Помогите разобраться с диодными мостами..
Здравствуйте, уважаемые.
 Есть желание спаять усилитель на TDA 7293. А в придачу к нему преобразователь. Вопрос в следующем: на ПП усилителя и преобразователя имеются выпрямители. Обязательно ли выкидывать один из (из преобразователя либо усилителя), или можно оставить оба. Если выбросить, то какой? А если оставить, то какие последствия могут быть? Фото прилагаю.
Если Вы оставите оба выпрямителя, то ничего страшного не случится. Будете греть лишние диоды и только, но ничего не сгорит. Я бы оставил выпрямитель в источнике питания, а на плате усилителя - отключил. Вместо выпрямительного моста впаял бы пару перемычек.  Только не перепутайте - что с чем перемыкать!
Изменено пользователем Starik
Нижняя строчка разорвалась...
29 минут назад, DS.nl сказал:
Необязательно, можно оставить оба. Либо выкинуть, который на плате усилителя, т.к. на плату усилителя будет подаваться постоянное напряжение и этот выпрямитель не будет работать, а просто пропускать насквозь, типа перемычки.
На лишнем диодном мосте будет теряться напряжение (максимальная мощность усилителя снизится) и выделяться тепло. Лучше оставить только один мост.
Спасибо огромное за ваши ответы. Вы мне очень помогли.
Прошу прощения за наглость. Опыта в рисовании схем нет. Может, у кого-нибудь нашлось бы желание и время изменить схему усилителя?
Или дельные советы о том, как грамотно вырезать выпрямитель из усилителя, заодно сократив размер готовой платы?
Там не надо ничего вырезать и никаких перемычек.
Просто с преобразователя питание подавать сразу на конденсаторы фильтра. А, диоды выпрямителя не запаивать.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
