Где найти медный провод ?
Привет всем. Нужен медный провод диаметром 0.20 мм для катушек на квазар. Где можно такой вынуть. Заранее благодарен за помощь
58 минут назад, Иван Горяинов сказал:
Вынуть безболезненно, чтобы осталось работать - нигде. Только сломать и разобрать.
Ищите подходящих "доноров", в которых есть намоточные изделия - трансформаторы, дроссели, электромагниты...
Много надо? Есть ВВ катушки системы зажигания ДВС. Недавно Жигулевскую разбирал, там вроде такая и была. Она не склеена, изоляция при разматывании не страдает.
1 час назад, KRAB сказал:
литцендратом и мотай
Жгутиком. Литцендрат специфически свивается, чтобы расположение поверхностных и глубинных жил чередовалось.
10 минут назад, Falconist сказал:
вот пусть он и помучается, дабы не задавал такие вопросы и не подкалывал дядьку :lol:
В 25.08.2017 в 20:01, KRAB сказал:
вперед:
Не, провод через фильеры вытягивается, либо же на специальных калибровочных станах прокатывается, но там валки сооовсем не такие :D
18 часов назад, Falconist сказал:
В детстве думал, что литцендрат - это то, что использовалось тогда в проводах телефонов.
Не современных, а тех, что были Телефонами, телефонами-автоматами и прочими изделиями, не имеющими к сотовой связи никакого отношения....
Самое сложное - было зачистить и облудить проводок, состоящий из навитой на шёлковую жилку медной полоски...
Всё зависит от температуры паяльника. При слишком высокой - ниточка прогорает и хрен припаяешь.
