Существует ли такое реле(фото)
Здравствуйте уважаемые гуру электроники. Вопрос.
есть одна водяная помпа, и она должна качать  из двух резервуаров, в одном резервуаре раствор, в другом вода, соединено это дело двумя равнодлиными трубками и в каждую. трубку врезан электромагнитный клапан( отпирание, запирания) этим всем делом должно управлять устройство зелио шнайдер 24в, на этот процесс отпирание запирание двух клапанов.  должен быть задействован только один выходной сигнал с устройства.  Сам вопрос, существует ли в природе реле на 24 вольта который при поступление на него сигнала с зелио, будет  один электромагнитный клапан(1) закрывать другой клапан(2) открывать, а при поступление следущего сигнала будет, менять их местами, тобишь клапан(1) открывать, клапан(2) закрывать...
извиняюсь что сложно объясняю, по другому никак. в электрике дуб дубом,
Спасибо за ответ, очень жду.
Реле с двумя группами ... переключаемых контактов. И, триггер.
Изменено пользователем Крашер
@kichkasdan , а почему не задействовать два выхода контроллера?
Если это невозможно, то на выходе контроллера устанавливайте "давящий" сигнал, а не импульсный, как Вы описали вначале. Тогда можно обойтись обычным реле с перекидывающимися контактами (или какое другое, подходящее по контактам).
Если такие решения не подходят, то используйте ответы выше.
Извиняюсь за тупость, но не понимаю все таки какое реле  мне нужно задействовать,  какой контактный набор нужен, по догадкам вот такой TRW2-12-SKP-ZDD Реле 1 зам./1 разм, если я правильно понимаю, то при поступление на него сигнала. одна колодка размыкается, а другая подключается.  потом как сигнал пропадает, колодка становиться в исходное состояние, так? если не прав направьте ссылкой на нужное реле, или хотя бы скажите какой контактный набор мне нужен.
а вообще лучше всего хочется разобраться, если кто может объяснить по вот этим параметрам, то объясните, хочется знать, а бошка что то не варит нихрена
а не проще взять двухходовой клапан ? есть напряжение на катушке открыт один канал, нет напряжения - другой.
Изменено пользователем E_C_C
@kichkasdan , прежде всего напишите, какой сигнал на выходе контроллера - импульсный или "давящий" (т.е. постоянный - есть напряжение/нет напряжения). Есть ли возможность переписать программу?
Это мы так с разработчиками нашего ПО для АСУТП общаемся. :) И всем все понятно.
Импульсный выходной сигнал с контроллера - это, к примеру, ткнул мышкой на пиктограмму "Открыть", контроллер выдал на выходе импульс. Дальше схема управления приводом - на самоподхват. Импульс больше не нужен.
Давящий - это когда выход контроллера находится в активном состоянии продолжительное время. Используется в цепях защит.
Это я для тех пояснил, кто не сталкивался и не совсем понимает, о чем речь.
собственно так. ответы надеюсь на все вопросы, итак реле
9 часов назад, E_C_C сказал:
 а есть такие электромагнитные клапалан? которые будут один проход закрыватьЮ и другой при этом открывать?. не встречал если честно, есть ссылка поделитесь, это бы упростило конструкцию и управление.
Нашел по совету выше клапан трех портовый фотки прилагаю. судя по фотке два провода, подскажите по схеме,  пна каой проводо нужно подавать выходной сигнал?
11 час назад, mvkarp сказал:
сигнал на контролере могу сделать и тот и тот, это не проблема. да и переписать программу могу в онли, кое как разобрался.
@kichkasdan , ту одним релейным выходом контроллера не обойтись. На схеме нарисован двигатель, который переключает клапан в зависимости от полярности поданного на него напряжения. А это либо два выхода контроллера, либо дополнительная внешняя схема.
Еще возник вопрос. Бывает ли такое состояние, когда оба клапана должны быть закрыты или открыты?
2 часа назад, mvkarp сказал:
нет, достаточно будет положения один закрыт,, другой открыт
Изменено пользователем kichkasdan
ну тогда можно к выходу зелио вместо клапанов подключить обычное реле, и подключить один клапан через нормально замкнутый контакт, а второй клапан через нормально разомкнутый контакт реле
Изменено пользователем KOLbKA
От чем и говорили в начале темы.
16 часов назад, kichkasdan сказал:
Так и делайте.
Еще подскажите, выход контроллера релейный или еще какой?
6 часов назад, mvkarp сказал:
Так и делайте.
да выход релейный.
Так и делайте.
Понял,  спасибо.
Всем большое спасибо. Вопрос закрыт.
14 часа назад, kichkasdan сказал:
Есть, вы уже нашли. Есть еще с аналоговым входом, т.е подается 0-10 вольт или 4,,20 мА,  и клапан меняет свое положение. Так то их много вариантов и исполнений. Эти с моторчиком срабатывают секунд за 30-60, бывают с соленоидом, они перекидываются практически мнгновенно.
8 часов назад, E_C_C сказал:
понял, спасибо, но вроде бы потребности нет в мгновеном перекидывание, наверное остановлюсь на этом.
