Переделал ОМ 2.5 до ОМ 3. По звуку намного интересней-динамика у баса подросла, высокие как то интереснее зазвучали. Пришлось сделать 2 замены в схеме. R25 уменьшил до 6к8, иначе на стабилитроне было 2.8 Вольта. Светодиоды поставил зелёные, т.к. на красных было 1.65-1.68 Вольта. Без интегратора на выходе около 0.5 Вольта. Меандр 1 кГц усиливается без искажений. Nem0, респект за новую схему!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
15 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Интересно было бы взглянуть, особенно как выполнено это конструктивно (фото)
Илья
Всем привет. Установил наконец-то один канал на радиатор. Подключаю через лампочку в певичке, лампа мигает и горит больше чем в полнакала. Светодиод мигает и сразу затухает, греются и дымятR23, R36 (10 Ом). Если снять ОУ та же картина, ОУ заменял на другой, не помогло конечно. Постоянка на выходе вначале около 200...300 мВ, потом устанавливается до 3 мВ. Напряжение питания просело до +/-17...18В (на холостом ходу +/-36В) плата отмыта очень хорошо, КЗ по питанию в отключенном состоянии не видно.
Вход замкнут на землю, R30 установлен в положение максимального сопротивления (1кОм).
Успеваю включить разве на 5 секунд, за это время вроде ничего кроме резисторов не нагревается.
Все элементы перед установкой на плату проверял мультиметром и китайским универсальным тестером электронных компонентов 94dee529bf77fa0d528e3ba2614be8a0.jpg&key=7d1cda686925933266185751c643b0d7d147fdea0702ec6d9a46ffbff042c2dd370a63a01054b5d76c59fa46a8c9878c.jpg&key=822f5be89b9de3029550f3810a7697fd968401e622ad250eaf3b7bf8eb95728b
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
C2 какой емкости установлен?
Все номиналы по схеме.
На фото видно что были неправильно установлены электролиты по питанию. Устранил, теперь на выходе усилителя 34В. Работаю дальше
5 часов назад, mezko сказал:
Схема недавно менялась: С2 был изменен с 22 до 33пФ
Илья
Да, у меня 22 пФ. Как раз только что запустил, сижу слушаю.
Подавал на вход разные сигналы амплитудой 0.5В,синус без искажений от 100 Гц до 20 кГц, а на меандре и пиле немного завалены фронты, чем больше частота, тем лучше это видно. Даю фото для 20 кГц.
Ставить 33 пФ всё таки? fdd262dcbc8c83ced085f6a9e8def8ac.jpgc7c45b71c258ca98f40edf8e7e3dc690.jpg0aea34d022b2cfa349fa9ed3b77814f8.jpg
30 минут назад, mezko сказал:
Так это логично :D
Более того, так и должно быть ;)
31 минуту назад, mezko сказал:
синус без искажений
На глаз искажений на синусе не будет даже при КНИ 1%
Илья
Спасибо! Пока выставил ток покоя 45 мА, послушаю немного и буду садить второй канал на радиатор.
Так C2 оставить 22 или поставить 33 пФ? Это я так понимаю запас по устойчивости к возбуду?
Если с 22пф нормально работает и нет возбуда (а его судя по осциллу нет и не предвидится), то можно оставлять как есть - 22пФ.
Илья
Понял, спасибо большое. усилитель хорош, жаль акустика слабовата, если дать жару, НЧ/СЧ динамик выпрыгивает немного)
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Все таки Сима был прав!!.Они могут возбуждаться при виде человека.:D
Собрал два канала оба работают ток покоя выставлен. Но на одном горит светодиод на другом нет. На слух играют одинаково. Как должно быть правильно, должен ли гореть или нет? Где копать?
to Mezko а можно вход и выход (через делитель)  подключить к звуковой карте и снять характеристики, например в программе, RMAA. И нет ли у вас спектроанализатора хотя бы до 1Мгц, посмотреть гармоники. P.s В Чипе продаются такие банки с дозатором для флюса, дозатор брызгается, флюс засыхает, вы их для чего приспособили?
Никогда не использовал данное ПО, у меня ноут старый и встроенная звуковуха. Гнездо выхода раздолбанное, один канал почти никогда не работает
К сожалению, нет.
Насколько я в курсе такие баночки так же используют в маникюрных салонах для растворителя, для смачивания ватного тампона.
У меня там 646 растворитель и ИПС (Изопропиловый спирт), нажимаю на баночку зубной щёткой и отмываю платы как правило. А флюсы у меня в медицинских шприцах)
Изменено пользователем mezko
Убедитесь, правильно ли впаян светодиод в обоих каналах, и рабочий ли он.
Какой уровень постоянки на выходе канала, где диод не горит?
to mezko выходной сигнал УНЧ смотрите на эквиваленте нагрузки через резистивный делитель? а не забыли делитель скомпенсировать конденсатором? (на щупах 1:10 есть подстроечный конденсатор им настраивают прямой угол меандра) и какова длина соединительного провода к генератору? Для изделия закупили только радиаторы? там ещё целый огород собирать корпус типа Амфитон 25У-202С
