Тэн на 110В как подключить к 220
15 минут назад, Kopukhin сказал:
Да, ТЭН в водянной Бане. т.е это до 100 град максимум.
опасная штука.надо отвязываться от сети через тороид..и городить защиту
11 минуту назад, eugene. сказал:
У тебя, стиральная машина уже отвязана?
36 минут назад, Rockeshnik сказал:
Гасящий конденсатор поставить.
Вы его емкость и габариты, для киловаттного ТЭНа представляете?
Соглашусь с Крабом, диод, для маломощных ТЭНов самое то. Для больших мощностей применять нельзя- трансформатор на подстанции начнет работать с подмагничиванием.
@eugene. , УЗО вполне хватит.
7 минут назад, o_l_e_g сказал:
Если тут трансформатор предлагали киловаттный, то и конденсатор будет по размерам приблизительно такой же. Даже меньше. Емкость не такая уж и большая, 150 мкФ.
Там дальше циферки, какие?
И помните: пробой диода это 100% выход из строя вашего нагревателя.
8 минут назад, Kopukhin сказал:
Если вернуться к диоду - д122 нашёл в загажнике, подойдёт? или помощнее
С лихвой хватит
Если д122-40
2 минуты назад, Armenn сказал:
Ничего страшного,превратится в 2 киловатный тэн.
5 минут назад, ROMMo сказал:
Согласен, просто не надолго.
О диоде говорено-переговорено, а всё равно всё сначала...
При однополупериодном выпрямлении мощность упадет в 2 раза. Эффективное же напряжение на ТЭНе составит 155 В. Это для 220 В. Для нынешних 230 В будет 162 В. Явный перекал.
12 минуты назад, Kopukhin сказал:
а просто для интереса как ток считаем для диода минимальный? вт/вольты   примерно 10А?
При мощности 1000 Вт и напряжении 110 в, ток 1000/110 = 9.1 А
Сопротивление ТЭН R = 110^2/1000 = 12.1 Ом
При питании от 220 В:
Ампл. значение тока через ТЭН и диод Imax = 220*sqrt(2) / R = 25.7 А
Действующее в два раза меньше: Ieff = 13 А
Потери мощности на диоде около 13 Вт. ( требуется радиатор!)
Ставь семисторный регулятор . Я эту проблему на ходу решал - взял в хозяйственном выключатель с регулятором ( там семистор 1кВт держит ) , выпаиваю семистор и добавляю радиатор ( мощность поднимается) .. делал так неоднократно и работает долго . Главное регулятор купить качественный - Сименс самый надежный и недорогой .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Меня смущает что вы собираетесь 1 кВт ным теном баню разогреть ...?? С ним чайник ито долго закипает ))
9 часов назад, ROMMo сказал:
Можешь 10 шт 1n4007  паралельно собрать.
Сами так делали?
Во-первых, диоды эти - старье и давно сняты.
Во-вторых, такие советы - от недостатка знаний даются.
При тепловом сопротивлении 100 K/W и при мощности на диод ( в среднем) 1.3 Вт, имеем перегрев 130 С.
Вот, нежданка!
10 часов назад, ROMMo сказал:
2-х киловаттным он будет с диодом. Если диод пробьётся, то он станет 4-х киловаттным.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
И вот тут - точно паровая рубашка, потеря охлаждения и легкий уход в небытие.
6 минут назад, Viewer сказал:
паровая рубашка
... - это, при отсутствии конвекции.
В проточном нагревателе такое малореально.
А, про диоды в параллель - уже в третьей теме вижу советы. Интересно, сами советчики так делали? Не задумываясь, что диод - это не резистор и не проводник.
Изменено пользователем Крашер
При перегреве по мощности в 4 раза и спокойной воде паровая рубашка обеспечена.
Да, мы так и не знаем, в итоге, что там за "баня" у ТС.
Диоды включать параллельно можно и нужно, но с умом.
Многое зависит от схемы, от мощности. Есть варианты с выравнивающими резисторами, есть индукционные выравниватели и т.д.
10 минут назад, Viewer сказал:
Зачем?
Если от безысходности, то лучше не делать ничего.
Если для инновации - то, это как в роллс прикручивать запаску от оки.
Не, с "выравнивателем" и эта запаска поедет...
