Ремонт зеркала Полесье-02
Есть автомобильно зеркало, с часами "Полесье-02". В нем развалился трансформатор и дроссель. Как мне узнать, сколько витков мотать, какие обмотки? Как мне это всё рассчитать?
10 минут назад, Freespirit сказал:
задача не для начинающих .... Начни с понятия "преобразователи напряжения"  ...
@Rockeshnik  Питание 12в, на схеме указано.
 Да мотал я их, читал, изучал. Мотал только с подробным объяснением. Туго у меня с расчётами.
@vas320 Старых совсем нет, фотка не моя.
Только что, Freespirit сказал:
А трансформатор ВЧ стоит для красоты? О питании ИНДИКАТОРА сказано.
В данном случае проще степ-ап (12-24) какой нибудь поставить, ток там маленький.
3 часа назад, Freespirit сказал:
Чему верить то?
Дроссель там, судя по всему только для защиты от помех из бортовой сети, поставьте что-то близкое по размерам и виду.
Трансформатор - да, повышающий (блокинг-генератор?) примерно до 24-27В. Напряжение ограничится стабилитронами VD5-VD8-VD9. Главное - правильно сфазировать обмотки L1, L2 (если не запуститься, у одной поменять местами выводы). Обмотка - L3 - для накала индикатора, посмотреть сколько ему нужно. Состоит из двух одинаковых частей, фазировка (по-моему не важна).
Замерить колечко, примерно подсчитать витки. При правильной фазировке запуститься, но может тускло светить при недомотаных.
Напряжение анода - 24В, импульсное. Накал - 2.4В, ток 58мА. Т.е. в обмотке L3 должно быть витков в 5 раз меньше, чем в L1. Как говорил Винни-Пух - по-моему, так.
ivl2_7_5.pdf
  • 1 год спустя...
Я недавно решил аналогичную проблему со своим Полесьем-02 (перематывал трансформатор), если тема ещё актуальна могу помочь.
Первичная обмотка (1-2) - 57 витков провода 0.17-0.18.
Обмотка связи (3-4) - 9 витков такого же провода.
Обмотка накала (5-6-7) - 6+6 витков провода 0.29.
* Все диаметры проводов - внешние (с изоляцией), а внутренние примерно на 0.02 меньше.
* В первой обмотке могу ошибаться на один-два витка, но с указанными параметрами трансформатор заработал как надо, измеренное напряжение накала в пределах нормы - 2.32В (RMS).
Выводы 1 и 3 являются синфазными и входят в отверстие кольца "сверху" если смотреть на смонтированный на плате трансформатор. Им был синфазен и вывод 5, хотя скорее всего это неважно.
Я НЕ знаю какая именно марка кольца использована в трансформаторе (сам хочу узнать), и мне не приходилось перематывать дроссель. Если нужно, могу на днях измерить его индуктивность и омическое сопротивление.
Изменено пользователем User_Ivan
Добавлено изображение
  • 1 год спустя...
В 03.01.2019 в 01:59, User_Ivan сказал:
Спасибо. Мне тоже пригодилось, т.к. на трансе оторвался конец L1,  и я не мог найти его выход из-за того, что обмотка проклеена. Пришлось курочить и мотать новую.
Однако, намотал 55 витков, подключил - напряжение накала около 2 вольт, а анодов лишь около 9 в. В чем причина низкого напряжения анодов? Провод 0,17 мм. Не потому ли, что витки не туго прилегают к сердечнику? Транзистор BD140 с большим h21e...
VD5 Д814В1
Оверквотинг
16 часов назад, RTF сказал:
Вряд ли, скорее где то что то неправильно в монтаже или неисправная деталь...
Где? Не знаю, но искать точно не мне.
24.03.2020 в 16:34, минздрав сказал:
Просто поставил родной КТ814 вместо BD140, и всё заработало.
  • 10 месяцев спустя...
11.02.2021 в 14:08, Гость Олег сказал:
Где купить такие часы? думаю они подойдут для Полесье 01,
Так что купить? Часы- так это уже часы или индикатор для часов?
Хотя один фиг,  @KRABуже направил.
  • 11 месяцев спустя...
