Вы публикуете как гость.
Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС?
Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.
Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то.
Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.
Весьма широкое понятие)
Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
Параллельно катушки реле нужен диод.
Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско.
Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
