Отключение старт-стоп своими руками
papavok
Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора.
Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Программного решения для данного автомобиля не существует в природе. Потому придется собрать нехитрую схему.
Предполагаемое решение: от замка зажигания какое-то реле (какое не знаю, подскажите) получает сигнал в виде +12В при включении зажигания. Этот сигнал должен заставить реле эмулировать одиночное нажатие кнопки отключения "старт-стоп" (кнопка на панели, ее контакты доступны).
Тогда при заводке машины получим уже отключенную систему.
Буду очень признателен за максимально детальные советы по реализации данной схемы, вплоть до используемых компонентов
57 минут назад, Slavka сказал:
Продать это чудо инженерной мысли, купить несколько жигулей, и ездить без старт стопа.
Отличный вариант, но советы по делу тоже рассмотрю)
подключиться к лампочке индикации этого режима и смотреть если горит нажать кнопку или наоборот
принцип работы примерно такой же
Изменено пользователем Mishany
1 час назад, Mishany сказал:
Хороший вариант! В этом предложении мне все понятно, кроме "нажать кнопку". Как реализовать нажатие?
параллельно индикатору -   оптопару. загорелась - оптопара открылась - контакт замкнулся.... лампочка погасла - оптопара закрылась - контакт разомкнулся....
еще проще - герконовое реле РЭС55. все остальное так же....
Изменено пользователем m593ak
7 часов назад, m593ak сказал:
Ваш вариант я понял, он не очень подходит, тк когда система активна, лампочка как раз не горит. Горит когда выключена. То есть тут придется с логическим НЕ повозиться еще..
Изменено пользователем papavok
1 час назад, m593ak сказал:
Контакты у реле есть нормально замкнутые.
Не горит - контакт замкнут. Загорелась - контакт разомкнут.
тоже понял) тогда подскажите, что за реле использовать
если кто-то накидает полноценную рабочую схему, которую останется только собрать, отблагодарю! вопрос действительно важный
блин.... ну как еще подсказать.... иди в школу, на уроки физики, открывай учебник , учи, что такое реле, как оно работает и с чем его едят..
Грызи, так сказать, гранит науки...
а схема простая - два провода от лампочки - на обмотку реле , а на кнопку - нужные контакты реле.
12 часа назад, m593ak сказал:
Не судите строго, нету опыта)) а с физикой дружу. Разберусь, благодарю!
12 часа назад, alend сказал:
Лезь на форум по своей бричке и там ищи!
Хоть бы марку указал,сиди здесь и шаманствуй для него,если ему самому лень.
Зачем вам марка?? Ничего не даст. Техусловия я описал. И мне не лень, я разбираюсь
Идея подключить реле к лампочке очень хорошая и простая .
5 часов назад, papavok сказал:
Если к зажиганию, здесь посмотрите . Алгоритм такой . Включаете зажигание и через 5-10 сек жмется кнопка на 1 сек .
  • 5 лет спустя...
пежо 308 и 508 просто спичкой зажимал кнопку, фиксировал нажатую кнопку. бес проблем отъездил так по году на каждой.  при заводке автоматически подается сигнал на отключение и старт стоп отключается.
