Atmega 128 16au не программируется
3d_killer
Среда Arduino мап портов прикладываю
пишу скетч
void setup() {
  pinMode(25, OUTPUT);
  pinMode(26, OUTPUT);
  pinMode(27, OUTPUT);
  pinMode(28, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(14, OUTPUT);
void loop() {
 delay(1000);
 digitalWrite(25, LOW);
 digitalWrite(26, LOW);
 digitalWrite(27, LOW);
 digitalWrite(28, LOW);
 digitalWrite(13, LOW);
 digitalWrite(14, LOW);
 delay(1000);
 digitalWrite(25, HIGH);
 digitalWrite(26, HIGH);
 digitalWrite(27, HIGH);
 digitalWrite(28, HIGH);
 digitalWrite(13, HIGH);
 digitalWrite(14, HIGH);
компилирую и записываю через Avrdude_prog 3.3 при верификации вылазит ошибка
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0xff != 0x0c
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FE, H:D1, L:FF)
avrdude.exe done.  Thank you.
пробую запись на камень Mega2560 все проходит гладко (то есть программатор целый)
через SinaProg записывается без ошибок, но пины не переключаются согласно программы (меряю прибором). что может быть не так, как ее заставить работать?
такой скетч проходит нормально, если ствавлю любой номер порта то все идет ошибка
вот 10 порт прошел нормально, только на нем после заливки скетча держится 0,25вольт и все, то есть не работает
В ардуино я и выбираю мега 128 16 МГц, 10 порт я написал в программе, судя по рисунку это порт mosi, но толку от этого не много, только что ошибка при заливке не выдается
вот такой скетч записывается без проблем, но на портах никаких изменений
void setup() {
  pinMode(PG0, OUTPUT);
  pinMode(PC0, OUTPUT);
  pinMode(PC1, OUTPUT);
  portMode(PC2, OUTPUT);
void loop() {
 delay(1000);
 digitalWrite(PG0, LOW);
 digitalWrite(PG1, LOW);
 digitalWrite(PC0, LOW);
 digitalWrite(PC1, LOW);
 portWrite(PC2, LOW);
 delay(1000);
 digitalWrite(PG0, HIGH);
 digitalWrite(PG1, HIGH);
 digitalWrite(PC0, HIGH);
 digitalWrite(PC1, HIGH);
 portWrite(PC2, HIGH);
конфиг платы взят отсюда https://github.com/MCUdude/MegaCore
Я уже чтобы проверить проц взял и написал простую прогу в атмел студио
 * GccApplication1.c
 * Created: 05.10.2017 18:57:56
 * Author : user
#define  F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRC |= 1>>0;
	PORTC &= ~(1>>0);
    /* Replace with your application code */
    while (1)
		PORTC |= (1>>0);
		_delay_ms(10000);
		PORTC &= ~(1>>0);
		_delay_ms(10000);
светодиод замигал но осень быстро, как будто F_CPU 1мгц, отчего это может быть?
Это простое определение для препроцессора частоты работы МК. По нему определяются задержки. Ничего общего с реальной частотой это определение не имеет. Т.е. если поставить #define F_CPU 123456789UL частота генератора не изменится, но задержки изменятся
_delay_ms(10000);
Вместо этого компилятор (препроцессор) ставит _delay_ms((1000/16000000 ) * 10000);
Поставьте
#define F_CPU 1000000UL
Если светодиод будет мигать с частотой заданной в _delay_ms(10000); - значит МК работает на частоте 1 МГц
как он может работать на этой частоте, если выставлены фьюзы на внешний кварц, который стоит 16 мгц, без кварца МК не запускается
попробовал переставить на #define F_CPU 1000000UL, скорость мигания не изменилась
кстати с такой программой он тоже мигает
# define  F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
int main(void)
	DDRC |= 1>>0;
	PORTC &= ~(1>>0);
    while (1)
		PORTC |= (1>>0);
		_delay_ms(1000);
разве должен?
Если не изменилась значит ваш #define F_CPU 1000000UL где то в настройках проекта перетирается на другой или не применяется вообще.
Какую студию используешь?
