Поиск подходяшей детали
Добрый день подскажите существует в природе элекотронный компонент который в нормальном состоянии является открытым а при подачи напряжения закрывается. собственно необходимо только название. пока на ум приходит только реле но это не то
Изменено пользователем VROON
Да, существуют....
гуглите P-канальные полевики...
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
23 минуты назад, VROON сказал:
Именно это и приходит в первую очередь на ум.
Уточните, почему не подходит? \
Уточните, на кой все это нужно.
Ну и т.п.
суть в том что есть регулятор тока (который управляет током по минусу)  60В 20А на нем стоит трансформатор отвлетлениями по 10 вольт и релюхи для включения обмоток в зависимости от выходного напряжения. так вот получается нормально напряжение мерить только между минусом выхода бп и минусом на плате. но при таком замере чем больше напряжение на выходе тем меньше напряжение между точек где я беру напряжение. то есть реле у меня должны включатся при падении напряжения в точках где я мерию. если брать напряжение просто с выхода бп то токо-ограничитель не дает включится реле. ну а реле не подходит ибо удорожает конструкцию и их придется ждать ибо у нас их просто нет
P\S может сумбурно написал. просто уже сделано все под это. и при предварительных испытаниях все работало как надо. а в итоге когда все собрал не хочет как мне надо
А почему бы тупо инверторы не поставить?
Чуть больше деталей, зато не надо доставать правое ухо левой ногой через затылок.
15 минут назад, Falconist сказал:
инвертор для чего? по подробнее пожалуйста.
1 час назад, VROON сказал:
Жуть!
Ни хрена не понял..
@VROON , а, может, изменим задачу. Или, если возможно, начальную уточним. Я просто в балде от Вашего объяснения. Думаю, и коллеги тоже обалдевают.
Пожалуйста, четко и ясно опишите проблему. Результаты проведенных предварительных измерений приветствуются.
четко и ясно вначале темы. нужен какой то элемент который в обычном состоянии открыт а при подаче положительного напряжения на него закрывается. для чего и как я буду долго объяснять. обо надо элементарно схему нарисовать. думал есть какой то полупроводниковый элемент который я не знаю и сможет мне помочь. но очевидно его нет. все же придется ставить релюхи
21 минуту назад, VROON сказал:
Реле. С нормально замкнутыми контактами.
Стараешься изучить проблему, помочь - а тут только амбиции и претензии.
Да ну Вас на фиг. Разберитесь сами!
Удачи!
3 часа назад, VROON сказал:
Предохранитель на ум пришел :).
Повторюсь: первый слаботочный ключевой каскад с ОЭ при подаче на него положительного напряжения открывается и закрывает второй, силовой.
Думаю, что при таких раскладах пора из темы сдрыскивать вслед за Карпычем...
6 часов назад, VROON сказал:
Гы. Вся логика И-НЕ, ИЛИ-НЕ, 561ЛН2 и т.д.
17 часов назад, VROON сказал:
Ну а чем тогда P-канал не угодил? при подаче на его затвор + он закрывается... при подаче "-" открывается...
зачем все остальные сложности?!
Оптроны есть нормально замкнутые. Из наших К293КП5,6,7,8. В чипахдипах всегда есть.  Полевики с обедненным каналом (Channel Depletion Mode FETs) имеют нормально открытый канал. N-канальные закрываются минусом, BSS129, например.
Изменено пользователем boris_ka
