Посоветуйте провод для монтажа
Dron Kosher
Всем привет.
Периодически нужен тонкий гибкий проводок, пока заменяю жилами из интернет кабеля, но это очень не удобно...
Полазил у нас тут по местным магазинам и не смог найти ничего интересного т.е. придется заказывать.
И т.к. их пощупать не получиться прошу совета.
Какой провод используете для монтажа? марка, сечение?
Лучше всего МГТФ (многожильный во фторопластовой изоляции). Гибкий, хорошо лудится и паяется, изоляция не плавится. Сечение - в зависимости от тока, точнее (и марку) подсказать не могу - не покупал, паяю запасами.
Концы МГТФ удобнее и быстрее всего не зачищать, а обжигать пламенем обычной зажигалки. При внесении проводка в пламя, изоляция "уходит" на 1-3 мм. На пайку отрицательно не сказывается.
Только что, Dron Kosher сказал:
Вопрос расплывчатый. Для какого монтажа?
Для всех видов монтажа не может использоваться один и тот же провод.
Тут интимное дело....: для "точных" работ-МГТФ, для повседневных - разбор советской магнитофонно-телевизионной техники, для помощней - пучки с блоков питания с компьютера, иногла идут шлейфы флоппик - шдд.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Я беру все что есть под рукой. Как универсальное -  шлейфы разноцветные. Как то удобнее проследить трассу. Легко отрываются хоть по одному. И когда жгут вести - тоже как то приятнее чем связывать, и разъем распаивать тоже не ошибешься... Но это личное....=  МГТФ  как то дорого,- только иногда.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как и сказано - МГТФ, но обжигать - обжигалкой - с нихромовой спиралью, а также - НВ-0,2 (0,12) и т.п. в зависимости от сечения ... купи бухту и забудь.
11 минуту назад, KRAB сказал:
Можно и обычной зажигалкой. Проводок вводить ближе к основанию пламени, где нет копоти. Пользовался и "турбо" , и обычной.
Как сказали уже тут - МГТФ конечно хорошо, но не напасешься его.
Использую всё,  тонкие - любые сигнальные провода мышки/клавиатуры/vga, только с медными жилами внутри стали все реже попадаться. Потолще от БП АТХ - та же беда с медью внутри.
2 часа назад, Dron Kosher сказал:
 МГТФ, но какого сечения взять? :)
Вопрос, конечно, интересный. А какой ток будет по этим проводам протекать? Для миллиампер может и 0,03 кв.мм сойти, для 10 А нужно 1,5-2 кв. мм.
Не нашел нигде в Нете допустимый ток для этого провода. На нашем производстве монтажники ориентируются на 8 А/кв. мм.
И дороговат этот провод. где-то 5-30 гривен за метр, в зависимости от сечения.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
