Стабилизатор в квартире прощай
Vanes
2 минуты назад, Vanes сказал:
Сплит только с ремонта, от простой розетки без стаба работает нормально.......
при включении от розетки по лампам заметен провал напряжения в момент включения?
Только что, Муравей 69 сказал:
Кагда выбивает автомат при включении, сплит включен в розетку?
Нет, второй запускал без нагрузки...
1 минуту назад, alekstar сказал:
Да, провал видно по лампам, и заметен был и до ремонта, провал видно даже через стабилизатор.
3 минуты назад, Vanes сказал:
Может у меня в квартирной проводке какой токосяК, именно в подводе напряжения ко всему дому.....
а что, только у вас одного стоит кондиционер?
Ну с этого бы и начинал. С правильного подключения кондиционера. Отдельным кабелем, непосредственно до щитка.
Мало еще погорело народу в старых домах....мало.
И не мешало бы " ноль" проверить.
2 минуты назад, m593ak сказал:
у меня в квартире два кондиционера и работают прекрасно от общей сети. сам заводил от щитка в распредкоробку квартире кабель в 4 квадрата.
1 час назад, m593ak сказал:
Каким образом проверить ноль ??? мне знакомый электрик говорил про нестабильный ноль....
По поводу кабеля, проводка в квартире новая, везде провод 2,5 мм2 лежит, от щита на лестничной клетки до вводного автомата в квартиру лежит 4 мм2. запас по току есть........
1 hour ago, KomSoft said:
автомат стоит с  какой характеристикой,
Я имел в виду характеристику В, С - типа 25В, там есть разница. Например http://electrik.info/main/school/676-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html
11 минуту назад, Жорик Петросян сказал:
Название стабилизатора написал бы
Rucelf СтАР-10000 вт
1 минуту назад, KomSoft сказал:
везде С, ввод С25, на сплит С16, на самом стабе С50
Я не совсем электрик, но по-моему для двигателей и пр. ставят с характеристикой В. И вот странно, зачем на стабе поставили на 50А? Может они знали, что при включении меньший выбьет?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Остается загадкой выход из строя стабилизатора.....там соединительные клеммы можно 6 мм2 подключать без напряга, а тут как таинственно умер от сплита, ну пусть он при пуске взял в три раза больше.....это 8 кВт, но стаб на 10 кВт...... блин в чем подвох
А он точно сдох? Первый в магазине при обмене подтвердил проблему или взяли просто так, не проверяя?
Вообще, чтобы двигаться дальше, нужно открывать и смотреть, что сгорело. Иначе - только предположения...
А так и должно быть.
Вылетает варистор на входе.Дребезг контактов автомата на не нагруженном трансформаторе.
Гуглим "ЭДС самоиндукции".
Мысль здравая. Все мы знаем, что вслед за ним вылетает предохранитель, но тут стоит автомат. Но мне кажется, что при таких токах варистор должен выгореть в дым (на обрыв), а не в кз.
Постарайтесь не выключать стабилизатор вводным автоматом,
у большинства стабилизаторов большие пусковые токи.
Включайте нагрузку после включения стабилизатора.
10 часов назад, Mike G сказал:
Ну я так и делаю, а как иначе? меня смущает сам процесс поломки......после отключения. В эту пятницу стаб. придет после ремонта и мне озвучат причину выхода из строя. Отпишусь потом по результат ремонта.
Начнём стого что не инверторный компрессор тяжело убить специально (доводилось умертвлять)стабик как таковой не нужен.Стабилизатор может дохнуть изза индуктивной нагрузки,не любят контакты реле таковую,особенно когдамежду крайними контактами 30 вольт (подвижный контакт протягивает дугу и получается КЗ в этой секции,контакты сильно обгорают а иногда и свариваются.).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Совет такой:  для сплит-системы тащить отдельную линию  от щита.  Кабелем подходящего сечения.
Если щит гнилой - то менять.  "СКАЧКИ" - для меня такой же расплывчатый и неточный термин, как "короткое замыкание" из уст журналистов в новостях.  Все, что с электричеством связано - называют коротким замыканием.
Так и тут - чуть что - скачки.
Если напряжение падает  сильно - гнилая сеть. Если напряжение поднимается вверх (скачет вверх) -  то надо бить тревогу и вызывать электриков , значит где-то в щитке или во ВРУ отгорает ноль.
Нормальная проводка - залог здоровья.  Если гнилье заменить  - то и никаких стабилизаторов не нужно.
А по току - китайские ватты дели на 3 спокойно.  Запас для пускового тока надо брать просто зверский.
по поводу причин  сгорания - надо исследовать.  Может при выключении сплит дает какой-то импульс с какой-то емкости или индуктивности, а в фильтре стоит варик (варистор),  который пробивает .
Не  поглядев лично - не решусь делать какие-то выводы.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
