Cambridge Audio Azur 651P БП
Jazzlov
Подскажите пожалуйста, коротнул на изломе провод у блока питания от фонокорректора Cambridge Audio Azur 651P
Пробовал подключать разные бп на 12в к фонокорректору , синий светодиод горит но реле не работает и звука нет.
Разобрал родной сгоревший блок 12v 500ma,  и очень удивился, думал может там конденсатор какой заменить или предохранитель первичной обмотки но внутри только трансофрматор и больше ничего!
Я так понимаю чинить его бесполезно, поскольку от кз где то перегорел проводок внутри обмотки трансформатора.
Почему он не работает и должен ли работать с импульсными бп?  Какой бп купить к нему в замен?  Или дело не в бп а в самом фонокорректоре который долго лежал без дела?
Фото прилагаю.
42 минуты назад, Jazzlov сказал:
стандартно - нужно просто "проводок припаять" - так все Клиенты говорят! :)
Адаптер с "переменкой" - самой простое ... для Клиента - ну а для МАСТЕРА - просто заменить термофузик в первичке трансформатора.
Спасибо за совет, завтра попробую, уж больно какой то аццкой химией от него воняло...
 Просто я раньше вскрывал бп там хоть маленькая плата была перед трансом с кондером или предохранителем , видно было в самой обмотке а тут ничего.
Ещё вопрос, почему я перепробовал штук пять разных БП на12в от 0,3 до 4а после включения работает, индикатор горит а  реле не срабатывает и нет звука?
Если подается переменка скорее всего там двухполярное питание, и при подключении постоянного напряжения одна из полярностей остается незапитаной.
2 часа назад, Jazzlov сказал:
Так нету там термопрдохранителя!
Я встречал китайские трансы, где термопредохранитель расположен ПОД первичкой, то есть пока не смотаешь всю первичку - до выводов предохранителя не доберёшься. В моём случае ещё и первичка была вся пропитана лаком...
@Borodach - мудератор.
Jazzlov, видимо, адаптер, выдающий переменку, для Вас в новинку.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
21 час назад, fessit сказал:
Возможно, ещё там надпись на задней панели рядом со входом 12V "use supplied PSU only!"
18 часов назад, DedLogoped сказал:
Видимо это один их них, пробовал сегодня разобрать его, там всё залито и запаянно.
Дальше расковыривать не решился, от него несёт какой то химией аж глаза режет...
Вообще закрадывается у меня подозрение что дело вовсе не в нём а в самом фонокорректоре.
Я уже с десяток разных блоков питания подключал, даже от ленты светодиодной, и от компа, огонёк горит а  звука нет...
Изменено пользователем Jazzlov
19 минут назад, Jazzlov сказал:
а тебе что говорили - нужен такой, с которого
подается переменка
13 минуты назад, KRAB сказал:
Так подскажите где такой приобрести с которого переменка подаётся?
Пока я нашел к нему адаптер, сопоставимый с ценой доставки по стоимости такого же фонокорректора б/у!
 https://www.ebay.com/itm/AC-to-AC-Adapter-for-Cambridge-Audio-Azur-651P-MM-MC-Phono-Pre-Amplifier-Power/152740119085?hash=item239005422d:g:oUoAAOSwRuFZ3tHe
Тем более там не написано что это адаптер с переменным напряжением на выходе.
4 часа назад, sulphur сказал:
Совершенно верно!
Просто я в первый раз встречаю девайс к которому бы не подходил сторонний блок питания!
Раньше выходили из строя разные бп,  перепаивал конденсатор или термопредохранитель сгоревший заменял, а тут всё одноразовое, всё склеено и залито.
8 минут назад, KRAB сказал:
любой трансформатор подходящей мощности взять и не морочить голову.
По Вашей логике такой подойдёт?
А если типа такого, сразу тороидальный?
Напряжение первичной обмотки: 220 В.
Напряжение вторичной обмотки: 12 В (переменное).
Мощность, кВА
 220/12-0,010
220/12-0,016
На вашем блоке написано: выход 12v ток 500ма,  значит надо искать что-то типа такого или такого .   Или взять подобный сгоревшему блок питания, и удалить в нем выпрямитель и емкости - выходное переменное напряжение брать с выходов трансформатора.
5 часов назад, Jazzlov сказал:
Я от кассетника Вега 122 вкорячил и забыл. В другой корпус
В 30.10.2017 в 00:51, Signus сказал:
Спасибо большое!
Съездил в Чип и Дип, собирался купить тороидальный трансформатор, поскольку по телефону говорили что у них нет подобных бп, но   оказалось что есть блок питания с переменкой на выходе
Заглянул внутрь сквозь вентиляционные прорези,  оказывается там уже такой же  тороидальный трансформатор который я хотел купить! Чтобы не возиться решил купить его IMG_20171030_154330.jpgIMG_20171030_154457.jpg
В общем включил я фонокорректор с этим блоком, работает! Но звук после встроенного в Magnat MA 800 фонокорректора честно говоря такой будто слушаешь MP3 с битрейтом 128 а не винил. Суховатый звук, частоты все под одну гребенку, басы так себе, высокие приглушенные нет прозрачности., в общем будто вата в ушах.
И не удивительно, ведь я вспомнил что в этом девайсе родные  усилители NE5532 за 15 руб  которые не блещут тех характеристиками.
Заодно в Чип Дип купил  усилитель OPA2134PA
 https://www.chipdip.ru/product/opa2134pa  хочу заменить им  родные NE5532, говорят звук должен измениться в лучшую сторону.
Но к сожалению в наличии был только один, заказал второй  дня через три обещали привезти.
Ещё раз большое спасибо за совет про Чип и Дип!
18 часов назад, KRAB сказал:
идеально, но дорого :)
Я бы не сказал, тороидальные трансы в чипе от 400 руб который я хотел купить 570 р https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-2x12v
А тот блок что я приобрёл уже с тороидальным трансом.
Спасибо!
В 29.10.2017 в 00:37, fessit сказал:
Так и есть, спасибо за совет!
  • 5 лет спустя...
В 31.10.2017 в 03:06, Jazzlov сказал:
Не понял: с родным трансом (в штатном корпусе который) звук лучше был?
Где -то уже читал: для улучшения звука штатный БП заменить на "настоящий": помощнее.
То же пользуюсь таким же фонокорректором: что-то перестал устраивать- какой-то синтетический звук.
Есть где схема этого ф/кор-ра?
Ну схема в недрах этой великолепной фирмы закопана,да судя по фото его особо ничего новаторского там нет
@VodilaR сфотографируй конкретно свой блок питания на предмет посмотреть. Иногда эти чудики просто с криком *твик* немного меняют что то по мелочи
Похоже на то, что в Кембридже может быть искусственная средняя точка...
https://live.staticflickr.com/1629/24280502679_9ee5c1cc99_z.jpg
