Блоки питания не держат нагрузку
yegoryy
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть несколько старых компьютерных блоков питания, которые выключаются при нагрузке.
Нагружаю выход 12В током 2А - блок выключается.
Некоторые блоки нормально работают при токе 4А, а при токе 6А выключаются.
Мощность блоков 250 - 300 Вт. Все блоки старые (от 10 до 15 лет).
Подскажите пожалуйста алгоритм диагностики и ремонта блоков при данной неисправности.
Заранее спасибо!
Подсказываю - скачиваешь в Гугле КНИГУ по устройству-ремонту АТХ ИИП - я неоднократно ее выкладывал - и ЧИТАЕШЬ! Там ВСЕ написано ...
Заодно узнаешь про групповую стабилизацию, протекты и т.п. ... и стенд для проверки ...
Переписывать готовое - никто не будет!
Может и не тотальная, но почти. Начните со вздувшихся и 2-х в базах ключевых транзисторов (обычно 1.0х50в)
В 02.08.2017 в 08:48, BARS_ сказал:
При чем тут кондеры? Он БП неправильно включает, вот он и не держит!
В смысле неправильно? Объясните пожалуйста подробнее.
Намекают на то, что вы нагружаете только один канал (+12в). При этом блок удерживает напряжение в этом канале на нужном уровне, а на других они лезут вверх (групповая стабилизация) и срабатывает защита.
Попробуйте нагрузить также и канал +5в и посмотрите, что изменится. Но лично я считаю, что при токе 2а перекоса быть не может, хотя при 6а - уже может возникнуть данная ситуация.
Только что, KomSoft сказал:
Ясен пень. Уж сколько нормальных блоков по 12 Вольтовой шине я нагружал по максимуму и не каких забросов по остальным шинам не было.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Канал +5В я нагружаю резистором 11Ом. Пока не нагрузил выход +5В, на выходе +12 вольт ощутимо падало напряжение при нагрузке 6А.
На 18-ти блоках питания нагрузил пятивольтовый выход - никаких просадок напряжения и отключений нет. Всего 2 блока питания попались проблемные - выключаются при нагрузке.
В 02.08.2017 в 06:54, UVV сказал:
Тотальная замена электролитических конденсаторов.
Только что заменил все электролиты в блоке. Не помогло.
Самое интересное, если нагрузить выход +12В сначала 4А, а потом добавлять еще 2А - блок работает нормально. А если сразу давать нагрузку 6А - отключается.
Ответ уже вам дали - срабатывает защита, а выяснить причину увы методом такой переписки не получится. Разве есть спецы гадать по быстрому кофейной гуще.  Ни каких данных о блоках(тип преобразования, шим, фото хотябы и т.д.)  Сформулируйте вопрос правильней, получите правильные и нужные ответы.
@yegoryy первым делом подчёркнутые конденсаторы на новые НА НОВЫЕ обязательно. После замены включай и проверяй если без изменений то проверяй каждую детальку в обведённым красным.
Очень сильно на работоспособность влияют выходные электролиты.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
