Разделительный трансформатор
alebul
Вы хотите за 100 руб купить?
Ну здесь уже вина производителя, а не "Чип Дип" а.
38 минут назад, Гар сказал:
Какого производителя !!! производящего контрафакт голимый - дядюшки Ляо(сунь вынь) из подвала ?!
1 час назад, alebul сказал:
для безопасности при ремонте
весьма надуманная проблема (если не использовать некоторые приборы, не отвязанные). Так он - и даром не нужен ... а если нужен - делается элементарно и тут не раз описано как.
Приходится ремонтировать практический каждый день импульсники. Обхожусь без трансформатора развязки. Использую мультиметр,  ESR--измеритель конденсаторов, реже использую осциллограф.
Вот когда нужен осцил, тогда и проблема. Да и во всех других случаях, когда у тебя все под фазой, то работать не совсем комильфо, поэтому вопрос не праздный. Хотя я тоже пока обхожусь, покупать такое жаба душит,  только потому, что не каждый день нужно, а самому лепить времени нет, но если бы постоянно только и занимался импульсниками и т.п., то сделал бы первым делом.
почитал про вариант двух трансов соединенных вторичками вместе, трансы например от UPC, дык вот вторички не сильно будут под нагрузкой греться?
3 минуты назад, mihelson сказал:
Смотря под какой.
нагрузкой не превышающей мощность одного транса? Ну например два транса по 250Вт и нагрузка 200Вт
6 часов назад, KRAB сказал:
Изменено пользователем TV MONITOR
Что там будет сильнее греться при перегрузе - вторички, первички или железо - зависит как их рассчитали. При нехватке мощи можно добавить еще 2 транса, соединив последовательно первички и вторички, заодно получив и 110В, иногда тоже надо.
Могу предложить "заготовку" (намотана сетевая обмотка):
Сердечник ОЛ 57/100-55; обмотка 698 витков d-0.9; межслойная изоляция – лакоткань ЛКМ-105.
