Управление полевиком на основании данных с АЦП
oner
6 минут назад, IMXO сказал:
странно... может у вас компилятор чудит...
должно работать , попробуйте убрать L
После компилляции пишет предупреждение: Warning: C:\cvavreval\timer.c(65): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
А строка 65 -  это
        result=((read_adc(0)*500)/256); // Тут мы измерили напряжение на резисторе
И, главное, все те же 2,56 на выходе.
Изменено пользователем oner
Еще раз - отключите обратную связь по АЦП. Выдавайте на ШИМ некую константу, например половина диапазона и скважность 2. Считывайте значение АЦП и просто визуализируйте его.
5 минут назад, Viewer сказал:
Понял. Постараюсь.
8 минут назад, oner сказал:
 пишет предупреждение:  overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be require
Так и правильно пишет: Вы умножаете целочисленный код от АЦП на большую целочисленную величину и только потом масштабируете. А, должно быть наоборот. Сначала находите масштабный коэффициент K = 500.0/256.0 и только потом умножаете на значение от АЦП. И да, переводите все на float, целочисленные операции и работа с фиксированной точкой Вам пока недоступны.
3 минуты назад, Viewer сказал:
Спасибо! Но теперь только завтра.
Следующий важный момент - защита входа АЦП от импульсных помех и перенапряжений:
Ограничение принято на уровне 6 В.
Возможна вот такая схема:
(либо диоды D2..D7, либо супрессор X1 )
56 минут назад, Viewer сказал:
чушь, товарищ все правильно делает, сначала умножение потом деление, а не наоборот...
и ТС незнаю что у вас не работает, повторил проект, причем в двух вариантах включения ОУ все пхнет как часы!
5 минут назад, IMXO сказал:
Ну.. это твое право чушить, мое право наставлять на путь истинный. Всегда, во float формате выполняется вычисление коэффициентов и только потом умножение на переменную величину.
Ай, какой красота - перерегулирование 25%. За такое - яйца отрывают в порядочных конторах.
Изменено пользователем Viewer
18 минут назад, Viewer сказал:
ну вам виднее, напомните когда в этой теме поднимался вопрос о перерегулировании и о П,ПИ,ПИД-регуляторах
21 минуту назад, Viewer сказал:
для 8ми битников самое оно....
Да легко. Тем более, что я опять занимаюсь высшими сферами - отечественными процессорами, Мультиклетом. Вероятно скоро Эльбрус (новый) войдет в сферу моего внимания.
P.S. Меня не так просто отправить в отставку :)
19 часов назад, IMXO сказал:
Первый вариант включения:
Второй вариант включения:
И. что характерно, при заданном 1 Ампере на 1 Оме результат такой же:
Код сейчас такой:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
float result;
long n=1;
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR))
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCH;
void main(void)
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
SFIOR=(0<<ACME);
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
while (1)
      result=read_adc(0);
      result=((result*500L)/1024);         // Тут мы измерили напряжение на резисторе
      if ((result<100)&&(n<65535)) n++;    // и сравниваем, например, с 1В. В случае отклонения
      if ((result>100)&&(n<0)) n--;        // измеренной величины от 1В меняем длительнось импульса n.
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
В 12.6.2017 в 17:10, BARS_ сказал:
Конечно можно. Вот он:
Цепляем его на UART, RX терминала на TX МК, и видим, что оттуда сыпется. Только надо в его настройках поставить ту же скорость, что задана в настройках UART МК.
Подключил. А как настраивать-то?
Вот настройки МК:
Вот настройки терминала:
Нет скоростей и настроек UART, а частота замечена только в настройках МК. Или я не там ищу?
2 часа назад, oner сказал:
Код сейчас такой:
для этого кода не нужен ни long ни float
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned int  n, result ;
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADCSRA=0x86;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
while (1)
      result=read_adc(0);
      result=(result*500L)/1024; // Тут мы измерили напряжение на резисторе
      if ((result<100)&&(n<65535)) n++;               // и сравниваем, например, с 2В. В случае отклонения
      if ((result>100)&&(n>0)) n--;              // измеренной величины от 2В меняем длительнось импульса n.
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
0,5в
  Показать содержимое
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART disabled
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x86;
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI disabled
TWCR=0x00;
while (1)
      result=read_adc(0);
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
0,5в
int?
Нет, не int. Что же тогда?
в коде включить юарт, настроить его, написать код перевода HEX в ASCII (дабы в терминале получать данные не в попугаях), сформировать строку и передавать ее в терминал,
ЗЫнастройки юарт в коде и терминале должны быть одинаковыми
2 минуты назад, IMXO сказал:
Так в настройках терминала про UART - ни слова. Я скрин выше прилагал.
