С Днём Победы! ×
Намотка трансформатора. Расчет в программе Еxcellent
Гость Геннадий
Доброго времени суток! При расчете обмоток трансформатора в программе excellen it, согласно результатом, наматывать необходимо n-количество витков, n-ым- количеством жил. Подскажите пожалуйста, можно ли кол-во жил заменить количеством витков? Заранее благодарен
А как это? Количество витков дает вам напряжение, а количество жил - нужный ток. Эти вещи не взаимозаменяемы, они обе нужны, как есть.
Не знаю, как в этой программе, а в Flyback выскакивает хинт, что при естественном охлаждении можно выбирать плотность тока 4-6 а/мм2, а при вентиляции - 8-10а/мм2. Но при таких исходных данных преобразователя 12-> 220В и мощности 2000 Вт и токе первичной обмотки 166А, думаю что количество жил уменьшится несильно.
Возможно (считать лень, спорить не буду). Я хотел сказать другое - что тогда придется ставить принудительное охлаждение, х.з. что за конструктив, есть оно там или нет.
33 минуты назад, KomSoft сказал:
для кольца при плотности 8  не нужно принудительное охлаждение проверенно, кольцо норм отводит тепло при нагрузке 1500вт температура колец у меня была 60 градусов
