Схему отключения питания при превышении тока.
Есть бормашинка дремель  которая имеет неприятное свойство - при перегруженности вала (скажем заклинило отрезной круг или сильно нажал на шарошку) у неё увеличивается ток в обмотке ротора и обмотка сгорает. Надо как-то отключать машинку при определённом токе.
Токи переменные:
0,17 Ампера - холостой ход на щётке,
0,47 Ампера  под нормальной нагрузкой на щётке.
22-24 Вольта  переменное напряжение на щётках.
Нашёл вариант - самовосстанавливающиеся предохранители. Но у них есть много своих но и если.
Изменено пользователем tsvigo
@tsvigo Питается от отдельного трансформатора ?
Хочешь чтобы отключался полностью и потом  нажмёшь кнопку запуска - снова заработала ?
Или  с периодичностью в 2 сек происходил запуск после превышения тока ?
Можно в простейшем случае сделать просто ограничитель тока (без самоотключения) - мостик на диодах и на концах 317-ая настроенная на пол ампера
Для примера(здесь вроде расчёт тока на 0,15 А)
1 час назад, tsvigo сказал:
Странный у вас Дремель. Солидная фирма крутые гаджеты. Пользуюсь одним из них. Никогда проблем небыло. И как это у вас клинит что успевает сгореть обмотка. Она же не мгновенно сгорает. Да и схема управления не должна допускать этого. Не нужно самодеятельностью заниматься
А вообще есть куча схем и обсуждения на форумах по схемам управления для минидрелей. Там напряжение и ток изменяются адаптивно при увеличении нагрузки. Погуглите
Изменено пользователем musa56
Там есть и на переменное напряжение с мостом . Но главное, что индуктивная нагрузка дает выброс при отключении . Поэтому нужно подумать о защите ключа .
2 часа назад, vas320 сказал:
Питается из простой сети 220 вольт, внутри тоже никаких трансформаторов нет.
Хочу попроще, чтобы деталей поменьше. Потому как ток для измерений снимался с трудом - тонкими проводками.
51 минуту назад, tsvigo сказал:
Странно как то все это. По электробезопасности не положено. И что кроме двигателя и выключателя внутри ничего нет? Ну тогда только лампочку накаливания на 220 вольт последовательно. Про терморезисторы молчу это не для вашего опыта. Только подобрать по мощности. Начните с самых маленьких. Если через неё течет маленький ток то сопротивление нити маленькое. Если ток увеличивается то сопротивление тоже увеличивается и она начинает гасить напряжение на себе ограничивая ток.
Любые ограничители тока дадут "вялый" запуск. Хотя, не исключаю, что ТС это устроит. Меня, например, в свое время не устроил.
Я бы рекомендовал поглядеть в сторону триггерного ограничителя. Хотя и тут есть свои "подводные камни", как возможность срабатывания при запуске.
6 часов назад, tsvigo сказал:
Я что-то не пойму - значит мотор там на 220 Вольт
А то что ты замерил на щётках 22-24 Вольта - а остальное напряжение значит на статоре падает ?
  • 4 недели спустя...
Всем спасибо - решилось использованием болдрели или дрелебола - болгарки со сверлом в цапфе.
В 03.07.2017 в 00:34, vas320 сказал:
Я не знаю где остальное падает. Это надо у конструкторов Bosh спрашивать.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
