Усилитель Вега 50у-122с
Здравствуйте дорогие друзья. Появилась такая проблема с усилком Вега 50у-122с, а точнее с его предварительным. При включении кнопки (ОСЛАБ СЧ) на передней панели усилителя, происходит сильнейший щелок в динамиках, остальные кнопки работают нормально, а если подключить большую акустику, то и помереть с испугу можно. Может быть у кого нибудь была такая проблема, как её устранить? Заранее благодарен.
Бывало. Открываем. Делаем измерения. Анализируем результаты. Корректируем. Закрываем.
Только в таком порядке.
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Прочисти контакты переключателя сначала,можно wd40 и затем спиртом.
Странно что щелчки происходят каждый раз, по идее то только 1 раз щелчек должен быть.
В схеме переключателя ослабляющего СЧ есть никуда не подключенный контакт, подцепите его к массе, надеюсь щелчки прекратятся.
3 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
А где он, этот не подключенный контакт, не могу найти в схеме?
Вернее их два, по одному на канал. На схеме обозначены номерами 1 и 7
20 часов назад, Sstvov сказал:
Поменял конденсаторы в этом блоке (ослаб сч), стало по лучше, но при одном(первом) включении всё равно есть большой щелчок.
Ненулевой потенциал на контактах 12 и 6. При переключении происходит разряд конденсаторов на вход усилителя.
Проверьте транзисторы и питание +/-15В.
1 час назад, HAKAS сказал:
Проверьте транзисторы и питание +/-15В. На 12 и 6 контактах по нолям, а ситуация не меняется.
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
При чем тут конденсаторы то? Я вам совсем другое предлагал.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Транзисторы совсем ни при чем, на эмиттере по любому несколько вольт минусового напряжения будет, конденсаторы С25, С26 пропустят это напряжение только при первом переключении и зарядятся (будет щелчек), после чего постоянку пропускать не будут. Вот для того чтобы конденсаторы зарядились до переключения я и предлагаю 1 и 7 контакты переключателя подключить к массе.
Изменено пользователем Sstvov
Не будет, в тот момент когда вы нажмете кнопку эти контакты разомкнутся, а до того момента они подключены к фильтрам на которые звуковой сигнал не поступает. Можно конечно перестраховаться и подключить эти контакты к массе через сопротивления в несколько килоом.
Завтра ( точнее сегодня вечером) с антресолей достану восстановленный. Проверю. Не новый, естественно. Но рабочий.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Это костыли. Новый ведь наверняка не щёлкал.
Да,  новый не щёлкал.
17 часов назад, fant сказал:
Пожалуйста, отпишите как у Вас он работает.
В 21.11.2017 в 22:47, Sstvov сказал:
Да, Вы правы, посадил на массу 1 и 7 контакты, щелчки прекратились, теперь всё ровно.
Вижу, вы решили свою проблему. Но раз уж обещал - отпишусь. Единичный, довольно сильный, щелчок при первом включении ослабления СЧ.  Последующие еле слышны и то при отсутствии сигнала на входе.
Здравствуйте дорогие друзья. Кто нибудь разматывал трансформатор от Веги 50у-122с? Не подскажите, какой в нём точный диаметр провода вторичных обмоток? И сколько у него витков на один вольт? Заранее благодарен, с уважением Евгений.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Добавлял текст.
