Тэн на 110В как подключить к 220
Всем привет. есть ТЭН на 110В, как его подключить к 220 ?   проблема в том что заменить ТЭН нет возможности, поставить второй тоже исключено. Мощность  около 1000Вт.  Есть ли возможность как то это электронно реализовать? Заранее спасибо
Через ФИМ тиристорный регулятор. Но если пробъет тиристор, пойдет дым. Поэтому, надежнее через автотрансформатор.
Полностью согласен с O_l_e_g. Хочу только уточнить, что вполне подойдёт и обычный трансформатор (не авто), просто при такой мощности трансформатор потребуется большой и тяжёлый. Автотрансформатор существенно меньше. В качестве тиристорного регулятора можно попробовать применить стандартный диммер, который продаётся в магазинах электро-товаров и стоит недорого. Только обратите внимание на мощность - нужно не менее 2-х кВА.
Изменено пользователем Starik
Орфографическая ошибка - исправил.
Только что, KRAB сказал:
можно
Нельзя.
1 минуту назад, KRAB сказал:
можно еще просто ДИОД последовательно включить ...
Krab Спасибо за ваш ответ.    Я читал такой совет по логике возможно, но этот вариант вызывает жаркие споры за и против.
Автотрансформатор есть. Но он всё равно не удобен. Большой и всётаки тяжёлый.
По выбору Диода есть особенности  ?
Изменено пользователем Kopukhin
Действующее напряжение после однополупериодного выпрямителя приблизительно равно 0.45*Uвх(действующего). 220В*0,45=99В.
Изменено пользователем xxmafxx
Ошибка
11 минуту назад, xxmafxx сказал:
Можно :)
Тэн с диодом должен умереть намного раньше, думаю эта картинка все расставит на места:
Тема где мы обсуждали эту картинку.
35 минут назад, Kopukhin сказал:
Его можно перемотать, как и трансформатор который питает электронику в вашем устройстве.
Изменено пользователем Armenn
1 минуту назад, Armenn сказал:
ТЭН - это тепловой прибор, а значит существует тепловая инерция. Бросок тока будет хоть при 220, хоть при 110 В. В теч. постоянной времени спирали (для разных ТЭН-ов оно свое), ток снизится до некоторого среднего значения, хотя пульсации конечно же останутся.
(речь о тепловых пульсациях тока, а не от напряжения).
Надежность будет меньше, но не настолько, чтобы таким методом пренебрегать.
Но это ведь ТЭН. Его выход из строя возможен лишь при перегреве. А его температура зависит от действующего тока. А действующий ток от действующего напряжения.
ошибка
как перемотать?  там тупо нагреватель напрямую через термореле подключён. Снять ТЭН то можно но это спираль грубо говоря внутри трубки изогнутой какимто раком.
Подскажите типа какого диода требуется, ато что то я запутался:)
10 минут назад, Viewer сказал:
Каждый полупириод вы будите бить вашу спираль двойным током. Плюс охлаждение и нагрев в два раза больше чем обычно. (Одного полупериода нет) Для толстой спирали возможно это мелочи, для тонкой быстрый выход из строя.
24 минуты назад, Armenn сказал:
сказочник!
Посмотри как китаезы делают ... :)
5 минут назад, Armenn сказал:
ты в паяльной станции как регулируешь температуру?!
Горе от ума ... :D
14 минуты назад, Kopukhin сказал:
Это исключительно цена вопроса, берете такой же ракообразный тэн на 2квт 220в и делаете бутерброд из этих двух тэнов. Подключаете последовательно.
Либо просто заказываете такую же трубку на 1квт. 220в.
Я так понимаю это термопот?
Это исключительно,,,,,
Нет это специфичная Баня. тэн такой формы не купить и не поставить второй- я это выше писал:)
Поставлю Диод попробую:)  подскажите типа какого?
2 минуты назад, KRAB сказал:
Ну если вы считаете что имеете право работать как китайцы...
3 минуты назад, KRAB сказал:
Странно, этого  краба не подменили? :huh: Кто-то ратовал за профессионализм. Паяльная станция рассчитана на максимальное напряжение и ток. Вы не используете паяльник на 100в подключая его в 220в.
2 минуты назад, Kopukhin сказал:
Его можно изготовить на заказ.
Значение действующего тока синус. напряжения (а также после двухполупериодного выпрямление) I2 = 0.707*I2max
Значение действующего тока после однополупериодного выпрямление I1 = 0.5*I1max
Поскольку мы запитываем однополупериодную схему в два раза большим напряжением, то и ток  I1max будет в два раза больше, т.е.
I1 = 0.5*2*I2max = I2max
Отсюда, ток в однополупериодной схеме (при питании 220 В) будет больше тока в двухполупериодной схеме (при питании 110 в) в 1/0.707 = 1.414 раз.
Мощность будет больше в два раза.
Насколько это критично - каждый решает сам
P.S.
Я, например использовал такой прием, но вкупе с вентилятором (для съема тепла и охлаждения ТЭН-а).
13 минуты назад, Kopukhin сказал:
Т.е. это водяное охлаждение у ТЭН-а?
Тогда еще менее критично, главное, чтобы не образовывалась паровая рубашка около ТЭН-а.
Любой диод на обратное > 400 В номинальный ток >= 50 А.
P.S
Хотя, если это баня, я бы купил инвертор на 2 кВт - про безопасность забывать не надо.
Изменено пользователем Viewer
2 минуты назад, Viewer сказал:
Вот это да! В конце концов, ТЭН по любому сгорит раньше (насколько неизвестно), а потом его просто надо буде заменить.
И если хлопоты по его замене, превышают неудобства от трансформатора, то единственный правильный выход это трансформатор.
20 минут назад, Armenn сказал:
у нас на работе у коллеги паяльник еще прадедушкин - 100 Вт-127 вольт - пашет через диод постоянно ... и хоть бы хрен! :)
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
