Вам тихоходный двигатель нужен ?
Попробуйте в простой статор обычного 3- х фазного мотора вынуть ротор, и положить металлический шарик от подшипника.
Подать пониженное V. Ну хоть 127 V. Но 3-х фазное. Вы получите бегущее поле.
Вам нужен генератор 3-х фазного V. Старые, добрые БДМ по памяти - готовые у -ва. Буфер, и разветвитель на 3 фазы по три. 9 каналов. Или 12.
Другого не получите.
Уже с этим столкнулся, в начале впаял неправильно, хотя и проверил пять раз
Если бы обмотки тгр были бы неправильно впаяны, то наверное меандра я бы не увидел...
Так называемую "соплю" обнаружил соединявшую контакты 5 в. и GND - демонтировал, теперь контакты под конденсатор возле трёх диодов между собой не звенят. Теперь там в одну сторону падение напряжения ок. 1450, в другую единица, т. е м/с по 5 вольтам в порядке скорее всего.
Первый диод после того места под конденсатор звонится в одну сторону 207, в другую ничего, т.е. как положено.
Другие два диода звонятся в обе стороны 198 будучи в схеме. Отпаянные звонятся как положено как и предыдущий.
Теперь дело за малым. Осталось найти номиналы нужных деталей (конденсаторов) для установки в штатные места.
Есть гипотетический риск получить резонанс. И вообще посмотреть, как меняется частота, в т.ч. при нагрузке. Поэтому интересна форма сигнала на обмотке связи.
