PICKit 3 Programmer (Beta Release)
Пробовал МПлабом - такой дурной программы я не видел ещё. Так всё запутано и сложно, и постоянно ошибки выдаёт. Разбирался-разбирался и плюнул на неё, перешёл на PICKit 3 Programmer и всё им прекрасно шилось до последнего раза. Комп в норме, программатор тоже. Другую прошивку норм шьёт, которая на СИ. Но я его почти не знаю и нормального справочника по СИ для PIC нету, а прошить чипы надо как можно скорей.
Изменено пользователем дямон
вы это серьезно?... язык Си (одинаков для любых контроллеров)... Изменено пользователем IMXO
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, выручайте :help:
Я уже писал выше в чём моя проблема, но напишу ещё раз, тк прошло уже пол года, а не сдвинулось ничего
У меня не работает ни одна программа которую я пишу на пик бэйсике. Причём "неработать" стало внезапно, будто провод отрезали :-(
Думал, что накосячил в программе ( делал ШИМ контроллер двигателя, причём первая версия программы исправно работала) - написал простую мигалку - порт Б переключается с 0 на 1 с периодом 0,5 секунды. Эта мигалка тоже не запустилась. Потом Kinoton написал мне такую же мигалку, без понятия на чём - его программа нормально мигает светодиодом - значит программатор в норме!
Думал что компилятор тупит - пробовал на 3(!!!) компах везде всё одинаково - моя программа не работает (никакая) а программа Kinoton пашет как трактор. В чём косяк? Пробовал разные версии компиляторов - не помогло
Пробовал Flowcode - он тоже не работает - раньше работал, правда только на 1 компе пробовал.
Вот моя мигалка:
define osc 20
trisB = %00000000
portB = %00000000
main:
portB = %00000000
pause 1000
portB = %11111111
pause 1000
goto main
end
МК - 16f877a, пробовал так-же и на 870 компилить - ноль. Тут прошивка на 877а
код басика:
define osc 20
trisB = %00000000
portB = %00000000
main:
portB = %00000000
pause 1000
portB = %11111111
pause 1000
goto main
end
Hex:
:100000002328A301A200FF30A207031CA307031C9F
:100010001E280330A100E6300F200328A101FC3E7A
:10002000A000A109031C1A28FF300000A007031834
:100030001528A0076400A10F1428080083130313D8
:100040008312640008008316860183128601033040
:10005000A300E8308A010220FF3086000330A300AD
:10006000E8308A0102208A01262863008A013528A7
:02400E00753FFC
:00000001FF
ассемблер басика:
; PICBASIC PRO(TM) Compiler 2.50c, (c) 1998, 2008 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved.
PM_USED   EQU 1
INCLUDE "16F877.INC"
; Define statements.
#define  CODE_SIZE   8
#define  osc   20
RAM_START		 EQU 00020h
RAM_END		   EQU 001EFh
RAM_BANKS		 EQU 00004h
BANK0_START	   EQU 00020h
BANK0_END		 EQU 0007Fh
BANK1_START	   EQU 000A0h
BANK1_END		 EQU 000EFh
BANK2_START	   EQU 00110h
BANK2_END		 EQU 0016Fh
BANK3_START	   EQU 00190h
BANK3_END		 EQU 001EFh
EEPROM_START	  EQU 02100h
EEPROM_END	    EQU 021FFh
R0			    EQU RAM_START + 000h
R1			    EQU RAM_START + 002h
R2			    EQU RAM_START + 004h
R3			    EQU RAM_START + 006h
R4			    EQU RAM_START + 008h
R5			    EQU RAM_START + 00Ah
R6			    EQU RAM_START + 00Ch
R7			    EQU RAM_START + 00Eh
R8			    EQU RAM_START + 010h
FLAGS			 EQU RAM_START + 012h
GOP			   EQU RAM_START + 013h
RM1			   EQU RAM_START + 014h
RM2			   EQU RAM_START + 015h
RR1			   EQU RAM_START + 016h
RR2			   EQU RAM_START + 017h
_PORTL			 EQU  PORTB
_PORTH			 EQU  PORTC
_TRISL			 EQU  TRISB
_TRISH			 EQU  TRISC
INCLUDE "UNTITL~1.MAC"
INCLUDE "PBPPIC14.LIB"
MOVE?CB 000h, TRISB
LABEL?L _main
MOVE?CB 000h, PORTB
PAUSE?C 003E8h
MOVE?CB 0FFh, PORTB
PAUSE?C 003E8h
GOTO?L _main
END?
