Усилители Высокой Мощности.
Я вот задумаваюсь над тем, что нужно сделать индикацию клипа по ярче. У меня стоит сверхяркий светодиод, но его ели видно когда он засвечивается. Нужно что то придумать.
Я ставил разные диоды. И от китайских игрушек, и "наши из старых запасов", и новые разного диаметра, и прозрачные , и матовые. У меня все светятся довольно прилично. Этот светодиод выполняет информационную функцию, а не декоративную. Не понимаю, в чём проблема?
С ув. Павел.
Смутно помню, но моему лимитер у этого QSC похож на натали. Если сделать его так же( выкинуть мост и т.д.) , то гореть будет так, что мало не покажется. У Вадима спросите-вроде реально.
Нужно будет поискать матовые, у меня стоят именно прозрачные.
Паш, мне не для красоты, я не вижу когда усил клипует, а когда нет((((
З.Ы. Скоро выложу фотки усилка.
Прозрачные плохо видно, особенно если приходится смотреть на них под углом.
Я ставлю 5 мм, яркостью 1 cd в красном матовом корпусе. видно великолепно.
to Pafnutiy Павел,мечусь в раздумьях в выборе уся для бандпаса на Ноэме 600 ГДН 14-8 от Subsonic и PALENIC в D классе,для выездных мероприятий. Как он QSC для 600 ваттного 8-омного саба? Вытянет при питании +-55и55в с трансом на железе от ТС-270?,может быть кол-во трансов удвоить?
Изменено пользователем pkartavin
Не знаю. Честно. Моё мнение, что QSC с ТС-270 трудновато будет сабвуфер пинать. Я никогда не занимался подобными экспериментами. У меня стоит ТОР на 1,2 кВт габаритной мощности.
Хотя, если его перемотать полностью (ТС-270), и пропитать в вакууме, то на один канал хватит.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Перемотка полностью - это однозначно, и то что один трансформатор на один канал - тоже. Значит вариант. что вывезет имеет место быть?! Надо попробовать сваять.
pkartavin, питание там не только +-55, но еще и +-110. А вообще, всем желающим собрать этот усилитель настоятельно рекомендую хорошенечко прогнать его предварительно, чтоб не облажаться на мероприятии. У меня три дня назад выгорели оба канала, при том что до этого работали в точно таких же условиях и на много большей мощности, и всё без косяков, а тут бац, и нет их.
Lands, ты не пугай народ.Я уже один канал спаял.Пока трансформатор незакончен тока.не включал.Может диоды кд213 сгорели или какие у тебя стоят?
Изменено пользователем pacak7294
Я никого не пугаю, а рассказываю какие чудеса у меня происходят с этим чудо усилителем. А там вы уж сами решайте, кому пугаться, а кому нет. Диоды целые, и вовсе не в них дело, я уверен на 100 процентов. Один канал отработал уже достаточно времени и в довольно напряжном режиме, и всё было хорошо, а тут на пол мощности и сгорел. Любимый набор:резисторы 6,8 ом, 100 ом идущий на оптрон, 820 Ом, возможно драйверные транзисторы, возможно диоды мелкие. Еще не разбирался, не до него сейчас...
Да нет, повторюсь же, один канал довольно много работал и всё было в порядке, и в один прекрасный день сгорел. Моё мнение: крайне нестабильная работа схемы...
ОФФ.Ничего личного против Вадима не имею.ИМХО
ТАк это понятно, я и писал+-55 и55, знаю на что иду.А вообще с буржуйскими QSC работал(причём Америкосы)как с классикой так и с импульсниками по питанию, надёжные утюги, хоть звуком не блещут но лупят как надо, да и не шибко утомляют.
Только на 4 Ома. На 2 Ома не потянет. Просадки будут критические.
Тёзка, вообще то я планировал под 8-омник, поэтому и приспрашиваюсь, т.к. с о Ноэмовской продукции знаю не по наслышке и заявленых 98db чутья может и не быть на самом деле, поэтому вкачивать в них придется не слабо, да и не разомнутся они по-скорому, т.е. тяжёленькие дифы - усю придётся потрудиться.
Вот нашел схему усилителя на 1000вт кто скажет будет она работать или нет может кто собирал ее.
Изменено пользователем tolyan249
При питании +-69В, 1кВт физически не будет никак, максимум 500-600Вт (на 4 Ома)
Входной каскад первый раз вижу, интересная вещь, как он по стабильности и тд интересно...
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
