Звонок постоянного тока 12В - 1 шт
Звонок постоянного тока 12В - 1 шт. Вышлю почтой. Оплата на карту сбербанка.
Цена будет - 150 руб.
Изменено пользователем TV MONITOR
 Узнал новые факты.
Звонок постоянного тока на 12в. От переезда, при перегорании предохранителя, при срабатывании СЗИ и других охранных сигнализаций СЦБ. Сила звука звонка не менее 60 дб. Количество - 3шт.
Цена будет 150 руб.
Молодой человек, у вас что денежек нет?:mellow:
В 11.12.2017 в 11:44, TV MONITOR сказал:
Цена будет 100 руб.
 Я тебе намекну,..чтоб ты хоть примерно знал, какую цену объявлять.
12 вольтовый звонок мало у кого есть. И мало кто знает, особенно среди местных советчиков, что это мощнейший талисман. Его нужно повесить над входной дверью, перед Новым годом, и ровно в 12 часов выйти и позвонить в него 12 раз самому себе. Может и жена выйти. Но это должен быть кто-то из постоянных жителей данной квартиры, а не гость. И в будущем году в этот дом будут привлечены успех, удача и большие деньги.
ЗЫ: Я конечно не колдун, но вероятно тут срабатывает сочетанная магия числа 12: 12 - время, 12 - нажатий на звонок и 12 - вольт питания звонка. И ещё может иметь значение, что звонок именно постоянного тока. Значит и удача в Новом году будет постоянной, а не переменной.
А в 220 или 127 вольтовый звонок можете  звонить хоть всю новогоднюю ночь... Ничего не изменится. Как были с голой жопой и паяльником в руке, в старом году, так с этим комплектом останетесь и в новом.
Изменено пользователем noise
Только что, noise сказал:
Его нужно повесить над входной дверью, перед Новым годом, и ровно в 12 часов выйти и позвонить в него 12 раз..
Тоже знаю эту примету. Причём не обязательно именно в новогоднюю ночь вешать и звонить. Можно когда угодно. Но удача будет действовать всего 1 год с момента нажатий. Абсолютно важно только одно условие - позвонить точно 12 раз. Иначе всё насмарку.
2 часа назад, noise сказал:
1 час назад, Нехром сказал:
Прошу бронь сутки. на одну штуку. Спасибо.
Нехром, есть бронь на сутки.
4 часа назад, noise сказал:
Вы забыли сказать, что кнопку нужно нажимать с одинаковым интервалом времени (12Гц), это самое важное условие талисмана. Иначе не видать денег, как своих ушей! :)
2 часа назад, Гар сказал:
Изменено пользователем Гар
У меня такой, только на 60 В постоянки от кроссовой сигнализации, на рабочем месте висит.  Как память о АТСК, которую заменили на электронную АТС.
Тёплая "ламповая" механика. Не то что эти ваши электронный перделки.
Изменено пользователем fant
2 часа назад, fant сказал:
У меня такой, только на 60 В тёплая "ламповая" механика. Не то что эти ваши электронный перделки.
Да у вас его аудиофилы с ногами-руками оторвут!:)
Один должны забрать, ровно в полночь)))
Другие продаются.
Цена будет 100 руб за штуку.
Спасибо. Оценили какой звонок ? Громкий, мелодичный.
Нехром, с Новым годом !
  • 9 месяцев спустя...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
