Сила тока в металле
Гость Дима
@Alkarn , вот Вы ... извините, забавный.
Я-ж почти прямо спрашивал:"ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА ЗАВИСИТ ОТ ЕГО СКОРОСТИ ? "
Ну и как следствие - (логику же ещё никто не отменял?
Напряжённость электромагнитного поля - как зависит от скорости заряда?
Или, всё-таки, напряжённость поля зависит не от скорости перемещения электронов (зарядов), а от количества этих (единичных) зарядов?
Выше  - я задавал вопрос про ток в проводнике.
Если по всему-вашему - сила тока зависит от СКОРОСТИ перемещения электронов... - то если ток в определённом проводнике стал в миллион раз больше - что, электронный дрейф стал в миллион раз БЫСТРЕЕ ?
ещё раз утверждаю, скорость электрона  - величина неизменная.
Скорость дрейфа единичного электрона - величина постоянная.
Изменение силы тока происходит лишь за счёт увеличения количества электронов (или других свободных носителей заряда в веществе или вакууме), участвующих в процессе.
39 минут назад, Крашер сказал:
Это не я забавный, это все ученые, которые упоминаются в статье, ссылку на которую я привел, забавные.
Видишь ли, еще 100 лет назад они рассчитали скорость движения электронов, убедили в своей правоте весь научный мир, во всех учебниках их формулы приводятся. Нет, чтобы подождать лет 100, пока Крашер свою теорию задвинет! Напряженность поля не зависит ни от скорости движения электронов, ни от их количества. Она определяется очень простой формулой, которую мы изучали в 10-м классе: E=U/d, где Е - напряженность, В/м, U - приложенное от какого-либо источника напряжение, d - расстояние (в рассматриваемом случае - длина провода.
Если к однородной по диаметру и материалу проволоке длиной 1 м подключить батарейку на 1 В,  напряженность поля внутри этой проволоки будет 1 В/м. Да, если удастся к такой проволоке на какие-то микросекунды приложить напряжение в 1 000 000 В, то скорость электронов увеличится в 1 000 000 раз. И будет расти с увеличением напряжения до тех пор, пока не приблизится к скорости света, тогда начнутся релятивистские эффекты, масса электрона будет увеличиваться в соответствии с теорией относительности Эйнштейна, прирост скорости замедлится.
Все свободные электроны в проводнике начинают двигаться одновременно, их количество в проводнике не меняется, сколько с одного полюса батареи вошло в проводник, столько с другого в батарею вышло. Если не учитывать время распространения поля в материале (скорость света). Но для обычных устройств - это трудно уловимые наносекунды.
30 минут назад, Alkarn сказал:
Видишь ли,
Ну, для отсутствия продолжения присутствия мне и этого хватает.
Пардоньте...
От утствие ЭЛЕМЕНТАРНОГО уважения к любому оппоненту вызывает лишь брезгливость.
Сорь.
А так - вообще, уже который раз задаю вопрос, на который почему-то все учёные и знатоки не желают отвечать (игнорируют, как буд-то и не было ЭТОГО ВОПРОСА) ...- как заряд элементарной частицы зависит от её скорости?
Если никак, то, каким образом изменение скорости заряда связано с изменением напряжённости поля?
Если и это не имеет связи, то с какого перепугу скорость дрейфа электронов в проводнике может менятьтся в сотни и миллионы раз ?
Ну и естественно-же предположить, что если верить ответу МВКарпа - что эти электроны преодолеют метровый проводник со скоростью, кою наши чувства и приборы в состоянии засечь - то, изменение силя тока приведёт к скорости. :):):) -уже  "релятивистской"....
Написавший хотя-бы сам сообразил что писал?
Изменено пользователем Крашер
Естественно.
Но вот количество зарядов, "завязанных" на процесс - напрямую зависит от ... "количества" приложенных сил.
Будь то ротор генератора или вольтаж батарейки...
3 минуты назад, Крашер сказал:
Завязаны абсолютно все носители! По другому, быть не может,  поле действует на все носители.
Режим истощения носителей удобно рассмотреть на примере насыщения электронной лампы...
Олег, вот поясните мне...
Заряд единичного электрона является КОНСТАНТОЙ,или переменной величиной, зависящей от внешних факторов?
Желателен ответ "да" или "нет" без подробностей со ссылками на научные или околонаучные статьи.
2 минуты назад, Крашер сказал:
Несомненно!
10 минут назад, o_l_e_g сказал:
Я привел.
14 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Несомненно
Продолжим.
Статичный заряд создаёт электромагнитное поле?
Ну или, наоборот - какой силы поле создаёт ЕДИНИЧНЫЙ движущийся заряд?
Видите-ли, какую-бы формулу Вы не отыскали, единственная"скорость" в ней будет присутствовать - скорость света...
А вот переменной величиной в формулах будет "заряд". Это один заряд, или их "стопицот лимонов", выражаемых уже в единицах, придуманных учёными-физиками-теоретиками и другими гениями и титанами человеческой мысли...
Продолжим.
Да.
Статичный заряд, не может создавать магнитного поля.
10 минут назад, Крашер сказал:
Не вижу, см. выше.
25 минут назад, Крашер сказал:
Заряд же электрона- КОНСТАНТА, и меняется в формуле только скорость.
39 минут назад, o_l_e_g сказал:
Тогда я или читать не умею или  ещё чего-то не понимаю.
Заряд электрона - КОНСТАНТА
Скорость света - константа.
Скорость движения электрона вокруг атомного ядра  - константа.
Другая скорость у электрона  - дрейф?
В определённом проводнике  - это тоже константа.
Какая скорость меняется?
Да так, чтобы от миллиметров в секунду дойти до релятивистских значений?
И опять не в ту степь.
