Гудят колонки, подскажите причину
Гость Юрий
Давно имеются колонки Genius SW-HF 5.1 3000 (лет 5 им уже, если важно). Последнее время начали издавать сильный гул с потрескиванием даже если отключены от компьютера и вообще они единственные в розетке (сетевом фильтре). Вскрытие показало 3 вздувшихся бочонка на плате сабвуфера. Вопрос такой - что это за бочонки, какую роль они играют в плате, ну и правильно ли я понимаю, что дело скорее всего в них? Сильно не пинайте, в радиоэлектронике я полный 0.
У меня один вопрос
Если в электронике ПОЛНЫЙ НОЛЬ зачем было их открывать? после вашего ламерского ремонта аппаратуру в руки брать не хочется.
4 часа назад, Гость Юрий сказал:
.Поддержу коллег, отписавшихся ранее - раз уж в радиоэлектронике полный 0, то собери этот Genius обратно(не дай Б. спалишь, или, что хуже, самого током у...ёт ...тьфу-тьфу) и отдай в ремонт тому, кто в радиотехнике соображает хотя бы на "троечку".
1 час назад, KRAB сказал:
"бочонки" нужно потом правильно еще "заправить" :)
Чтобы потом небыло очередного вопроса в теме- поменял электролиты, вообще перестало работать.
В этом и дело. Юрий,если решишься на этот бдсм,смотри у них еще есть плюс и минус. Легче отдать тому,кто разбирается,это так
Как то после моего поста. А где там желчь,если его касаемо? Наоборот написал,чтобы человеку ничего в глаз не прилетело
5 часов назад, Гость Юрий сказал:
Электролитические конденсаторы.
Читаем тут
Цитата
При этом конденсаторы могут выполнять в устройствах самые разные задачи. Прежде всего, это емкости в фильтрах выпрямителей и стабилизаторов. С помощью конденсаторов передается сигнал между усилительными каскадами, строятся фильтры низких и высоких частот, задаются временные интервалы в выдержках времени и подбирается частота колебаний в различных генераторах.
 Или  тут.
Цитата
...правильно ли я понимаю, что дело скорее всего в них?
Да. Заменить можно на такие же или большие по емкости и напряжению.
52 минуты назад, Гость филиппок сказал:
после все этой желчи
Вы просто это читаете, а они ее в себе вырабатывают, носят, и выплевывают...
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
  • Похожий контент
