Солнечные батареи. Компенсация потребления.
Серега..
Вот у меня в руках аккумулятор зенит 12В 12А http://www.unionbatteryservice.it/en/products/batteries/zenith-batteries/265-zenith-zls-agm-deep-cycle-sealed-silicon-batteries
1200 циклов остается 50% емкости В среднем считаем 75%, стОит сейчас 55евро +5доставка  12*12*0.75*1200=129.6КВт.  (55+5)/129.6=0.46евро 1КВт Это не считая других затрат. Вот это действительно сильно теряет смысл.
Отладить силовую часть без управления ИМХО не возможно, надо решать в комплексе. Появилась идейка попробую в симуляторе отпишусь.
  • Ответов 65
Всю тему не читал, но хочу сказать, что инверторы, ведомые сетью - продаются там же, где и сами солнечные батареи. Стоят не сильно дорого, уж не дороже самих батарей, так точно.
По поводу грид инверторов он же инвертор ведомый сетью. Сам не пробовал но...  https://geektimes.ru/post/289525/
Читайте PS 3-й абзац. А заключать контракт на продажу эл. энергии и потом платить налог с прибыли которую принесло мне оборудование при покупке которого я уже заплатил налог (НДС) ??? Ну это уж слишком. Пусть уж лучше оборудование работает не на полную мощность (продлим ресурс).
Вернемся в тему.
Не потянул мультисим анализ полностью всей схемы. Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Оно и понятно. Смесь цифро-аналого-импульсных элементов с нестандартными решениями. Поэтому было принято решение разделить на части. 1 Генератор синуса ведомый сетью. отличается от предложений на рынке тем что не возвращает мощность в сеть, а просто выдает синус 220 от батарей и совпадает по фазе с сетевым напряжением. Схема.
Изменено пользователем Серега..
Итак имеем инвертор который дает в квартиру синус. Теперь коммутатор который подключает сеть с одновременным отключением инвертора в случае когда он не может дать 220В (большой ток в нагрузке, или пусковой ток, или слабый ток от батарей)
Это не совсем корректная схема только для показа работоспособности идеи. (R21. v2 это вышепоказанный инвертор), (t3. d8. c3. d1- это эквивалент датчика напряжения на батарее с блоком конденсаторов)
R1+R26 - нагрузка
U7A триггер Шмитта имеет слишком большую разницу между порогами срабатывания. Поэтому велик обвал напряжения. Обычный элемент "НЕ" на его месте выдает ошибку симуляции.
В 16.08.2017 в 08:13, colorad сказал:
 Найти б хоть одну пром схему для примера .
Вот нашел. https://www.electronica-pt.com/inversor-grid-tie
описание на английском от туда же.
grid-tie-description.zip
@Серега.. Разобрать схемы в таком непричесанном виде нужно много свободного времени . Не всегда оно есть лишнее . Если схемы причесать будет проще .
Желтым выделен эквивалент генератора синуса и датчика напряжения на батарее. Здесь схема и элементы не важны. Важно лишь то что при разных условиях напряжение оказывается ниже допустимого. Берется непосредственно с блока конденсаторов и параллельно соединенной СБ. Красным выделены одинаковые схемы для управления парами мосфетов.
Не хотел ломать тем. Просто имейте в виду мнение профессионалов в данной области.
Как [не] может функционировать современное общество на солнечной энергии и энергии ветра
https://khazin.ru/articles/140-energetika/54968-kak-ne-mozhet-funktsionirovat-sovremennoe-obcshestvo-na-solnechnoi-energii-i-energii-vetra
Изменено пользователем avv_rem
Полностью прочитал статью. Вывод: Ваш пост вне темы. Создайте новую тему, и возможно, я там выскажу свое мнение по этому поводу.
ПС. Забрать бы солнце и ветер у автора статьи :) .
Просто я видел много разочаровавшихся людей, да и серьезные научные расчеты подтверждают сомнительность идеи. Экономисты откровенно называют альтернативную энергетику очередным финансовым пузырем.
Лично мне видится единственный способ применения солнечных панелей. Это отопление помещения в зданиях с электрообогревом. Ставить панель и ТЭН соответствующей мощности. Сколько сможет, столько и обогреет. Недостающую мощность добирать из сети и поддерживать температуру в помещении при помощи простейшего двухпозиционного терморегулятора. Летом можно греть воду в больших бойлерах (для мытья посуды в закусочных, для душевых кабин, для чистки моторов в автомастерских и т.п.).
Инвертор – та еще головная боль. Хоть автономный, хоть ведомый сетью.
И не пытайтесь моделировать преобразователи на вычислительной платформе Spice. У Вас всегда будут проблемы. Вы просто затрахаетесь моделировать компараторы на компонентном уровне. Эта платформа создана для моделирования, прежде всего, интегральных микросхем. Для преобразователей есть специализированные вещи типа Simulink, который входит в Matlab. Там моделирование идет уже на функциональном уровне (сумматор, компаратор, интегратор, линия задержки, передаточная функция любой сложности, полиномы и т. п.). Хорошо продумана поддержка иерархических структур. Методы интегрирования типа ode13 и подобные не используйте. С ними расчет «зависает». Нужно применять варианты методов Рунге-Кутта
https://www.youtube.com/watch?v=0PKp-mYJxf8
https://www.youtube.com/watch?v=_gDsghQ-Y1s
https://www.youtube.com/watch?v=0bZdOU45lSw.
Людям свойственно ошибаться. И для того чтобы такое случалось реже, и существуют сайты подобные этому. Коллективный разум так сказать.
Использовать СБ для нагрева??? С таким КПД батенька, Вы никогда не окупите вложения. Вот и Вы попались в ловушку умозаключений "экономистов".
Спасибо за советы по поводу моделирования. Но ИМХО любое моделирование не совершенно. Поэтому почти на старте перехода к реальному железу. Вот только жду мнений по поводу последних схем.  В которые старался собрать опыт всех, кто писал в этой теме.
3 часа назад, Серега.. сказал:
Ключи на мосфетах лучше чем симистор .
Поскольку более в схемах нет ничего , то и сказать нечего,  или уже писалось .
Нет достаточно полной модели силовой части и ее индуктивностей . Как Вы ее будете собирать ? На чем под руку попадется ?
Генератор синуса - Вы пишите , что он условен,  но он нарисован с ошибками ,  о которых уже говорилось.
Вы правы. Схема получилась настолько проста, что и обсуждать нечего. :).
А под руку попался APC1500. При подключении на прямую от панели, уходит в защиту. А городить преобразователь 40-28В 600 Вт ??? уж лучше сразу собирать генератор синуса на базе ключей и трансформатора.
Генератор синуса  условен на последней схеме, а выше на двух 555, то что начну собирать.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
