Генератор нестандартного сигнала
11 час назад, Sahenus сказал:
dont understand
Молодец. Английский знаете. А вот кинематографическую классику - нет. Фильм такой был "Александр Невский". Фраза оттуда. В контексте данной темы значит, что на мой взгляд схема избыточна. Чем больше взаимосвязанных узлов, тем сложнее схему настраивать. Ссылку на схему регулировки частоты и скважности я привел. Причем, работающую. Один таймер и один компаратор.
Наверное, не на мыть, а про полоска ть с ебе мозг и. Чтобы впредь подобной чуши не придумывали.
25 минут назад, Sahenus сказал:
какой чуши?
Да вот этой: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196462-генератор-нестандартного-сигнала/&do=findComment&comment=2908934
26 минут назад, Sahenus сказал:
ни одного по делу
38 минут назад, Sahenus сказал:
какой чуши?)
Очень много  косяков смысловых , схемотехнических , расчетных .
Больше встречал только,  когда в школе гаммы пел :(
@colorad смысловые косяки..))) звучит забавно.)
много критики и ноль толку. оченьполезныйответ.)
Изменено пользователем Sahenus
Первый таймер по R не отключится через LED1 .
Номинал R15 даст ток питания не более 3 мА .
Навряд ли есть независимая регулировка частоты и скважности .
21 минуту назад, Sahenus сказал:
ноль толку
Тогда барахтайтесь сами. Мне в этой теме делать больше нечего.
@Falconist так вы здесь ничего и не делали.)
5 минут назад, colorad сказал:
1.Первый таймер по R не отключится через LED1 .
2.Номинал R15 даст ток питания не более 3 мА .
3.Навряд ли есть независимая регулировка частоты и скважности .
1. "через LED1" всмысле "сквозь" LED1 или "из-за" LED1. надо-бы поднять сопротивление Р10.
2. я знаю.) я же писал что будет отдельный б.п.)
3. могу скинуть файл - посмотрите.
12 минуты назад, Sahenus сказал:
Мультисима нет .
Схему сделать можно,  но время на ее доведение до возможности слепого повторения необходимо в размерах не "консультация" ,  а "работа" . А работа у меня уже есть .
В рамках консультации :  Можете взять классически решения генераторов с ШИМ-ом , а для защиты ключей - спец. драйвера .
27 минут назад, Sahenus сказал:
R надо замыкать ключом на землю . Чтоб на нем был примерно 0 вольт .
9 часов назад, colorad сказал:
соглашусь.
получается что я изначально хотел "включать", а вы предлагаете "выключать".
изначально я думал о том что нужно будет подавать напряжение на нихром("включать") когда температура снизится, потому что для меня в приоритете Поддерживать температуру.
а ваша логика от обратного, вы думаете что нужно "выключать" когда температура превысит установленный предел.
я учитывал то, что часть энергии(тепла) будет уходить через корпус и эту утечку нужно будет компенсировать "включением", а не ограничивать переизбыток энергии(тепла) "выключением".
тогда так.перецепил всё на коллектор.image.thumb.png.127955b0e6b9b45edb435d6ce7cf7f0d.png
Была схемотехническая ошибка . Для срабатывания R входа снизу надо обеспечить напряжение менее 0.7 вольт с некоторым стекающим током . Светодиоду на начальном участке ВАХ это будет затруднительно .
Необходимую фазу срабатывание можно обеспечить по + или - входу компаратора .
Что касается регулирования температуры,  то полная модель должна учитывать тепловую энерцию  линии энергосистемы . Двупозиционное регулирование может не прокатить .
@colorad какие будут замечания относительно следующего?
заменил 311 на 339.  нужно еще R19 пересчитать.(тот что задает уровень срабатывания компаратора по току)
не могу разобраться на счет R12. рассчитывал исходя из тока светодиода. какой максимальный ток коллектора 7pin DIS 555? в даташитах не могу найти.
можно ли поднять сопротивление R17 в полтора два раза? затвор наверное сотни нА будет кушать.. по этому стабилитрон на 5вт  кажется - слишком перебор.)
посоветуйте D7(тот что параллельно нагрузке).
диодный мост ткнул от-балды.
на вас только плюсы зарабатывать :)
29 минут назад, Sahenus сказал:
Схемотехнический косячище .
31 минуту назад, Sahenus сказал:
Лукавите , где-то должно быть , не в даташитах , так в книгах , или статьях по 555 таймеру , ток светодиода потянет однозначно .
33 минуты назад, Sahenus сказал:
Закон Ома - сами сами ...
34 минуты назад, Sahenus сказал:
посоветуйте D7
На ток равный току нагрузки достаточно .
37 минут назад, Sahenus сказал:
Вы хотите советы от балды получать ?
19 часов назад, colorad сказал:
так зуслужено же.) дело продвигается.)
