Платы с иностранного оборудования
Платы старых годов.Ориентировочно польские.
Где стояли не скажу.
За все 1000р
Оплата на карту Сбербанка.Почта за счет покупателя
https://itmages.ru/image/view/6145112/b03b5f6d
https://itmages.ru/image/view/6145110/0994adb6
https://itmages.ru/image/view/6145108/82bb82fb
https://itmages.ru/image/view/6145107/78b6f1e2
https://itmages.ru/image/view/6145106/bb9f0a01
https://itmages.ru/image/view/6145105/c22fb50f
Такое в "Отдам даром" надо выкладывать, и то еще упрашивать придется забрать. Или бесплатным бонусом отправлять к чему либо действительно стоящему.
В 13.10.2017 в 11:25, oleg9f сказал:
Они не стояли, они лежали. на свалке.
За все 1000р
1000р за мусор? А не дофига?
  • 2 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Да нет, есть место, где это могут купить, ну не за 1000 конечно, Сайт Радиотехника 20 Века... Там такое старьё любят, да ещё и импорт! Дефицит тогда был!.. Рублей 300-350 может дадут деды от туда, чтобы поностальгировать!..
Скрытый текст
Если правильно "сложить" все платы, то на выходе получится коммутатор диспетчерской связи. :umnik2:
31 минуту назад, СЕРСАР сказал:
 Там такое старьё любят, да ещё и импорт! Дефицит тогда был!.. , чтобы поностальгировать!..
Лампы, да! А БИСы, это уже не транзисторы, но еще не микросхемы. Самый ненадежный элемент.
А если посмотреть внимательно, то импорта там мало. Резисторы МЛТ.
6 часов назад, fant сказал:
...аккуратная стопка, которая отлично уместится во всего один мусорный пакет! :D
Электролиты 40 летнего возраста - это, конечно, вещь! Они как коньяк - чем старше, тем лучше становятся. Тут главное - не продешевить.
:D
Все только плохое видят , хех ))) , о чем и повествуют .
А Я вот лицезрею отличные позолоченные разъемы ,  хорошо , если ко всем папам есть и матери ( на фото только один комплект увидел ) , использовал такие раньше , кажется еще имеются такие же где то в мешке с  разной барбитурой .
п.с. Это платы от связистских  радио-телефонных стоек  стран СЭВ самого начала 80ых годов ., помниться громил такие лет 10-12 тому назад , в связи со списанием их по сроку службы и замены на подобные бренда Митсубиси и Ямаха .
Таких плат  около  сотни  по памяти было в этих стойках , очень много плат было с кучей полистирольных конденсаторов разных емкостей и высокой точностью  менее 1%
А релюхи все герконовые  на 12 и 24в.,  такие вот остались в памяти воспоминания и визуальные зарисовки .
Изменено пользователем Бездна
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
