низковольтная 0.9-4.3V / 0.01-3A электронная нагрузка стабильным током
telealex
доброго времени суток. поискал на просторах интернета схему и так не нашел
имею ZB2L3 V2.2 Li-ion / Ni-MH ... Battery Capacity Tester (тестер измерения емкости аккумуляторов разных типов)
  • Discharge voltage: 1.00V-15.00V 0.01V resolution
  • Termination voltage range: 0.5-11.0V
  • Supported by current: 3.000A 0.001A resolution
к ней идет в комплекте пара резисторов 5W7R5 что дает фиксированную нагрузку на разряжаемые аккумуляторы.
хочу регулировать ток разряда в пределах 0.01-3A при напряжениях от разных батарей 0.9-4.3V
сначала подумал подключить в параллель несколько этих мощных резюков и последовательно с ними присоеднить купленный потенциометр 100/200R 2W и регулировать им ток в пределах более менее близких к указанным...
а потом подумал может возможно сделать какойто электронный аналог (схему) подобного резистора и чтоб он подключался и питался прямо непосредственно вместо резистора нагрузочного? и чтобы он был способен иметь стабилизированный ток независимо от поданного на него напряжения. например выкрутил резистор на середину и схема всегда будет потреблять почти одинаковый ток от источника нагруженного аккумулятора. а всю нагрузку рассеивать на ключевом транзисторе этой схемы и прикрутить этот транзистор на радиатор. тогда и не надо будет иметь этот мощный резистор и схема будет работать долее долговечно, тк мощности на регулируемом резисторе уже не будет выделяться много
тем более что всяких транзисторов и других компонентов дома в нерабочей технике много
вид самого устройства для измерения емкости аккумуляторов прикрепил к сообщению
Если есть желание мал-мал заняться конструированием, то вот Вам для "затравки": http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Особое внимание обращаю на предложение от Vslz (предпоследний пост).
я вобщем совсем не силен в схемотехнике. 22-17 лет назад увлекался и так и не довелось ничего практичного сделать своими руками. пара схем совсем нелепых... самое большое достижение это собирал АОНы... но переодически чето починял если не жутко сложная поломка... а жуткой могла стать каждая 2ая серьзная поломка в схеме :(
поискал информацию по компараторам и вижу, что самое минимальное напряжение питания компараторов 1.8В получается что на базе компараторов стабилизацию тока никак не сделать в данной схеме о которой я задумался? я правильно понимаю? :huh:
1 час назад, telealex сказал:
вот еще искал и нашел уже какраз то что надо, только размер крохотный сильно. MAX9060/MAX9061 они по датащиту работают от 0.9-5.5V и если я правильно понимаю - измеряют напряжения в пределах (-0.3)-(+5.5V)
получается осталось теперь всего ничего. както схему состряпать :wall:
можете пожалуйста направить на путь истинный, что взять за основу? :help:
А поконструировать придется. Поскольку вряд ли найдете что-то полностью готовое.
Я тут подготавливал для себя схемку на компараторах, согласно предложению Vslz, хотя "в железе" еще не испытывал. Но она - для литиевых аккумуляторов. Если уж так крайне нужно нагружать никелевые, то вместо полевика по выходу придется в любом случае ставить биполярный BISS транзистор. Полевик при таких напряжениях останется запертым в любом случае.
Отличие схемы на компараторах от схемы на ОУ - в обязательном наличии резисторов, подтягивающих их выходы к шине питания (R3 и R7).
Дерзайте. Отпишитесь, что получится.
В 25.10.2017 в 10:58, Falconist сказал:
усилитель с "шунта" там на хрен не нужен.
а на DA2.2 будешь иметь хороший генератор.
нужно делать нормальный регулятор (интегратор).
делал. можешь посмотреть мою схему в теме про электронную нагрузку.
и без интегратора, в режиме компаратора я схватил сильное возбуждение. хотя Григорий утверждал, что возбуждения не будет...
Интересные наблюдения. Надо будет и самому проверить. Я в своем ГТ для мощного светодиода второй ОУ заглушал. Но в Интернете схема с усилителем напряжения шунта гуляет. Правда, тоже на ОУ. В моей же схеме, приведенной выше, обрати внимание на С5 - это как раз интегрирующий конденсатор. И именно для компаратора. Если применять ОУ, то такое его включение неприемлемо. Возможно, именно этот момент тебя и сбил с толку.
интегрирующий конденсатор включается между инвертирующим входом и выходом DA2.2, а у тебя хрен знает, что он интегрирует...
а между инвертирующим входом и источником сигнала должен быть еще интегрирующий резистор.
хотя бы в этом посте http://forum.cxem.net/index.php?/topic/197061-схема-регулятора-тока/&do=findComment&comment=2876758
посмотри мою схему, и как там сделан интегратор на ОР2.
9 часов назад, Falconist сказал:
чепуха.
компаратор - это СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОУ, и правила построения схем на компараторе и на ОУ одинаковые.
Согласен, наличие обязательно. Но с нагрузкой в виде полевика или входа другого компаратора, сопротивления их могут быть больше на порядок, будет меньше ток потребления от батареи.
14 часа назад, Starichok сказал:
усилитель с "шунта" там ... не нужен.
это верно, LM393 по даташиту, работоспособны от -0,3 В на входах из-за конструкции входного каскада на pnp-транзисторах. Наличие в петле ООС еще одного компаратора не прибавит стабильности. Один компаратор с сигналом 30-50 мВ спокойно справится. А второму можно дать другую работу, по его основной специальности :P. На приложенной схеме (12В АКБ) - защита от превышения напряжения питания схемы. Зачем оно надо - чтобы не перегреть SMD-транзистор в линейном режиме. Отсечка от полной разрядки АКБ - с гистерезисом на дискретных транзисторах. Всё управление потребляет от 2,5 до 3,5 мА. На меньшие напряжения думаю, будет аналогично.
Обычно нужна внешняя RC цепь для подавления самовозбуждения: конденсатор (инв. вход-выход ОУ) и резистор (источник сигнала-инв. вход). Но модельки на LM393 и без интегрирующего конденсатора не генерят...(резистор до инв. входа присутствует). На деле, установка конденсатора между выходом и инвертирующим входом ОУ ничего не стоит, поэтому лучше его предусмотреть и возможная проблема будет закрыта.
В 25.10.2017 в 02:57, telealex сказал:
он же ж с гистерезисом? И как его заставить работать в усилительном режиме? Не пойдет такой.
Изменено пользователем Vslz
может так проще, но на стабилизаторе тока минимум 1,2- 1,3 в останется. для литийионных разряд до 3в подойдёт.
резистор в цепи VT2 база-эмиттер сделать переменный,регулируемый.
В 04.11.2017 в 06:58, Starichok сказал:
чепуха.
Должен заметить, что "чепуха" - это именно твое мнение. Я тут, в своей записи в блоге (на 2-й странице) описал работу схемы на компараторе и с усилителем напряжения шунта на втором компараторе из корпуса и регулирующим полевиком.
Схема с полевиком оказалась дрековой. А вот замена его на биполярный транзистор обеспечила расчетные параметры "от и до".
Миль пардон за некропостинг, но в блоги обычно редко кто заглядывает.
