Усилители Высокой Мощности.
  • 4 месяца спустя...
Всех приветствую.
Собираю усилитель с коммутатором от нф481. и возник вопрос:
питание +/-43 и +/-129В. конденсаторы 50 и 100В, так на первом этаже питание поднимается до 51В без нагрузки на усилитель, а все остальное на втором этаже.
Не критично и это для банок или банки надо на более высокое напряжение?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Че за транзсторы в УНе стоят? Из популярных на такое напряжение на ум приходят разве что MJE340/350
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
честно? я ее вообще не собирал, первый усь уже года 3 трудится.. следом еще 2 собирал. поломок не было! только пыль убирали и чистили корпус.
  • 3 месяца спустя...
Решил собрать 481-й. Потихоньку набиваю плату.
Резисторы заказывал на PKC.
Вам не трудно дать полный адрес сайта где можно нормальные детали взять?
Всех приветствую.
Собрал еще один аппарат подобный http://forum.cxem.ne...40#comment-1875609, только питальник другой и более мощный коммутатор и еще больше полевиков на выходе. Соответственно и питание более злое.
Питание +/-46 и +/-155В, выхлоп 24 пары 640/9640, в коммутаторе 3штуки ирфп260 в параллель. Коммутатор от нф481
Ранее никогда не тестировал на резисторе подобные усилители в домашних условиях в полной тишине. Проблема в том, что при срабатывании коммутатора в усилителе что то начинает дребезжать, звенеть. само собой в такт музыке, если это синус, то с частотой синуса. На выходе при этом нет ничего подозрительного, синусойда ровная. Так же заметил, что одна сторона радиаторов греется сильнее чем другая, но это я грешу на то, что сопротивление открытого канала у ирф640 и 9640 разное, отсюда и нагрев разный.
Что это все может быть?, где и что смотреть?
Могут звенеть конденсаторы в цепях снабберов, параллельно этажным диодам. Лечить надо, заменой, иначе просто оторвёт контакт от обкладки. Полезным может оказаться притормаживание коммутаторов.
Изменено пользователем waso
Сейчас в снабберах стоят наши 73-17, можно поменять на импорт пленку, или туда лучше ставить керамику? Усилитель работает на нч звено, теоретически и плекатдолжна подойти.
Усилитель я затормозил и так уже, коммутатор не трогал правда еще, буду пробовать
Вот именно они у меня и "пищали". Хорошо работает лавсановый Эпкос, и, как ни странно, зеленый китайский лавсан. Керамику туда не стоит.
Будем пробовать значит буржуйскую пленку. Но не могу точно сказать что звенят они именно, т.к. не понятно вообще откуда и что звенит.
Резко "дёргает " по питанию всю шину питания выходных транзисторов, поэтому чисто теоретически могут "звенеть" и изоляционные прокладки.
Всех приветствую.
у меня был случай со звоном.Долго мучился и искал,что звенит.Оказалось MUR1520,после длительных нагрузок на 2 ом,он таки взорвался и после замены звон прекратился
Диоды стоят мбр20200 по 2шт в параллель. Будем пробовать. У меня нагрузки куда более злые. 0.5-1Ом
Дергать то оно конечно и может, но я пробовал вешать нагрузку в 4 и даже 6Ом, что бы уменьшить отдаваемую мощность усилителя. При 45В на первом этаже питания и в нагрузку 6ом мощи и 200Вт не полетит. Поэтому думаю вряд ли подложки зазвенят или сами дороги, т.к. нагрузки смешные. И если сейчас такое твориться, а больше 50В на 4ома я пока что не снимал, то что тогда будет когда усилитель начнет работать на 0,5-1Ом?
Был один хлопок, тогда умерла пара 640/9640, пар было 3.
Что при этом стрельнуло так и не понял, ключи визуально умершие были целые, а плата лежала дорожками вверх и небыло видно где хлопнуло
У меня был на ремонте Ямаха Р4500, так там звон ишел от плёнки в тд-трекере, в конце-концов она треснула, был хлопок, заменил плёнку, звон прекратился.
Добрый день уважаемые. Может у кого есть список деталей для заказа ( усь Nf481) ? И еще, может у кого платы остались под усил? прикупил бы..
Изменено пользователем Andrey_AF
Хочу G класс ВП опробовать. Такой ВК заработает?post-114524-0-75933500-1442748210_thumb.gif,
Выходные транзисторы можно так распологать, ну и вообще нормальная компоновка?
Каждому своё.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
