Защита акустических систем DEF 2017
5 минут назад, Electronic1986 сказал:
Как он вообще у тебя работает...
Две штуки работает аж... И в принципе нормально хД Ну перемычку щас поставлю. Спасибо! И еще раз протестирую.
Друзья!
Никак не думал, что эта схема у меня не заработает.
Не щелкают релюхи
Я наверное не замечаю какой-то элементарной вещи, но прошу помощи:
Все собрал как по схеме автора, заменил только два транзюка KSP13 на BC517.
Припаял все как по схеме и распиновке.
Неоднокрано уже все выпаял и проверил еще раз все. (по-этому так транзюки пока и впачны)
Проверил все переходы в транзюках, единственное показался странным переход в транзисторе BC517 (показания в режиме прозвонки на мультиметре
база-коллектор 750
база - эмиттер 1900 или наоборот
база - коллектор 1900
база- эмиттер 750,
точно не помню)
Помогите)!! куда копать
Питаю напряжением 12В, на диодах получается по 5В
Изменено пользователем PanovN
корректировка
7 часов назад, PanovN сказал:
обе дарлингтоны? проверял?
перестать красить платы в понтовый синий цвет и начать с учебника электроники.
13 часа назад, KRAB сказал:
Ну чем уж цвет не понравился))) я усилитель собрал в корпусе из орг стекла и т.к. уж все 6 плат покрашены, эту тоже пришлось.
Дарлингтоны, проверял
Может номиналы резисторов уменьшить?
Собрал на ископаемых КТ503 и КТ972 плюс динозавр РП2. R3 пришлось уменьшить до 11 кОм, а С2 для более быстрого срабатывания до 4,7 мкФ. При питании 24-27 В, КТ972  при долговременном включении не греется более 35-40 гр., поэтому пока без радиатора.При испытании с подключенной акустикой, без запоминающего осциллографа затруднительно определить точное напряжение срабатывания. Т. к. напряжение  низкого уровня при подаче подсаживается на низком сопротивлении динамика. Напряжение подавал с латра, сработка начиналась с около семи Вольт, которые  фиксировались уже после отключения динамика. Подавал до 65 Вольт, ничего не вылетело, хотя реле медленноватое само по себе, например, по сравнению с РП21.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Уважаемые, подскажите на какие параметры надо обратить внимание, чтобы правильно подобрать реле для этой защиты. Хочу использовать продукцию Finder 40.5x..., Finder 40.6x...
Например, у Tianbo HJR-3FF такие характристики:
Контактная схема 1A, 1C
Материал контактов сплав серебра
Максимальный рабочий ток 15A
Минимальная нагрузка 10mA 5VDC
Максимальное рабочее напряжение 250VAC/30VDC
Максимальная мощность 2770VA/240W
Номинальная (резистивная) нагрузка
1A: 10A 240VAC/12A 120VAC/15A 14VDC (TUV)
1C: 10A 120VAC/24VDC/7A 240 VAC
Сопротивление контактов (при 6VDC/1A) (mOм) 100
Параметры катушки
Номинальное напряжение катушки 3-48VDC
Номинальная рабочая мощность катушки 360/450mW
Общие параметры
Сопротивление изоляции (при 500VDC) (mОм) 100
Напряженте пробоя между контактами 750VAC
Напряжение пробоя между катушкой и контактами 1500VAC
Температурный диапазон -40...+70
Время срабатывания/отпускания 10ms/5ms
Наработка на отказ (механика) 10 000 000 циклов
Наработка на отказ (электрика) 100 000 циклов
Вид контактов PCB
Реле Finder 406170240000:
Напряжение обмотки: 24В пост. тока
Минимальная рабочая температура:-40°C
Максимальная рабочая температура:+85
Изоляционная катушка на контакт: 6кВ
Мощность обмотки: 500мВт
Сопротивление обмотки: 1,2 кΩ
Применение: PCB
Тип клеммы: Монтаж на плату в отверстия
Конфигурация контактов: SPDT
Материал контактов: Сплав серебра
Переключающий ток: 16 A
Maximum Switching Power AC: 4 кВ·А
Maximum Switching Voltage AC: 400В перем. Тока
Реле Finder 40.52.7.024.0000
Ток питания обмотки: постоянный
Классификация реле по начальному состоянию: моностабильное
Поляризация: нейтральное
Количество обмоток: 1
Сопротивление обмотки,Ом: 1200
Номинальное рабочее напряжение,В: 24
Контактный набор: 2 перекл.
Максимальный коммутируемый ток, А: 8
Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В: 250
Изменено пользователем Obsidium
Понятно, что реле подбирается в первую очередь по вольтажу (6, 12, 24 и т. д.) и монтажу (в противном случае правится lay). Но на сколько важно сопротивление обмотки. Если у реле от авторского экземпляра оно, допустим, 600 Ом, а я использую на 1200 или ок. 3кОм, придется ли при этом менять какие-то детали по схеме?
И на сколько важна рабочая мощность катушки?
Вспомнил, что нужно сделать работу над ошибками.
07.04.2019 в 02:00, Лоцман сказал:
Когда плавно подаёшь сигнал с генератора, то всё нормально, а когда включаешь музыку и идут фронты, то при мощности около 30-ти Ватт, защита начинала срабатывать. Пришлось вернуть номиналы по схеме.
Собрал платку, подаю питание, а реле не срабатывают, вместо KSP13 поставил 2N5551, проблема в транзисторе? чем можно заменить?
Изменено пользователем VanLux
1 час назад, VanLux сказал:
зачем гадать - это тупо и глупо, открываешь САМ Гугль, в нем - даташиты, сравниваешь, а потом - запрос по аналогу первого Дарлингтона ....
заменить на что то более доступное?
элементарно --- двумя
11 часов назад, KRAB сказал:
или любым подходящим Дарлингтоном .... писАть тебе список и потом слышать - а этого у меня нет - никто не будет. Открывай даташит и смотри .... а также Гугль - как сделать Дарлингтон ....
Спасибо большое автору! Собрал, все на столе работает, При подаче от батарейки  + или - защита срабатывает. Возникла проблема при попытке установки в проигрыватель Аккорд 001. После подключения сразу уходит в защиту, срабатывает реле. Подскажите пожалуйста как это можно победить.
Изменено пользователем aleksdog
7 часов назад, aleksdog сказал:
Зачем? :shok:  В твоем проигрывателе на выходе электролитические конденсаторы для развязки по постоянке. По кой чёрт тебе ещё и защита на реле ?
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Спасибо Лёха58 за ответ на мой вопрос! Просто использую с этим проигрывателем колонки которые мне не хотелось бы в случае чего чинить:(  Вот и решил  подстраховаться. Специалист я не большой, уровень + от- отличаю, чью то разработку разжеванную для таких как я ( огромная благодарность таким людям) могу повторить.   Теперь могу спокойно слушать свой Аккорд. Еще раз спасибо за ответ.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
всем доброго времени суток! подскажите, у меня двухполярное питание, я беру с него + и среднюю точку для подключения защиты, я правильно понимаю?
Изменено пользователем Serega Jah
