Помогите восстановить САБ
Гость Константин
Гость Константин
Помогите восстановить САБ Storm, попал ко мне с оборваными проводами и отключенными разъемами. Может есть у кого такой,
сфотайте внутрянку и расположение проводов. СПАСИБО!
разбери сия девайс,посмотри на внутренности,собери и отдай мастеру - быстрее будет.Ну можешь ради интереса перерисовать схему,или найти в интернете ( все же XXI век на дворе ) там же кстати,можешь и внутренности препарируемого найти,но это так,если вдруг не знал что так можно ))
2 часа назад, Гость Константин сказал:
для человека со ЗНАНИЯМИ определить что и куда на плате - не составляет труда ... другое дело - КЛИЕНТ ... но Клиент - идет к Мастеру ...
В 13.09.2017 в 22:02, Yuretskok сказал:
Некоторые АСЦ такие, что в дурке лучше сделают. Как то отправлял телик по гарантии, полтора месяца мурыжили. Когда вернули, то части болтов небыло, один динамик молчал, как выяснилось, не подключили разъём, да ещё и провод от этого динамика зажали между передней и задней частями корпуса, что он даже немного наружу выглядывал.
Это... - "сходили к мастеру"...
9 часов назад, KRAB сказал:
... Клиент - идет к Мастеру ...
38 минут назад, Крашер сказал:
 "сходили к мастеру"
Cчитать, что в АСЦ все сплошь мастера - по меньшей мере наивно. Большей частью там полудурки с купленными дипломами. А настоящий мастер на дядю не работает, и за его подол не прячется, в случае чего . Мастер сам себя прокормить в состоянии.
Похоже на саб от старинной системы 5.1 без мозгов, то есть, не с цифровым микропроцессорным, а прямым аналоговым управлением. Велика вероятность, что внутри горсть TDA2030, а то и вовсе две TDA7377. В любом случае типовых схем на установленные микросхемы должно быть довольно для запуска. Если, конечно, аппарат УЖЕ не ушатан предыдущим пользователем.
22 часа назад, tilarids сказал:
Остаётся только найти этого настоящего мастера... Не за тридевять земель или у чёрта на куличиках.
Я, вон, в многомиллионной нерезиновой нормального токаря уже лет пять не могу найти. Как и грамотного сварщика. (Не для "корпоративных" заказов и не на постоянную работу)... А тут - радиоэлектронщик.
Причём, не абы какой ай-тишник или программист, которых сейчас как грязи... И не замудоханный приёмщик в ларьке "ремонт бытовой техники". Который нихрена не понимает в электронике и один хрен сданный человеком аппарат отправит в очередной АСЦ.
В 14.09.2017 в 15:49, Гость Константин сказал:
А что ж ты свою внутрянку не сфоткал?
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
