Регистрация наличия 220 В микроконтроллером
Формально - да, пила будет. Но рассмотреть её на осциллографе будет непросто :)
  • Ответов 63
1 минуту назад, ARV сказал:
Главное, что микроконтроллер увидит нуль или единицу тогда, кода нужно.
6 минут назад, Br.Misha сказал:
А как на счет габаритов и большого теплового выделения токогасящего резистора?
Подобрать максимальную величину резистора, при котором оптрон всё ещё открывается.
Второй вариант - задействовать блок питания самого процессора. Конкретнее - вторичную обмотку сетевого или импульсного трансформатора.
П.С. Нет, второй вариант не годится, если блок питания импульсный. Там первичка ещё долго запитывается от конденсатора.
Изменено пользователем abovar
Поставьте конденсатор вместо резистора - остальное может не меняться.
В любом случае последний вариант "вашей" схемы по габаритам будет ничуть не меньше.
Второй вариант будет меньше греться за счет конденсаторного балласта - что мешает применить его вместо 2-ваттного балласта в предлагаемой схеме?
Изменено пользователем ARV
2 часа назад, Br.Misha сказал:
Вот что сделал
а как же
4 часа назад, Br.Misha сказал:
тут даже dip4 не катит, будет so4))
:) вместо пяти деталей нагородил огород...
Тут в маленькой коробочке должно быть 16 регистраторов. Не хочется делать печку.
Тогда так .
Самый малопотребляющий вариант , если правильно прикинул , получается с  входным генератором на динисторе , он будет питаться от резистора 1M .  Импульсы с него на оптрон .
Но на выходе оптрона в этом случае будут короткие импульсы, которые перевести  в уровни можно с помощью 20 н-го. МК . Закажете прошивку на сайте .
Такие дела ...:P
Насчет изоляции что-то не доходит  .
А схемка такая . 1k нагрузки стоит для проверки .
colorad, спасибо! Правда, есть несколько вопросов:
1. Какого номинала динистор U3?
2. В каком симуляторе тестили (по скрину не узнал)?
Правда, есть иголки, но, думаю, ещё один конденсатор в параллель D2 их устранит.
3 минуты назад, Br.Misha сказал:
colorad, спасибо!
Судя по дальнейшим вопросам,  рано радуетесь .
13 минуты назад, Br.Misha сказал:
Они есть специально - это индикация сети .
15 минут назад, Br.Misha сказал:
я думаю так :
12 часа назад, colorad сказал:
Я не могу в своей голове просчитать оптимальный вариант для вашего случая  и по площади, и по тепловыделению и по стоимости .
Теоретических вариантов решения вашего вопроса может быть  много .  Надо макетировать , сравнивать .
18 минут назад, Br.Misha сказал:
В каком симуляторе
ltspice
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