"видишь суслика? а он там есть".) что я опять напутал?) это ж классическая схема0_о? разве что сделать нужно было в последовательности ключ-шунт-нагрузка, а не шунт-нагрузка-ключ как сейчас.)
поверьте,  мне и своей(балды) достаточно.)
6 часов назад, Sahenus сказал:
Многовато сусликов .
1. Где "общий"    у питания компаратора ,   шунта , опорного напряжения ?
2. Опорное принято стабилизировать .
3. Когда решите первые два вопроса - рассчитаете сами за 7 сек .
4.Что должна делать защита - светодиод включить ? Тогда проще амперметр включить .
5. Симулятор служит для устранения пробелов в знаниях. Меняете ток через нагрузку, смотрите , что на входах компаратора, что на выходе . Корректируете схему , расчеты .
6. У вас так много пробелов, что до главного,  как сделать терморегулирования по ОС мы скорее не  дойдем .
@colorad
я думаю что опорное напряжение не нужно стабилизировать, потому что само питание не стабилизированно. т.е. когда на одном конце компаратора будет стабилизированное напряжение, а напряжение сети будет гулять(а оно всегда гуляет. у меня в розетке бывает 254В), то вместе с ним будет гулять и уровень срабатывания компаратора. т.е. заниженное напряжение сети может восприниматься как КЗ, а при завышенном может не успеть занизится до уровня срабатывания компаратора.
по этому, считаю что без ИОН будет правильно. что скажите?
на счет того что "компаратор включает светодиод"..) вместе с тем, он(U7), точно так-же как и  U1 - будет отключать таймеры. и ему будет все равно что там с термодатчиком, потому что и его любой  "результат" будет так-же заземлен.
согласен, выглядит странновато. но логика ведь есть. что скажите? вижу смысл.) или опять суслики мерещатся?)
я вот понял что не учел разницу между контролируемым напряжением и напряжением питания компаратора.
деление напряжения = х22 (чуть меньше 15В).
только еще нужно подобрать R19, что бы нужный диапазон регулировки располагался на всем обороте подстроечника.
теперь как-то так.
что скажите?
16 минут назад, colorad сказал:
1. не подходит по быстродействию .
2. номинал R31 его не обеспечит.
3. Компаратор запитал от D3  .
4. местную быструю защиту ключа .
1. 1 не знал. думал что все-же быстрее нежели релюха.
1. 2 я LM311 решил сменить на LM339 потому что у LM339 в одном корпусе 4 штуки. по сути то-же, по цене 4к1. всего лишь хотел задействовать 4-ый компаратор.
2. вот тут не понял. я его поставил что бы уровнять потенциалы между нолями, на что вы указали """"Где "общий"    у питания компаратора ,   шунта , опорного напряжения ?""""
3. исходя из того что U7 = 1/4 LM339, то его не получиться запитать отдельно от D3 со всем вытекающим.
4. а вот это интерестно, можно подробнее?
я задумывался о быстродействии. думал может дросель с встречно-параллельным диодом поможет "притормозить" начальный рост тока, что бы компаратор успел отработать? или может вместо шунта сделать дросель?  только не прям таки ДРОСЕЛЬ, а такой себе - дроселёчек.))что скажите?
Электронный предохранитель на полевом ищите в гугле . Или изучайте драйвера с защитой от К.З. типа IR .
я задумывался о быстродействии. думал может дросель с встречно-параллельным диодом поможет "притормозить" начальный рост тока, что бы компаратор успел отработать? или может вместо шунта сделать дросель? что скажите?
Это все надо смотреть в симуляторе  по энергии на ключе при к.з. .
проще тиристор поставить
17 минут назад, Sahenus сказал:
о комплектации думать еще рано .
26 минут назад, colorad сказал:
мне кажется что его одного будет вполне достаточно и не нужно догораживать ОС.
Может хватить .  ОС дает дополнительный сервис . Перезапуск , отключение управления после н-го кол-ва запусков с к.з. .
Тут обсуждались предохранители с моим скромным участием .
@colorad нашел ir2125. начало хорошее, но она оказалась дороже всей остальной схемы в три раза.)
нашел еще вот что:
но меня вот что смущает. а что если КЗ не ликвидировано или "недоликвидировано".. тогда в момент "пуска" полевик должен вылететь, потому что в этот момент пуска защита курит в сторонке. не так ли?
а что если так:
в остальном схема прежняя, только теперь компаратор шунтирует не всю схему, а только питание полевика.
это по сути то-же самое что и в схеме из журнала. и если в журнальной схеме ОУ/компаратор "успевает", то наверное и в данном случае тоже должен. что скажите?
В статье напряжения другие и нет оптрона .
что скажите?
Я отвечал не один раз  . Набираете в симуляторе,  создаете к.з. , смотрите токи, напряжения,  энергию на ключе .
У защитных микрух есть своя логика , она в описаниях . Если сами делаете - логику придумываете сами .
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