END
mac файл:
NOLIST
LABEL?L macro Label
    RST?RP
   ifdef PM_USED
    LALL
Label
    XALL
   else
Label
   endif
   endm
END? macro
   local loop
loop    sleep
    L?GOTO  loop
   endm
GOTO?L macro Label
    L?GOTO  Label
   endm
PAUSE?C macro Cin
   if (((Cin) >> 8) == 0)
    MOVE?CA Cin
    L?CALL  PAUSE
   else
    MOVE?CB (Cin) >> 8, R1 + 1
    MOVE?CA low (Cin)
    L?CALL  PAUSEL
   endif
   endm
PAUSE_USED = 1
LIST
Я так думаю в начале программы надо выставить конфигурацию программирования , затем выставить нужные нам порты на вход_выход , если надо их обнулить... ( выставить на них логический 0 ), значит сделать это.
Ну , а затем только приступать к переходу на метку основной программы.....
На сколько я знаю... Пишиться вот так примерно....
Config wdt_off, lvp_off, pwrte_on..... Ну и так далее и т.п.
Изменено пользователем Broka
эта программа работала всегда, с настройками по умолчанию. Единственно что указано - частота 20мгц и при компиляции - марка чипа, всегда так делал, всё работало
trisB = %00000000
- порт на выход
Порт В не подтянут. Кварц вместо HS XT стоит. В протеусе работает. Схему свою выкладывай
Как он может подтянут быть , если он выходом сделан? Зачем здесь нужны подтягивающие резисторы? Не путайте человека......
Будет выход с открытым коллектором (стоком). Смотря как нагрузку включить. Если между ногой и плюсом, тогда можно и не подтягивать.
Так ку или не ку ?!
я нашёл проблему :yes:
короче суть вот в чём: программатор у меня - пиккит 3 и программка для него тоже - pickit 3 programmer. И надо выставлять слово конфигурации именно в pickit 3 programmer а не в самой программе. Она по умолчанию ставит источник тактирования не кварцевый
Cлепил моргалку в железе сегодня. Пробовал Бейсик, асм. Убедился - при TRISB.x = 0 внутренний pullup почему-то не нужен. Без него хорошо. Получается насчет подтяжки я был не прав. Привычка осталась от AT89... (там внешнюю лепить надо), однако. Протеус козлит! Не взирая на то, что есть на ноге MCLR (кроме чистого нуля) заставляет проект работать (F84, F877).
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
возник попутно вопрос. Ведь в пиках есть внутренние подтягивающие резюки? как их из пикбасика подключить? чтоб каждый раз внешние не ставить
День добрый для настройки подтягивающих резисторов нужен регистр OPTION,
В PicBasicPro он прописывается так :
OPTION_REG = %............
А в частности OPTION_REG / bit7 / RBPU (PORTB Pull-Up Enable bit) смотрим даташит на контроллер Pic16F877A стр 23. Удачи
Изменено пользователем Kinoton
  • 1 год спустя...
Проблемка, однако.
Протон IDE. Считанные с датчика BMP180 по I2c данные кудой-то пропадают. Суть вопроса:
Dim var As Byte
Busin $EF, $AA, [var]
Print At 1,1,Dec var
На дисплее (в железе) наблюдаю символ в виде ноля. Цепляю лог.анализёр. Вижу что устройство работает нормально, протокол понимает, ответило 1F. А на дисплее ноль.
МК 16Ф627.
Так ку или не ку ?!
  • 5 недель спустя...
Всем привет, необходимо подключить экранчик от нокиа 5110 к пику, он вроде как по SPI протоколу пашет - скиньте образец на басике, кому не жалко) Пожалуйста)
Экранчик у меня такой есть, заведомо рабочий - тк с ардуино работает стабильно, но есть крайне острая необходимость всунуть его в прибор с PIC16F877
SPI пробовал программно организовать, но выводился всякий шлак. Мне нужен пример, где можно хотя бы вывести просто точку в определённом месте. Самое простейшее. Заранее спасибо :)
Что там в SPI может быть замудрёного ? Выставил данные, дал строб. Всё. Обычное ногодрыганье.
Язык - дело второстепенное. Читайте доку на экран. Скорее всего неправильно управляете им.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
