Изготовление корпуса усилителя, мой вариант
Для того ,чтобы проделать отверстия в верхней панели надо точно знать где их делать и сколько. Поэтому сначала собираю компоненты схемы и разрабатываю монтажную схему. Рисую, стираю, передвигаю, снова рисую. Добиваюсь кратчайшего пути сигнала максимально укорачиваю все связи, минимум проводов. Процесс не быстрый.
47 минут назад, K.U.E. сказал:
Гляньте на бесплатную программку DIY Layout Creator. Сильно упрощает процесс ). Не реклама, никакого отношения к ней не имею, кроме как пользователь. Такие штуки можно делать:
Забыл, провода за привязанными выводами тянутся, что очень удобно
Изменено пользователем Sam Prihogu
Добавил
Спасибо! На досуге гляну. Пока буду осваивать, карандашом на бумаге быстрее получится.Мне не надо так ровно и красиво. Головой я это ещё и в 3D представляю.
Приблизительно как здесь.
Какие интересные монтажные столбики. Где бы такие раздобыть...:umnik2:
22.10.2020 в 14:31, K.U.E. сказал:
Иногда делаю также.  Когда есть реальные комплектующие для конструкции, мне так легче.
6 часов назад, тимвал сказал:
Мне монтажные столбики тоже понравились. Подумал, а если керамический предохранитель. Вставку удалить, с одной стороны отверстие,чтобы на М3 накрутить, с другой паять шину. На фото стеклянный.
 Из-за удобства крепления сетевого трансформатора относительно выходных и выбранного дизайна решил провести эксперимент. Сетевой трансформатор нагрузил номинальным током. Взял выходной трансформатор (какой был) и подключил к выходной обмотке наушники (16 Ом). Первичку нагрузил резистором 5,1 кОм. Меняя положение сетевого трансформатора относительно выходного, нашёл два варианта отсутствия фона в наушниках.
IMG_20201027_194852.thumb.jpg.188d00e6bc97a6e9df6b3c87f7e90e3e.jpg     IMG_20201027_194717.thumb.jpg.bbb8c7913d21175773398668b5ec04e3.jpg
Второй вариант мне подходит. Первый по всем канонам более правильный. Хотя французские инженеры ф.Jadis  в своих усилителях (стоимостью 1000000р) ставят трансформаторы по второму варианту.
573187318_.thumb.jpg.0ba8e71a6078e519d31db6908e5e620f.jpg      4.thumb.jpg.0e387ff81a79ceaedcf2aeeacc00971a.jpg      bfe842b796ac2a939f0a530a0744596b.jpg.8f809f25ac6d92313843e6fc171330a9.jpg
Пока к окончательному решению не пришёл. Буду думать.
Жлобы !!! Экономят на второй крышке ТВЗ B)
По хорошему, выходной и силовой трансформаторы, для минимизации взаимных наводок, следкет разворачивать на 90о по всем трём осям.
Всё гораздо печальнее. Экономят не на крышке. Экономят на магнитном экране, устраняющем наводки много эффективнее просто разворота.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Разработал монтажную схему и изготовил  панель на которой будет установлены почти все элементы схемы. Панель из 3мм текстолита. Под 6П3С 4 колодки стандартного крепления, а под 6Н9С установил колодки выдернутые когда-то с ламповых телевизоров. Такте использовались как разъемы для шлейфов. Отметил место  и с помощью шуруповерта и ножовочного полотна сделал углубление в колодке.
Стырил у жены 2 прищепки и изъял из них два стальных колечка.
Колодку вставил в панель и защелкнул пружинистым кольцом. Стоит плотно, без люфта. Вокруг свободно, удобно для монтажа.
IMG_20201111_140120.thumb.jpg.538150d027423d04f06e881adf113722.jpg    IMG_20201111_141829.thumb.jpg.4c690a73157ec418655f2d1b0bb907b6.jpg
На али приобрёл монтажные лепестки и заклёпки и установил в нужных местах. (Заклёпки в отделе для одежды.)
Продолжение следует.
42 минуты назад, K.U.E. сказал:
Зачем.Точка соединения с шасси только одна.или они изолированны.
Ошибся. 3мм гетинакс буржуйский. С двух сторон покрыт слоем керамики и покрашен спец краской (синяя).
Применялся в электротехнических изделиях с работой до 1000 В.
11.11.2020 в 12:59, K.U.E. сказал:
Дайте, пожалуйста, ссылку на ali. По названиям у них трудно искать :(
Изменено пользователем OlegR
Наберите lug terminals или PCB lug, и выбирайте. Например. Неплохие вещи можно найти, вбив в поиск PCB rivet. Или, PCB scaffolding. Или, Tag Strip, Tag Board Terminal, Lug Board. Надёжнее искать на языке оригинала. То, что Вы видите на, якобы, русском - автоматический перевод. Не факт, что корректный. Поэтому, даже спросив правильно, можете найти что попало. Ваш запрос так же переволится. Не факт, что корректно. Никогда не видели лампу по имени звуковая вакуумная трубка? Или, к примеру, двуханодный кенторон, под названием клапан для полного волнового выпрямителя? Или, ламповую панель - 8 штифтов керамический трубный разъем? А теперь, представьте во что превращается Ваш запрос на русском языке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сам искал нудно, долго.
https://aliexpress.ru/item/32870884787.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edJUYwRU
 https://aliexpress.ru/item/32953198429.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edJUYwRU
ещё купил там такие штуки.https://aliexpress.ru/item/32839916795.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edfDWp9S
Вынул от туда красивую гайку  (12мм) и заменил кривую шестигранную.Подходит и для советских тумблеров. Гораздо солидней смотрится. Есть и для диаметра 6мм.
