Как получить логическую единицу с фоторезистора
aniqi
aniqi   а что будешь измерять??   если предмет  железный - то можно использовать датчики холла из вентиляторов от старых компов.
Colorad - с фотоприемниками может быть специфическая засада, так как они имеют встроенный фильтр на сколько то там килогерц 38 что ли....
Изменено пользователем m593ak
 @colorad только передатчик доработать придётся
PS Можно снять с модулятора(трансмитера)- который флешки читает и по радио передаёт- у многих автомобилистов можно бесплатно выпросить
Ну может от очень старого ... А так верно , не подумал , но лучше купить настоящий китайский фототранзистор на али .
Изменено пользователем colorad
1 минуту назад, m593ak сказал:
пулька свинцовая, пневматика.
кароч попробую завтра тогда купить транзистор мп, если есть они в продаже у нас
3 минуты назад, colorad сказал:
Фотоприемник телевизора , или какой нибудь вещи с ИК ПДУ
не. чет старье сильно не залеживается. уже нет. может и есть в деревне. но туда не скоро поеду
вот как знал. над было на али заказать когда резисторы и диоды покупал
https://www.google.ru/search?q=оптопара+от+принтеров&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi99fuGia3VAhUmJJoKHULxDJUQ_AUICygC&biw=911&bih=433
посмотри на картинки - может что вспомнишь
у нас этого хлама - мешок и маленькая тележка....
3 минуты назад, aniqi сказал:
Можно сделать обрывные датчики из тонкого обмоточного провода. Пулька пролетая рвет пару натянутых проводков.
Только что, o_l_e_g сказал:
так то забавно) но блин попасть в них и каждый раз чинить))))
две катушки тогда.   какой никакой металл
картонную трубку, на нее мотаешь две катушки с калиброванным расстоянием и  стреляешь в трубку - с каждой обмотки снимаешь импульс.
10 минут назад, m593ak сказал:
а много мотать? какое сечение? и чем снять импульс? там же наверно микровольты. мне как их усилить до логической единицы?
и разве 0.5 гр свинца дадут какой то электромагнитный импульс?
14 минуты назад, m593ak сказал:
какой никакой метал
Не будет импульса, сколько нибудь распознаваемого.
в любом сервисе оргтехники такого хлама пруд пруди....  мы постоянно отдаем шаговые моторы, шестерни, оси, подшибники  и т д и тп
o_l_e_g    любой металл либо диамагнетик, либо парамагнетик
ну или ферромагнетик - импульс всегда будет.   вопрос в чувствительности оборудования.
@m593ak , чтобы возник импульс, нужно изменение магнитного потока, а его не будет, микроскопическое изменение МП земли пулькой не в счет!
а кто мешает на катушки дать частоту?   Вспомни как работает металлоискатель))))
Но это уже другая тема.... ТСу проще оптопары найти в любом ортехсервисе.
ну а это звуковой - бесплатно))))
Опять же получится не айс по быстродействию, вспомним, что типовая частота срабатывания индуктивников до 500 Гц
Да и огород получится нехилый. Оптика-однозначно!
да я уже просмотрел все эти видосы. да и звуковой юзал. глючный он не всегда срабатывает. да и криво  показывает бывает. часто в ошибки уходит
39 минут назад, aniqi сказал:
Раньше, наклеивали на картонки в виде сетки,но это для нарезного серьезного. Использовался частотомер в режиме счета времени.
Не знаю, обеспечит ли абдуринка достаточную разрешающую способность по быстродействию, чтобы измерить скорость пролета пульки.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
