Правильно ли сделал разводку печатной платы?(мультивибратор)
_Ёжик_
Нарисовал принципиальную схемку такую:
И печатную плату:
Правильно ли? Сильно не ругайте, одни из первых моих схем и плат.
Характеристики:
Кол-во компонентов: 10 + питание.
Напряжение питания: 3 вольта.
Светодиоды: красные, 20 мА и 1.9...2.1 вольт рабочее напряжение.
Транзисторы: NPN-типа BC547.
Все номиналы на схеме. Думаю, что информации привел достаточно, если что-то не так, сообщите мне. И ещё, если все нормально, как можно подогнать рисунок платы по реальным размерам? Так как возможно распечатать огромную или слишком маленькую.
Изменено пользователем _Ёжик_
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Контактные площадки под выводы транзисторов слиплись как подтаявшие леденцы...
сейчас исправлю
Так?
Ошибок в трассировке нет, но есть смысл уплотнить компоненты и немного оптимизировать прокладку трасс.
7 минут назад, _Ёжик_ сказал:
В свойствах печати Sprint-Layout установите масштаб "1:1" и все будет так, как Вам хочется.
Только что, sanya110 сказал:
Спасибо, так и сделаю.
14 минуты назад, sanya110 сказал:
Ещё по поводу печати: кое-где прочитал это - "Так же, если вы рисовали плату в не зеркальном отображении, то перед печатью необходимо включить функцию "отзеркалить". Невыполнение этого действия так же приведет к тому, что вся работа будет напрасной." Вопрос - надо ли отражать по горизонтали перед печатью? Будет ли правильно все работать, если я не буду ничего зеркалить и нанесу рисунок на текстолит?
1 минуту назад, AlexZas16 сказал:
Дорожки делайте тольше
В 1 миллиметр? Сейчас дорожки 0.6 мм.
В данном случае можно ничего не зеркалить, поскольку в схеме нет многовыводных компонентов. Единственный минус - позиционные обозначения на текстолите получатся в зеркальном отображении (как у Вас на рисунке).
Естественно, работоспособность схемы от этого не пострадает.
Чем толще дорожки, тем больший ток они пропускают (здесь неактуально) и экономят хлорное железо. Это дело вкуса и религии. Чем тоньше, тем сложнее делать ЛУТом, нужна практика, пробуйте
2 часа назад, руня сказал:
еще как вариант  можно так развести 27 мм на 15 мм
мультик.lay6
Кстати, эта цоколевка вроде принадлежит КТ315, а у меня только BC547 валяются.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Ясно, все-таки потолще немного сделаю, наверно.
5 часов назад, sanya110 сказал:
Вроде когда рисунок будет переноситься на текстолит, он будет отражен, не так ли? Или я в чем-то ошибаюсь?
1 час назад, _Ёжик_ сказал:
та да это я про тупил немного по быстрому разводил и видать по старой памяти я их всегда делал на 315 :D
так
15 часов назад, _Ёжик_ сказал:
Тут простое правило: нижний слой, который мы разводим как бы глядя сверху, сквозь текстолит, для ЛУТа зеркалить не надо. А вот если будет ещё и верхний - его зеркалим.
Если переносим рисунок на фольгу вручную или через копирку, то всё наоборот.
13 часа назад, _Ёжик_ сказал:
Будет. Но на в данном конкретном случае это ни на что не повлияет.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
