Схема разряда/заряда конденсатора транзисторами
Гость Иван
Помогите уважаемые специалисты - есть коденсатор 0.1мкф * 10в и пара транзисторов a733 c945, остальное на рисунке смотрим, где вместо двупозиционного тумблера надо поставить транзисторы, котор управляются через базы общим сигналом 5в+. Когда Нет сигнала на базе= 0в открыт один транзистор и заряжает конденсатор, а когда сигнал подан +5в первый транзистор закрыт а второй открывается и разряжает заряженный C на нагрузку R. Пожалуйста посоветуйте как грамотно нарисовать схему. Низкий поклон всем отозвавшимся господам.
Опишите-ка ВСЮ задачу целиком. А то в этом "окошечке" ясного света как-то не видать.
Гость Гость Иван
Как скажите, я может что-то не понимаю, но все как на рисунке нарисовал упростил (за исключением транзисторов и их обвязки, которые и надо правильно изобразить и подшаманить), на рис. батарейка 5B-это ИП с которого будет заряжаться конденсатор, после чего конденсатор (емкость и напряжение маленькие очень) нужно разрядить на  нагрузку резистор = 10ом.
РАЗРЯД/ЗАРЯД делать вручную переключателем неудобно, поэтому ПРОШУ простейшую СХЕМУ НА ТРАНЗИСТОРАХ, чтобы с микроконтроллера когда подан низкий уровень на схему тразистор/ы щелкали и конденсатор заряжался,
а подан высокий уровень +5в тогда заряд отключался и происходил разряд конденсатора на R
размыкать нужно отрицательный провод, все примерно как на рисунке
Ну, проще всего от МК через транзисторный ключ релюшку запитать, тогда и просто, и полный заряд/разряд будет. А чисто электронный вариант посложнее  получается, по моим прикидкам 4 транзистора, стабилитроны, резисторы... Как минимум надо точно знать отрицательное напряжение. Может, кто-то проще придумает.
Разряд конденсатора будет неполным. Переход транзистора - это не контакты реле.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
