Усилитель с полевыми транзисторами на выходе (audiokillera)
Собрал усилитель  по схеме аудиокиллера. Понравился по параметрам и по простоте. Вопрос - можно-ли умощнить его добавлением выходных транзисторов. Просьба по подробнее потому-что я новичок.
Изменено пользователем Иосиф Возний
убрал некоторие ошибки
  • Ответов 75
Выходная мощность усилителя не зависит от количества транзисторов на выходе, а зависит от величины питающего напряжения.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
9 часов назад, HAKAS сказал:
Умощнить выход то можно, но зачем вам? Какая нагрузка?
Имеються колонки 500w/4Ом для озвучки мероприятий.
43 минуты назад, 25602 сказал:
Тогда нужна схема для про применений а не эта схема. Оптимально класс G питание +-45/+-90, схема должна иметь защиту от КЗ и лимитер,
посоветуйте с хорошим описанием (для новичка)
2 часа назад, Иосиф Возний сказал:
42 минуты назад, Иосиф Возний сказал:
Это как бы не для новичков, для новичков - холтон, ланзар... и то вопросов как будто это не УМ, а межпланетный звездолёт, хотябы так
С описанием разве что http://forum.cxem.net/index.php?/forum/146-профессиональные-усилители/ заказать кит и попросить кого нибудь из бывалых собрать-настроить
Каждому своё.
  • 11 месяцев спустя...
Натали двухэтажник. всё есть и защита по току и клиплимиттер. А про мощность тут правильно сказали. А если подробней то мощность зависит от напряжения питания при данной нагрузке. А количество транзисторов уже для того чтобы держать ток при данной нагрузке. Тоесть большое напряжение питания и большое сопротивление нагрузки то и мощность мала. уменьши сопротивление и мощность вырастет. но мы исходим из данной нагрузки 4 ома. рекомендуют взависимости от транзисторов 60...100....150 (в металле) вт на одну пару. При твоём питании -+50 вольт и нагрузке 4 ома треба уже 2 пары, так как получается на одну пару превышаешь допустимый для них ток то бишь мощность. С учётом падения будет 45+45=90/3= 30 вольт на выходе. Мощность будет 30вольт/4ома= 7,5 ампера. тоесть в ватах 7,5 ампера * 30 вольт=225 вт на одну пару. тоесть при таком питании уже треба вторая пара, либо снижать нагрузку и пользовать 8 ом. Ферштейн? :)
Я обращался к И.Рогову и он подтвердил, что пока вопрос с выходными транзисторами не решён до конца. А печатка, опубликованная у него на сайте, готова.
Изменено пользователем VadimСВ
18 часов назад, Viktor126 сказал:
На выход ставил IRFP240/9240. Звук хороший. Печати делал в Китае.
Сюда прямо-таки просятся IRFP140/9140. Поменять кое-какие пимпочик, заодно избавившись от "кирпичей", вылизать коррекцию, и усилитель полетит истребителем многих железяк. ;)
Как раз этот усилитель запихиваю в корпус. ПП перерисовал , приложил в архиве.
УМЗЧ с полевыми транзисторами.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Каким rar-ом сжат файлик? Мои версии матерятся.
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