IMG_20201114_123120.thumb.jpg.7330655ef0670fd6f021ecf93d62042e.jpg  IMG_20201114_123142.thumb.jpg.bb79285751443e87cee70c59c99fdcdd.jpg  IMG_20201114_123258.thumb.jpg.55ac320f3ee04d1b68be46286f54f224.jpg
Искать можно и по фото. Там есть такая функция. Можно фотографию делать прям с экрана монитора.
7 часов назад, K.U.E. сказал:
Такиеже как по первой ссылке выписывал два года назад с алиэкспресс, заказывал одни размеры, а выслали вообще другие, и не только переходные втулки, также с смд конденсаторами было.
По убедительному настоянию  I_Avals  были приобретены серла по металлу диаметра 38 и 42 мм. Пилить ручным лобзиком в стали 2мм такие отверстия не решился.:shok: Прикрутил панель к дсп. Народ жаловался,что при выходе из металла ломает победитовые наплавки. ДСП послужило упором и все получилось и не сломалось. Похоже спалил старую дрель. Посмотрел как будет в натуре. Оказалось, что одно отверстие сильно смещено (наверное косяк при разметке). Буду думать как выкрутится. Думаю все решаемо.
IMG_20201119_172514.thumb.jpg.fce4dc77dc5fc748e0e7c26936882990.jpg      IMG_20201119_183955.thumb.jpg.4e0119ba5abca5fc4a120d4806a6568d.jpg   IMG_20201119_183715.thumb.jpg.d287a74236ec245e94cd343cc6f160f6.jpg
Ну, раз уж я назначен виноватым, добавлю ещё 5 копеек. Те, что слева, лучше.
"Правые" коронки, быстро и сильно забиваются на алюминии. Требуют частой чистки. Те, что слева (с впаянными резцами), режут заметно легче. Ну и, работать коронками на сверлильном станке много удобнее, чем с ручной дрелью. Ничего не имею в виду. Начинал со ступенчатых свёрл. Казалось, они могут решить все вопросы. Ан, нет. К стати, ступенчатое сверло, при ручном сверлении, бывает уводит от центра, по мере заглубления. Скорее всего, две кромки, при ручном сверлении, врезаются неравномерно, особенно, на больших диаметрах. Что и вызывает увод. На станке, не замечено. Так что, даже простейшая стойка под дрель, может заметно улучшить качество работы.
Не надо давить. Выходить надо нежно. Очень нежно. И, кромки будут чище, если врезаться чуть больше половины толщины, затем перевернуть лист и пойти с другой стороны. Деревянная подкладка обязательна. Особенно, на тонком металле. При перекосе, при ручном сверлении, частая ситуация - пол круга уже прорезано насквозь, пол ещё держит. Вот на этом переходе зубы то и ломают. Особенно, при больших оборотах. Держа дрель в руках, тяжело обеспечить и требуемую перпендикулярность, и малую подачу инструмента, особенно важную на выходе.
спалил старую дрель
Там слишком высокие обороты для таких диаметров и такого инструмента. Тем более, по стали. Патрон же, максимум на 13 мм? Понятно, хвостовик фрезы влазит. Или, проточенное сверло, на 16+. Но, это намёк на реальные возможности дрели.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Возьмите люди на заметку. Всё, что  написал I_Avals, точно! Всё это учитывал. Есть опыт. Сколько себя помню все время что нибудь мастерил.
Изменено пользователем K.U.E.
19.11.2020 в 21:25, I_Avals сказал:
У тебя наверно мастерская, потом на продажу ?  Если всё покупать, зарплат не хватит, а тут много простых радиолюбителей.  Лично я сам делаю всё своё в гараже и иногда в квартире, просто на коленке, напильник, дрель, надфиль и т.д.  жена не в восторге от всего. В гараже есть только сверлильный станок Корвет 45 и маленький наждак.  Покупаю свёрла и всякую мелочь, хотел купить мини-токарный станок, потом отказался.
19.11.2020 в 22:07, K.U.E. сказал:
Мало что пишет I_Avals,  нужно исходить от своих возможностей.
19.11.2020 в 19:30, K.U.E. сказал:
Выкрутится можно всегда, если не принципиален дизайн, решение можно найти, а вообще нужно быть внимательным, хотя небольшие косяки были и у меня, исправил.
По поводу "берите на заметку" это про то как сверлить, крепить, какие нюансы вылазят, т.е. про технологию.
Отверстия под передние лампы расширил, теперь все по центру. В дальнейшем накладки сделаю или так оставлю.
Установил крепежные шпильки. На винтах М3 чуть сточил шляпки, чтобы больше эпоксидки поместилось. Конусную часть шляпки смазал эпоксидкой вставил в отверстие и зажал гайкой. Часть эпоксидки попало под гайку и все монолитно скрепило. В углубление где шляпки заполнил эпоксидкой с верхом. Оставил в горизонтальном положении.
После высыхания сошлифовал бугорки в ноль с поверхностью.
IMG_20201121_123545.thumb.jpg.20d8885518e5bc611b1fc5e9cb2fcb9f.jpg       IMG_20201121_131645.thumb.jpg.3113a2952f849616c1eb148a68f44b37.jpg
Готово к покраске.
IMG_20201121_131249.thumb.jpg.b8ba7708396b7a9cd089bb53e8565cb5.jpg     IMG_20201121_131131.thumb.jpg.73a83600d6683a89e505041c88a12d51.jpg
Покраска будет как у предыдущего автора, также нудно и долго.
