подключения кнопок на разрыв цепи
нужно подключить электро замок который питается от 12В, открываться он должен тогда, когда нажмется одновременно 6 кнопок. Кто-то может подсказать как это сделать?
Представил распальцовку желающего открыть сию двЁрку. :lol:
так электро замок работает до тех пор пока на него подается 12В, если прервать хотя бы ожну из круга он откроется, а нужно чтобы он открывался когда нажмуться все 6 кнопок одновременно
там маеж быть 3 человека которые нажимают эти кнопки, это для квест комнат нужно сделать
Почти то, что нарисовал @Slavka , но с точностью до наоборот: все кнопки параллельно.
А вообще-то, как говаривал мой покойный батюшка: "Никогда не берись за дело, которое ЗАВЕДОМО не в состоянии выполнить".
Лучше найдите Мастера, который всё это сварганит.
С полгода назад я одному "квестологу" тоже выполнял работу, но он хотя бы был грамотным кодером - просто с периферией косячил и то не критично.
Ну почему же? Если это принципиально непроходимый квест - ловушка по типу, как у маньяка "Пилы", то привлечение "специалиста" как раз такого уровня вполне оправдано. И бюджетненько. :D
Тогда при нажатии на любую из кнопок, замок откроется. А нужно при нажатии на все 6 одновременно. Сделать на реле, которое сработает от триггера.
@eSCream , чукча не читатель? Чукча писатель?
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
с нормально замкнутыми контактами
Размыкание цепи произойдет, когда будут нажаты все 6 кнопок.
Я этого в своем посте специально не отметил, а то интриги не было бы...
@Slavka , за ответ плюсик (хоть и с натяжкой). За оформление - претензия. Ну, разве нельзя было обрезать?
Изменено пользователем mvkarp
7 часов назад, Falconist сказал:
9 часов назад, Сергій Гончарук сказал:
Если их соединить параллельно, то он будет от одной срабатывать, а остальные 5 можно и не нажимать.
1 час назад, mvkarp сказал:
Несильно я разбираюсь в паинте.
3 минуты назад, Slavka сказал:
в паинте.
Возьмите XnView. Все равно в жизни пригодится.
@Slavka , честно - просто раздражает, когда информации в картинке процентов с пяток-десяток. Ну, негоже так размещать картинки. :(
Уж, постарайтесь далее.
Спсб!
8 минут назад, Slavka сказал:
Еще один "писатель"...
Михалыч, тут есть немножко от "прямая логика" или "обратная логика".
Если кнопки нормально замкнутые, то нужно нажать все.
Если нормально разомкнутые, то достаточно и одной.
Думаю, именно в этом Ваше и Славкино недопонимание.
Замки бывают и обратной логики. Открываются подачей питания.
Господи! Да поставить один вшивый транзистор (инвертор), который будет тягать сам замок. НЗ кнопки садят его базу (затвор) на общий и когда размыкаются все - он открывается, подавая питание на замок.
Именно о недопонимании работы периферии "квестологами" я выше и отписал. "Тот" парень оказался адекватным и поступил, как говаривал мой покойный батюшка: "Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру".
Ёмаё. Купить по скидке Z-5R контроллер и горсть "таблеток". Не думаю, что решение сильно дороже выйдет, чем городить кучу микриков.
))) Прямо целые дискуссии розгрились)) думаю вариант с параллельностью кнопок мне подойдет, дешево и просто, спасибо за помощь
@mvkarp , а может, не надо меня успокаивать? Может, я и сам как-нибудь разберусь?
4 часа назад, Сергій Гончарук сказал:
Единственное неудобство вашего варианта - ходить открывать дверь придётся вдвоём. Один кнопки давит , второй дверь открывает. Ибо задержку на снятие напряжения с магнита вы простыми кнопками не сделаете. Нужна "небольшая " электроника.
А, не. Можно и одному открыть, но количество кнопок нужно сократить до пяти.
17 часов назад, fant сказал:
Так на руках то 10 пальцев.:D. У нас раньше, когда я работал на телеграфе, на кодовом замке было 10 кнопок в ряд. Нужно было нажать одновременно 4 кнопки. Эти кнопки были с нормально открытыми контактами, остальные 6 кнопок с нормально закрытыми. Все кнопки соединялись последовательно и стояли в цепи катушки эл. магнитного замка.
Изменено пользователем Гар
