LG W2234 темнеет и греется нижний правый угол
На мониторе потемнел нижний правый угол, небольшой кусочек 15х15мм. Фото не удается сделать - искажение идет и не видать потемнение. Плата питания в порядке - 100% (ну не будет же с двумя платами 1 проблема). Подозреваю либо матрицу либо лампу - но с лампой тоже непонятно, греется верхняя и правая а левая и нижняя холодные. Угол потемневший греется гораздо сильнее чем все остальные места. При включении монитора, 10-20сек слышен шум из угла (именно из угла а не от платы) как-будто воздух под давлением выходит через малое отверстие. При длительной работе монитора, угол (маленький кусочек 5х5мм) темнеет до почти черного, потом я выключил монитор, при остывании остается только потемнение. Так скажите люди добрые, походу тут косяк в лампах, и походу из-за ламп матрице каюк приходит?
простая неисправность -  отгорает провод от вывода лампы.
Разобрать матрицу, припаять провод на место , собрать..
Это как раз тот случай, когда приносят в ремонт и говорят, посмотрите, почему не работает, может проводок оторвался))))))
обычно на все уходит 15 минут
Возможно, провод не отгорает, а пробивает изоляцию между двумя близко идущими высоковольтными проводами. Отсюда и звук
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Вы такое встречали??  я нет. я говорю то, что видел и знаю.
Встречал совсем недавно, потому и пишу. Возле катода лампы провода лежали рядом (по-моему не совсем на своих местах). Визуально - перегретая и почерневшая изоляция и прошивает.   Развели - помогло на неделю, а потом все равно лампу в замену.
Разобрал, посмотрел и пожалел... Обе нижних лампы рассыпались при попытке демонтажа. Насчет потемнения в углу - выгорел кусок оргстекла, почернело. Сейчас вместо 4 ламп работают 2 - очень тускло, никуда не годится. С оргстеклом - думаю снять черноту триммером а лампы заменю на китайскую LED подсветку.
  • 3 года спустя...
24.06.2017 в 13:47, diabo-sangue сказал:
А у меня обратная проблема, когда включаю такое ощущение, что в правом углу просто яркость меньше, а когда играю или т.п. становится не видно
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
