Программы для разводки схем и плат, или зря потраченое время
Скачал DipTrace, привык, начал работать...
Оказывается работал зря...
Предлагайте альтернативу.
Мне не для комерции, для себя делал, и в общем как проект в ВУЗ...
Спасибо.
10 минут назад, xxmafxx сказал:
altium designer
Пробовал перед тем как перейти на DipTrace, не особо удобен.
Если не будет вариантов еще, буду пытаться перелезть...
А может разбить проект на две платы и по отдельности развести?
Таких программ, чтобы и удобно и одновременно бесплатно нету. Так что имеет смысл поискать (сами знаете где) ключик DT на полную версию, чтобы не переучиваться.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Искал, как раз и стоит, по умолчанию ограничение на 300, а так на 1000.
Больше нет.
Был какой-то легендарный взлом на бесконечность, но в его подтверждение есть только одно видео, и ни какой больше инфы.
18 минут назад, chip-chip сказал:
Если бы.
Плата обязательно монолит, 4-х слойку геморно будет разделять на несколько плат...
Да и сами размеры платы уже расчитаны, и корпус частично спроектирован.
Так что не вариант.
Изменено пользователем Pin
1 час назад, Pin сказал:
37 минут назад, Pin сказал:
Плата обязательно монолит, 4-х слойку ...
Для себя, четырехслойку? Кто дает такое задание, пусть и обеспечивает инструментом. Для вузов всегда есть удешевленные варианты программ. Вот у руководителей проекта и спрашивайте.
10 минут назад, mvkarp сказал:
Именно.
Я.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Уже спрашивал, сам себе ответить ничего больше не могу.
Это не дипломка и не курсовая.
Просто мне с этого проекта будет громадный плюсец к рейтингу, как моральному так и оценочному.
Опять же, никого не заставляю, просто просьба подсказать какой либо вариант если такой имеется.
DipTrace1000+
Установить триальную версию и каждый месяц переустанавливать прогу.
Установить портативку, она есть на торрент сайтах , но она ниже версии 3.0.
Изменено пользователем bos805
3 минуты назад, xxmafxx сказал:
страшно смотреть как кто то в Sprintlayout платы разводит
Согласен.
Но все же переход на другой софт откладывается.
DT 2.4.0.2 portable сами знаете откуда, реально работает.
Благодарю за уделенное время.
Вам удалось портировать проект из старшей версии в младшую или начали всё заново?
14 минуты назад, xxmafxx сказал:
Сейчас мне просто страшно смотреть как кто то в Sprintlayout платы разводит.
Не несите чушь. Каждый гвоздь своей доске. Я не буду тащить из одной комнаты в другую сетевой перфоратор, если могу просверлить отверстие аккумуляторным шуруповертом.
21 минуту назад, mvkarp сказал:
Вообще ни о чём. Когда нужно трассирнуть 3 резюка, а опыта в этом деле ноль, то Sprintlayout. Но если планируете трассировать что то большое, то есть смысл выучить Альтиум. А имея опыт работы с Альтиумом, то даже для трассировки 3ех резисторов я уже не вернусь к Sprintlayout.
Это как иметь мерседес, но мудохаться по 3 часа заводя старые жигули и ехать на них до ближайшего магазина - потому что "Не далеко же".
В этом есть свой кайф, мне например иногда хочется прокатиться на динозавре нашего автопрома. А по теме - DT нормальная программа для начинающего платодела, это ж как букварь для первоклассника, простая, понятная, с кучей библиотек. Даже не имея опыта, без особых усилий можно разобраться в ней с созданием новых компонентов и своей библиотеки, не говоря уже о платах. Но тут - на вкус и цвет как говориться.
49 минут назад, xxmafxx сказал:
Я вообще их нарисую карандашом на бумаге. Ну, влом мне тащить перфоратор. :)
Так EAGLE же ещё есть, про него никто не вспомнил. Проще альтиума, сам на него ни как не переберусь. По поводу альтиума согласен, если освоили хотя бы процентов на 20 то другим пользоваться не захочется. Вот только много там всего, за день не разберёшься...
PS. Ещё есть такая штука как TopoR. Сам не пользовался, видел только чудо платы разведённые там. Платы просто "непередаваемой красоты".
Изменено пользователем GOR23
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
