Помогите запитать ne555 от 110в постоянки...
Питать реле и таймер можно отдельно .
Таймер питаете как задумывали , а реле непосредственно от 110 вольт . При этом напряжение реле можно выбирать до 110В  , чем больше тем лучше , будет меньший ток у реле .
Лишнее напряжение гасить на последовательном резисторе . Транзистор нужен будет на напряжение более 110В .
я тут мучал Corel, переделал прошлый пост, забыл правда дорисовать электролит после резистора и тогда ещё резистор на коллекторе. как-то так... или не так?
R2 - офигенно большого номинала http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
VD3 = 1N4148, а не 4448.
С3 обязателен.
Что за проценты после номинала R3?
VD2 - как зайцу стоп-сигнал.
При стольких ошибках я буду сильно удивлен, если схема еще и заработает.
Да все правильно , в коллектор добавите резистор  ,  VD1 , имхо не нужен . VD3 и C3 нужны . С3 ставится близко к выводам питания 1и 8 . С2 можно тоже 100n /
R4 при включении реле через биполярный транзистор , будет потреблять ток  Uпит / R4 (грубо)  который добавится к току потребления таймером .
Ток через него можно выбрать 0.1  от тока включения реле . Если берете реле на 30мА , ток через R4 надо принимать 3мА ,  R4 тогда будет номиналом  3 - 3.9 к .
Сответсвено этот ток добавится к току через красный резистор (рисуйте позиционные обозначения)
12 минуты назад, Falconist сказал:
схема взята за основу, R2 поставлю 10кОм,
8 минут назад, colorad сказал:
понял,  VD1 остался от полевика, не замазюкал в мусор?
10 минут назад, colorad сказал:
завтра перерисую всё начисто и выставлю на Ваш суд..
Напомните-ка еще раз алгоритм работы.
Через какое-то время после включения питания реле должно сработать? Или как?
Это понятно, но человек спросил - я ответил...)))
Это всё просчитаю, в данном случае 6,2сек
А я как раз ему и ответил.
Просчитывать Вы будете для себя. Меня же интересует только подтверждение озвученного алгоритма. Или его опровержение.
И включайте наконец мозги. Вместо дебильного цитирования пользуйтесь окном "Ответить в тему".
На 3 ноге после указанного времени устанавливается высокий уровень, а дальше кто как хочет...))) я в теме указал что меня интересует только правильное питание... я на форуме второй день и пока не освоился, так что звыняй...
Ну, если так, то тогда схема должна подойти. Только R1 - не меньше 2 Вт! Или, как говорилось раньше, примените КМОП-таймер.
Ну да, там на резисторе больше вата рассеивается...
За сим, если по питанию даёте добро, разрешите всех сочувствующих поблагодарить и откланяться (только на сегодня))))
