Подскажите по подключению к плате powerbank
Здравствуйте. Имеется вот такая плата для powerbank (на фото). Есть мысль подключить вольтметр для индикации заряда. Вопрос- как подкючить.
Еще думал подсоеденить пару светодиодов. Что бы фонарик был. Вопрос тот же-как?
заранее спасибо за помощь.
Вот ссылка на плату https://m.fasttech.com/p/1449103
к ней подлючены аккамуляторы 18650.
подключение вольтметра с целью идикации заряда аккамуляторов
Повышающий драйвер  5 -вольт . - непонятна сама цель подключения вольтметра... = он покажет напряжение выхода 5 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Обычно на таких платах светодиоды, показывающие заряд аккумуляторов, подключены через микроконтроллер (ну или нечто подобное), контролирующий напряжение на аккумуляторах.
Изменено пользователем Vascom
7 минут назад, mvkarp сказал:
@Chamelot , вопрос во избежание всяческих эксцессов - а от чего это зарядное питать собираетесь?
Через micro usb от сети через адаптер в 1А
сейчас рассмотрел уже 3 места под светодиоды....?
я бы впаял , а после посмотрел за что они отвечают....
Светодиоды, это скорее всего была предусмотрена индикация заряда и разряда .У меня на одном поуэрбанке так и сделано.При зарядке они по очереди загораются.
Изменено пользователем Серёгин1975
@Chamelot , для фонарика можно светодиоды подключать вместо аккумулятора. Но нужно каким-то образом ограничить ток на выходе блока (читать документацию на микросхему драйвера и подбирать соответствующий резистор).
В общем, сначала изучите даташит на микросхему драйвера. Потом можно будет делать выводы.
Еще нюанс. Аккумуляторы 18650 - это размер корпуса. Какие именно Вы собираетесь заряжать и по сколько штук? Тут, по видимому, можно заряжать только один.
логично, - но как то они далеко от контактов батареи....
Только что, Серёгин1975 сказал:
нет, судя по характеристикам  тут можно не один аккум. подключать
а то что светодиоды далеко от аккум, дак это разводка платы такая. и ими же управляет микра
37 минут назад, mvkarp сказал:
В power bank ставят несколько 18650 параллельно, так что можно заряжать хоть десяток одновременно (только медленно будет).
3 часа назад, mvkarp сказал:
Выходное напряжение 2,5-4,2 вольта. Потому и спрашиваю, что предполагается к зарядке.
Li-ion акк, 18650, на 2200, 6шт. Паралель,
Т.е. эта плата от уже имеющегося у Вас в наличии устройства.
Как указывали ранее, вольтметр цепляйте напрямую к выводам аккумуляторов.
Напряжение аккумуляторов максимум 4,2 вольта. Из этого исходите при подключении светодиодов фонарика. Я бы применил повышающий драйвер, если предполагается использовать, к примеру, три светодиода. Т.е. светодиоды установить последовательно.
Если использовать один светодиод с падением напряжения на нем ниже напряжения аккумуляторов (белый сверхяркий - порядка 3,1 вольта), то можно обойтись токоограничивающим резистором. Но при этом часть мощности будет расходоваться впустую (рассеиваться на резисторе). Так, например, если светодиод на 1 ватт, то его ток примерно 0,3 ампера. От номинального напряжения на аккумуляторе 3,7 вольта отнимаем напряжение на светодиоде 3,1 вольта, результат умножаем на ток - получаем 0,18 ватт рассеивается на резисторе. Резистор (3,7-3,1)/0,3=2 ома.
При максимальной зарядке аккумуляторов ток через светодиод будет выше. (4,2-3,1)/2=0,55 ампер. Светодиод скорее всего сгорит.
Возьмем расчет от максимальной зарядки аккумулятора. (4,2-3,1)/0,3=3,7 ом. Рассеиваемая на резисторе мощность (4,2-3,1)*0,3=0,33 ватт. При снижении напряжения аккумулятора до минимального (2,75 вольта) ток через светодиод упадет до нуля. Вернее, он прекратит вообще светить при напряжении около 3,2 вольта.
При таком раскладе применение драйвера вполне оправдано, т.к. сможет работать и при напряжении на аккумуляторе вплоть ди минимального. Только правильно драйвер подобрать.
Делайте выводы.
4 часа назад, Rede RED сказал:
Еще бы стоило  рассмотреть СМД светодиоды, подключенные параллельно отсутствующим.
9 часов назад, mvkarp сказал:
Делайте выводы.
Тоесть, к примеру,  использовать 3х фазный переключатель в цепи. ( 1- выкл powerbank; 2-вкл зарядка устройств; 3-вкл светодиодного фонарика)
и при помощи него уже отключать светодиод(ы) Подключенный через драйвер. Верно?
тогда еще такие вопросы:
1) какие лучше светодиоды и драйвер подобрать?
2) пока не проверял стабильность заряда акб и заряда устройств через эту плату. Имеет ли смысл подключения конденсаторов для стабилизации заряда? Плата китайская, не уверен что работает как надо.
P.s. Понимаю что проще было купить готовое решение под акб 18650. Даже дешевле. Просто интересно заморочиться и своими силами)))
И такой момент с вольтметром. Там три провода. Красный-плюс, черный-минус и желтый.
Желтый,я так понимаю, отвечает как раз за замер.
Как тогда подключать? Красный и черный кинуть на плату, к питанию usb (отвечает за заряд от акб внешних устройств) а желтый к плюсу АКБ?
Или чушь несу?)))
М-да. :wacko:
Вольтметры есть и двухпроводные. Трехпроводной - тоже нужно посмотреть, что за он. От каких напряжений питается. Возможно, черный - на минус, красный и желтый - на плюс аккумуляторов. Не забывайте, что при этом вольтметр все же что-то потребляет.
1 - это уж Вам выбирать, какие светодиоды. И как их подключать/отключать. Драйвер подбирается по току блока светодиодов (если он не один) и по падению напряжения на нем. Также драйвер должен быть работать от определенного входного напряжения. Это и есть Ваши исходные данные для подбора драйвере. Подбирать не собираюсь - это уж Ваша забота.
Я в самодельный ПБ ставил миниатюрный вольтметр, это действительно удобно. Позволяет оценить остаток заряда в батарее.
Подключал так:
Минус вольтметра на общий минус схемы.
Измерительный вход вольтметра на плюс батареи. Через основной выключатель устройства.
Питание вольтметра на + 5 Вольт преобразователя. Через нефиксируемую кнопку, чтобы зря энергию не тратил.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Подключал так:
Попробую так. Спасибо.
а не замеряли точность вольтметра тестером отдельно. Одинаково показывает вольмет и показания тестера напрямую от акб?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
