Как подключить большие индикаторы
Помогите, пожалуйста. Хочу заменить в ниже приведенной схеме на светодиодные индикаторы (семь сегментов по 5 светодиодов в каждом (светодиод 2,2 В, макс ток 20 мА) с общим катодом. Какие транзисторы и резисторы применить? Нужно же через транзисторные ключи все это подцепить?
Схема:
http://www.payatel.ru/uploads/posts/2012-10/134997340..
Если не сложно, подскажите какой блок питания наиболее подходящим будет?
Спасибо заранее!
Угу... Error occurred: 404 - not found...
Индикация какая стоит?
@Максим Шнейдер Вроде  можно будет поставить через резисторы индикатор и в путь
Что за странная кнопки " И " - которая просто резистор греет ?
как я понял она стоит в средней точке между индикаторами. Возможна делает ярче или тусклее индикацию.
Если 1 МС на одну цифру то получим 20мА*7 =140мА. Если она сможет столько потянуть то почему бы и нет? ну или 9В*0.14А=1.26Вт если вытягивает то почему бы и нет? Ну еще можно ток уменьшить тогда будет чуть тусклее но скорее всего пройдет
Так-же по возможности снизить питание на входе МС чтобы меньше на выходе гасить, как можно ближе к диодам.
Дело в том, что планирую сделать счетчик очков для спортзала, хотелось бы максимальной яркости. А на сколько тогда блок питания нужен?
Ну если так то нужно ченить поярче этих 2.2В и 20мА маловато. Если будет питание от сети то можно скажем 5 светиков(эт надо попробывать и посмотреть) на сегмент и от 12В блока. тогда конечно на выход МС транзисторы.
Мощность блока считается просто. Ток всех МС*12В + мощность всех светодиодов.
ну и кренку добавить на питание мс.
имхо , кнопка "И"  включает индикацию .
39 минут назад, Максим Шнейдер сказал:
индикаторы большие будут
Они будут другие ? Можете микросхемы ULN2003 поставить , 500 мА,  50В , 7шт. в одном корпусе .
Если индикаторы светодиодные, то их надо будет через резисторы подключать и правильно выбрать напряжение источника питания для минимизации тепловых потерь .
Индикаторы другие: собраны из светодиодов 1см, 2,2 в, 20мА, по пять в каждом сегменте. А как будет выглядеть эта схема с uln2003
52 минуты назад, colorad сказал:
Однако ТС должен определиться что у него за индикация будет. А потом уже думать и о источнике и реализации. Как мне кажется оптимальным будет 5шт на сегмент 2.2В*5=11В  далее + транзистор11.7В останется посчитать резистор чтобы с 12В запитать. при этом 20мА на сегмент мощность мизер.т.е. получиться около 300мА на всю схему(макс). Вполне и автономным можно будет сделать. Даже если будет 2 шт 600мА аккум от бесперебойника спокойно вытянет.
Изменено пользователем Hepo
Она подает напряжение на накал и индикаторы начинают светиться. Вот и все.
9 часов назад, Hepo сказал:
  Скрыть содержимое
sequenz-led-hb-555-4017-uln2003-jpg.4767
Что-то типо этого только вместо CD4017 ваш дешифратор. Ну и остальная схема не требуется.
А резисторы R2-R8 и R9 каким номиналом?
R2-R8 - 3-5 kOm
Резисторы типа R9 нужны последовательно в каждый светодиодный сегмент  .
R= ((Uпит - 0.6) - (Nсветодиодов * Uсветодиода))/ Iсветодиода .
R= ((15-0.6) - (5*2.2))/20 = 0.2 kOm
А чем можно заменить, чтобы с общим катодом подцепить
А может и правда будет схема работать и без ключей, т.к. у всех микросхем, примененных там напряжение до 15 В?
