Требуется помощь в ремонте ЗУ
Постараюсь подробно. Скажу сразу, все изменения производились через программу ampere, а не специальным свистком(нет такого в наличии).
В общем имеется 2А зарядка от андроид смартфона, которая толком не заряжает. Раньше тело брало высокие токи, точно не скажу, но по ощущениям примерно 1-1,5А т.к. само ЗУ свистело и грелось аки уголёк, в эти моменты я мог спокойно пользоваться телом на зарядке. Примерно недели 2 назад начались проблемы со стандартным кабелем, с ним вообще телефон не заряжается, хотя кабель исправен 100%, решил эту проблему коротким, комплектным шнурком от чина повербанка. Так я обходился до этой ночи. Сегодня ночью телефон сел прямо на зарядке! Думал проблема в прошивке, т.к. я накатил новую прошивку, думал я так потому что примерно с этого момента и началось всё, но это не подтвердилось. До разборки ЗУ, проверил зарядный ток этой программой, он прыгал в пределах 500-700мА, не короткое время подпрыгивал до 900-1100мА, если разьёмом потыркать, ради интереса попрыгал по программам, ток сразу же падал до 70-100мА. В общем залез в зарядку, отмыл китайский флюс, пропаял пос-61 и снова промыл, затем протестировал. Сильного прироста это не дало, скорее вообще не дало. Ах да. Стоит отметить, что до того как я разобрал ЗУ, оно было лишь слегка теплое и не особо свистело при зарядке(как было при покупке, описал выше), после разборки в принципе так же. Взял второе 2А ЗУ от другого телефона, при этом заряжал через стандартный кабель которым первое ЗУ практически не заряжало. Со вторым ЗУ и кабелем, по программе тело спокойно брало 1,2-1,5А, при этом я могу спокойно сидеть в телефоне и что-то в нём делать. Надеюсь дочитали...
В чём может быть проблема? Конденсаторы не вспухшие и не протёкшие, диоды вроде нормально прозваниваются, просадки по напряжению нет(5,17В).
И пару косвенных вопросов. Первый. При зарядке от стандартного(первого) ЗУ, на тело идут помехи из-за которых немного сходит с ума сенсорный экран(так было ещё при покупке). Y-конденсатор стоит, где-то читал, что из-за его отсутствия могут быть такие помехи. И второй. Какое максимальное напряжение выдерживает вход телефона до срабатывания защиты, ну или выхода из строя. Хочу сделать ЗУ на преобразователе в прикуриватель авто, и так как будет просадка по напряжению, его нужно немного поднять, а вот насколько допускается я вообще не знаю, да и не изготавливал я ЗУ для телефонов, поэтому не в курсе.
Ты реально будешь это ремонтировать ? Ну если да, то нагрузи её на экивалент нагрузки и посмотри, что будет с током и напряжением, сравни с рабочей, так же можешь проверить ESR электролитов.
С уважением, Дмитрий
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Ты реально будеш это ремонтировать ?
Да я бы её вообще выкинул :lol: Просто не охота выбрасывать, т.к. если захочу продать тело, жаба задавит новое ЗУ покупать для этого.
Наверное уже завтра нагрузку сделаю, ибо у нас ночь уже. А приборов для изменения ESR у меня увы нет.
38 минут назад, ГОС_54 сказал:
Слишком подробно не надо. Здесь не любят читать подобные "Роман-газеты". Боюсь, что своими руками не осилишь...Отнеси к мастеру.
42 минуты назад, ГОС_54 сказал:
Надеюсь дочитали...
Не дочитал.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 минуту назад, Гар сказал:
Как по мне, так лучше подробно описать проблему, чтобы потом не возникало вопросов.
1 час назад, ГОС_54 сказал:
Как определил неисправность кабеля?
У меня была подобная ситуация, тоже думал, что зарядник неисправен, менял, а толку никакого. Оказалось причина в разъёме со стороны телефона. Был плохой контакт внутри колодки. Провода внутри плохо приклёпаны к микроломелькам. Обнаружил путём прикосновения разъёма к губам, сразу после отключения разъема. Горячий был.
7 минут назад, Гар сказал:
Кабель исправен, просто телефон не хотел через него заряжаться. Возможно тихонько заряжался, но в процентах это не отражалось, а при использовании телефон разряжался.
Возьми у друга такой же зарядник с кабелем и проверь ладом...
Только что, Гар сказал:
Возьми у друга такой же зарядник с кабелем и проверь адом...
Я же написал, что со вторым ЗУ всё нормально, телефон ток берёт даже очень хорошо.
Не думаю я, что у нас в городе ещё кто-то с таким телефоном гоняет. Если только объяву в местной группе писать. И то не факт.
1 минуту назад, ГОС_54 сказал:
У тебя у одного в городе крутой телефон, ну ты даёшь!:D
У тебя крутой телефон ну ты даёшь!:D
Да не особо он крутой, просто насколько я знаю в простой рознице его не было, через офф. сайт только (может ошибаюсь). Злосчастный Lenovo vibe x3
