Вопрос по центру Panasonic SA-PM500
alex75
Есть вот такой центр. Имеется пара вопросов - может, кто-то знает?
1. Не работает привод. При попытке чтения ни центральный двигатель, ни привод головки никаких действий не совершают. Привод лотка работает.
2. Можно ли приделать к нему AUX или какую-то передачу данных по USB от ноутбука?
Странно, в самом Панасонике не знают про модель SA-PM500. Зато знают про SС-PM500, со встроенным USB портом и поддержкой mp3, но также без AUXа.
А почему нельзя юсб приделать!? По моему вполне возможно, в 2х вариантах: купить китайский мултицентр и с его выхода подавать сигнал на пред центра или оконечник, по сути получится вариант аукса. 2 можно вместо диска приделать непосредственно юсб посредством ардуино, скетчи и схемы даже вроде мне здесь на форуме встречались.
Я бы правда вопрос иначе поставил) на столько ли хорош данный музцен внешне и звуком, чтобы стоило что-то в нем дорабатывать...
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Только что, Ra3eR сказал:
А я бы ещё иначей: что именно нужно от этого центра? А то ведь ещё куча вариантов, что с ним можно сделать.
Хах, а вы пробовали эти самые блютус модули с али? Я вот имел счастье взять tpa3116 с csr8630 на борту. Без замены оу звук отвратный даже с питанием от акб. Там как таковых настоящих csr'ок нет, китайские клоны. Нормальную ксрку можно найти в стартовом наборе(Но он стоит думаю дороже чем этот музцентр) или вытаскивать из какого-то готового устройства (наушники, ресивер и т.д)
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
