотить его полностью, сгладив пульсации на входе регулятора ШВ, а ПП пр-ли этому помешают. Ток до электролитов(в дросселе) - постоянный с относительно небольшими пульсациями. Туда и надо их поставить.
6 минут назад, UVV сказал:
доходят до 22 Ампер
У моего ШВ ток легко превышает эту величину на второй передаче, даже при не полностью заторможенном моторе.
Вот я тоже подхожу к тому что не выйдет БП для ШВ габариты не позволяют. Для моей версии выходные электролиты в сумме должны быть не ниже хотя бы 10 000 МКФ и дроссель на 25 А тоже будет не запихать в корпус от АКБ.
А с софтстартом мотор будет хреново запускаться. Для мотора он только вредит. И большая емкость выходных электролитов - тоже.
А при том, что если ограничивать выходной ток БП (в том числе софт-стартом), то мотор будет очень "вяло" запускаться. Раскрутится, конечно, в конце концов, но нагрузку держать не будет. Поэтому БП надо рассчитывать не на среднюю выходную мощность, а на пиковую.
@Falconist , прежде чем жать гашетку по полной , надо сначала включить блок питания  и "дождаться" появления выходного напряжения :). Когда говорим про софтстарт, имеем в виду сам блок питания, т.е., ограничение сверхтоков зарядки емкостей. Никакого ограничения тока мотора не предлагается, я сразу это отметил.
Мотор управляется штатным ШИМ регулятором, размещённым в корпусе ШВ. Для работы регулятора (импульсная нагрузка!) необходимо, чтобы выходные конденсаторы пропускали ток ~0,5 от тока мотора. То есть, до ~10 А. Сколько и каких кондёров нужно будет для этого поставить - легко посчитать. Далее - делать выводы об их габаритах.
И что, 1000 мкф создадут такой жуткий экстра-ток при старте? А больше при частоте преобразования 40...60 кГц и не нужно.
А кто сказал, что там нужно ставить ТОЛЬКО алюминиевые электролиты?
Керамика 100 мкф пропустит запросто. И электролита не нужно будет.
8 часов назад, Falconist сказал:
Пропустить - пропустит. Но, во-первых, я не видел пока керамики 100 мкФ на 25В. Диковинка.
Во вторых, насколько такой конденсатор способен сглаживать напряжение на частоте ШИМ шуруповёрта <1 кГц ?
@UVV , откуда взялся двухполярный выход? Или я что-то пропустил? :unknw:.
@Vslz Это я попутно двухполярный хочу для УМЗЧ сделать. Так сказать параллельно собираю. Сейчас всё ставлю на макетные платы.
Так сказать вот это база для разных нужд в быту
на много надёжнее и стабильнее чем на IR2153 и ей подобной и всё это за счёт встроенных усилителей ошибок. Можно при желании и стабилизацию напряжения прикрутить или полный мост сварганить.
Изменено пользователем UVV
33 минуты назад, Vslz сказал:
Ну, так 5 штук по 22 мкф... Такие были в плате контроллера к фаре Mersedes.
Кстати, ниже - не керамика, но тоже экзотика. Выпаяны из Эппла.
В 21.05.2017 в 20:49, Falconist сказал:
Экзотические танталовые с проводящим полимером – низковольтные. А обычные танталы (с Mn-O2 электролитом) не терпят значительных токовых пульсаций. При пробое они превратятся в отличный проводник и утянут за собой силовые ключи, вы же не признаёте токовой защиты.
 С учётом того, что шуруповётр не предназначен для продолжительной работы, лучше ставить люменевые электролиты, они без проблем тянут большие, но кратковременные токовые пульсации.
Вскрыл бывший в работе БП шурика. С фильтровым конденсатором 220мкФ обеспечивается плавная, без рывков, регулировка оборотов. Токовое ограничение настроено на величину более 20А, проблем с разгоном нет в помине. На картинке видно, что конденсатор чувствует себя неплохо, без признаков беременности. Правда, пользовались этим шуриком  не очень часто.  На картинке видно, что конденсатор в фильтре – не самая большая деталь, емкость можно без проблем увеличить в расчёте на более суровый режим эксплуатации.
Изменено пользователем thickman
Нагрузка на конденсатор не постоянная, сильно зависит от заполнения ШИМ регулятора оборотов. Сверлят обычно на максимуме, ШИМ тут не участвует, нагрузка на конденсатор минимальна. Но в процессе регулирования она может сильно меняется. Так что, вопрос это скорее статистический. Я предположил общий случай с наихудшими условиями. Т.е., длительная работа ШИР на 50% заполнения и максимальном токе.
Повезло ... конденсатору.;)
@Vslz Это наверное не пользовались шуриком поэтому кондей 220 МКФ целый. Я для проверки ну не знал поставил на 1000 МКФ 35 В а шурик у меня 18 Вольт этот электролит вздулся и закипел на нагрузки шурика в 70% за секунд пять. Два по 4700 на 25 Вольт я думаю вполне пойдёт. Пока вижу схему вот такой и даже плату наваял
думаю зашунтировать электролиты керамикой.
Единственное это самовосстанавливающиеся предохранители  не будут работать в параллель и как быть не знаю.
даже место для дросселя не хилого осталось на альсифере можно замутить.
12 часа назад, Vslz сказал:
Посмотрел внимательнее, конденсатор 35-вольтовый (HITANO, серия EXR). Попробовал загнать в деревяшку шесть 50мм саморезов, по самую хряпку, скорость старался держать вполовину от максимальной.  Перегрев конденсатора около 8С. Более чем приемлемо для выбранного режима, но режим ведь непродолжительный и не самый тяжёлый. Для надёжной продолжительной работы, согласен, конденсатор потребуется посерьёзней.
@UVV  Можно поподробней про вашу схему. А именно про разъемы.
GND1 OUT1 - выход.
J3 - + с электролитов. J4 - средняя точка.
J5, J6 - для подключения защиты?
J2 куда подключен? на землю?
Ну и напоследок. На выходе это предохранители соединенные паралельно?(Так разве можно) И один явно другого номинала(он первым не сгорит из-за разбалансировки?).
ЗЫ. А где мифический J1 делся?
Изменено пользователем Hepo
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