Распространяется ли на  взаимодействия полей принцип "сила действия равна силе противодействия"? (как-бы третий закон Ньютона)... ?
Или, (грубо) поле, создаваемое одним движущимся зарядом  - может сдвинуть миллион зарядов, попавших в зону его воздействия? (скажем так, "одномоментно")
(не берём сейчас во внимание принцип суперпозиции полей и ещё несколько НЕвзаимоисключающих явлений)...
Просто, да или нет?
23 минуты назад, Крашер сказал:
Им и определяется. А, суммарное поле проводника определяется принципом суперпозиции.  Другое последствие упорядоченности - намагниченность металлов.
32 минуты назад, Крашер сказал:
Нет, и это по моему, доказано. Смотрим линейный участок на ВАХ вакуумного диода.
16 часов назад, Крашер сказал:
По определению, напряженность электрического поля есть величина, равная разнице потенциалов в некоторых точках, деленных на расстояние между точками. Никакой скорости здесь нет.
13 часа назад, Крашер сказал:
Электрон, согласно нынешней теории, под действием электрического поля может оторваться от орбиты одного ядра и перескочить на орбиту другого ядра. Вот это и есть дрейф электронов.
49 минут назад, mvkarp сказал:
Это описание полупроводника. В металле, электроны проводимости не связаны, то есть,  нет запрещенной зоны. При приложении поля, к хаотичному движению добавляется упорядоченное.
Причем тут запрещенная зона? Разве про величину был разговор?.
Да, верно, забыл сказать про приоритетное направление. Но никак не про запрещенную зону. Это несколько иной фактор.
7 минут назад, mvkarp сказал:
Механизм возникновения проводимости несколько отличается в проводниках и пп. Перескакивание носителя, свойственно пп. В металлах, электронный газ уже присутствует и не связан с решеткой.
В общем, весь спор сводится к тому, что никто ничего не понимает.
А все вопросы по существу упираются в "умные" статьи и "умные" учебники, в которых тоже никто толком не может найти ответы на элементарные вопросы...
То-есть, принимаем за аксиому некоторое предположение, выдвинутое когда-то кем-то, математически ... (  :) - не, даже не доказанное, всего-лишь ПРИМЕНЁННОЕ) - в куче формул.
И как следствие  - вижу весь дальнейший спор бессмысленным и бесперспективным.
Естественно, что каждый из спорщиков остаётся при своём мнении.
Хотя, до Римана и Лобачевского - Эвклидова геометрия была незыблема...
Вера в ЧУДО неистребима!
Когорте изобретателей Вечного двигателя, опровергателей теорий Фарадея, Максвела, Эйнштейна,
да и просто здравого смысла никогда не исчезнуть.
Этим теориям, проверенным десятилетиями и тысячами опытов противопоставляется фантазии малограмотных ,
но много о своих умственных способностях мнящих изобретателей.
Угу, безразмерная и фанатичная вера поклонников старых "истин" тако-же беспримерна.
 А самые тупые - не стесняются опускаться до сжигания неверных на кострах.  :)
Не стесняясь ПОЛНОСТЬЮ цитируя вопрос - не отвечать на него ничем конкретным, кроме обиженно-сопливых рассуждений, что, мол, кто-то сильно не похожь на него... Такого умно-неповторимого. Такого "своего" ... в общей массе.
Умудряясь при этом ГРОМЧЕ всех кричать, что кто-то неправ, не ответив (сам) НИ НА ОДИН из конкретно заданных по теме вопросов. Понятно что некоторые старые пеньки поголовно фанатики...
Но, бредятина, что э"электронный газ " в металле может достигать релятивистских значений имеет все шансы на шнобелевку.
8 часов назад, Крашер сказал:
Но ведь в том абзаце, что я привел, всё есть. Конкретно по силе тока, в первом приближении и сильно утрированно: Через дверной проём в  одном направлении проходят пешеходы с средней скоростью 5 км/ч. Чтобы увеличить поток нужно увеличить плотность. Заметьте, не быстрее пробежали, а какое количество одновременно прошло, один или десять...
Изменено пользователем Mr.Fix
В 15.10.2017 в 18:36, o_l_e_g сказал:
Наиболее, как мне кажется концентрированная мысль.
Многие путают линейную скорость электрона со скоростью дрейфа электронов. Электроны метаются туда-сюда с умопомрачительными скоростями в любом случае (T>0). Это так называемые тепловые колебания. Они тока не создают. Энергия тепловых колебаний описана формулой
mV2/2 = 3/2KT
К постоянная Больцмана, m - масса электрона, Т - температура в Кельвинах.
Отсюда, кто желает может вычислить линейную скорость электрона. Величина большая получается, да ещё зависит от температуры металла. Напомню, температура - это макроскопичекий параметр, мера тепловой энергии газа. Но это не то же самое, что скорость движения зарядов. Без внешнего поля эти метания тока не создают (только тепловой шум), потому, что среднее число пересекших условное сечение проводника электронов туда и обратно равно нулю. Под действием внешнего поля, скорость (усредненная по объему) зарядов составляет всего несколько мм в секунду. В металлах атомы в узлах кристаллической решетки тоже колеблются, в зависимости от температуры, и своими колебаниями мешают току электронов. Чем выше температура, тем сильнее мешают. Поэтому, сопротивление металлов растёт с температурой.
В 15.10.2017 в 19:43, o_l_e_g сказал:
Правильно, электроны в металлах не привязаны к атомам, а являются общими для всего металлического кристалла.
Если говорят об отрыве электрона от ядра, то это означает, что необходимо преодолеть некоторый потенциальный энергетический барьер, то есть , запрещённую зону. Это свойственно полупроводникам. И изоляторам тоже (просто ЗЗ огромная).
Изменено пользователем Vslz
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
