Помогите изменить схему
TeraVolt
Доброго времени суток!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2422
что-то здесь не то.
1. Почему 7 резистор 1 кОм?
2. Почему 11 и 12 27кОм?
4. Почему 3 катушка на феррите?
И вот какие номиналы в передатчика взять, чтобы было не 90, а 27 мгц? Там стоит утроитель частоты, значит надо 27 на 3=9 мгц частота перед утроителем и кварц на 3мгц. Но есть кварц на 4.00. Подойдет?
Просто глупо на 90мгц передатчик делать, а 27мгц законно+жучок никто искать не станет. Он никому не помешает.
Но вот смущает 11 и 12 резисторы на 27кОм, такое впечатление, что там будет 3 вольта и транзистор будет максимально открыт.
Изменено пользователем TeraVolt
А R1 = 47 кОм не смущает?
R11 R12 смущают, а точно в таком же каскаде R8 R9 не смущают?
4 МГц умножить на 6 = 24, умножить на 7 = 28. Ну никак 27 не получается...
11 минуту назад, TeraVolt сказал:
Анекдот про Неуловимого Джо знаешь?
Нет, не знаю.
Вот когда я сделал первый жучок на одном транзисторе, был анекдот: все соседи по радио слушали, что я дома делаю, ведь я его дома и установил :)
А эта схема вообще заработает? Усилитель нч собираю на макетной плате, а передатчик хочу отдельно собрать, чтобы можно менять было. Или так нельзя?
Только что, TeraVolt сказал:
 А на 27 мгц делать ещё глупее. Тогда уже на 144 нужно переделывать. И разве на VRTP форум не работает?
5 минут назад, TeraVolt сказал:
И вот после этого случая ты перестал выходить на улицу?
.. все соседи по радио слушали, что я дома делаю, ведь я его дома и установил :) Усилитель нч собираю на макетной плате, а передатчик хочу отдельно собрать, чтобы можно менять было. Или так нельзя?
Не нужно называть друг друга дома по именам, и произносить вслух имена соседей, когда испытываете передатчик. Тогда соседи не узнают где находится источник сигнала и кто именно его излучает. Можно и на отдельных платах сделать.
2422_bug_kvarz2.thumb.jpg.1fda265dcb43b2a6286538c1fe4fc260.jpg.828e6e179ce87e3e738b2d9a1cbcd02b.jpg
ну, если можно отдельно, вот отделил схему передатчика.
ну если можно пожалуйста, скажите, наконец, почему делители на 3 вольта по 27кОм, а не на 1.2?
Потому что так сделал разработчик схемы. При этих номиналах вероятно выше уровень высокой гармоники и облегчается возбуждение  при применении кварцев сильно различающихся по частоте. А вообще схема больше подходит для узкополосного приёма. При кратности умножения =9 ещё более менее можно будет слушать на вещательном приёмнике.
Изменено пользователем noise
6 минут назад, TeraVolt сказал:
Бывает стандартно заточенный CB трансивер на гармониках забивает частоту 27  х 4 = 108 Мгц да и TV тоже давит какие то каналы....  (ни говори никому из соседей = живее будешь)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, oldmao сказал:
Лично меня даже на ржач пробивает.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Уже один этот ляп вызывает сомнение в работоспособности всей схемы.
 я ошибся. кварц ровно на 5900.00кгц. его туда можно приставить?
На 3ей гармонике он попадает в середину 16 метрового вещательного диапазона. Если есть такой приёмник (пусть даже только с АМ) то можно слушать и ЧМ, при небольшой расстройке по частоте приёма. А чтобы вывести его на FM (88,5 мгц) придётся  умножить его на 5, а потом на 3, что в этой схеме м. быть проблематично. Зато при такой кратности умножения можно получить неплохой результат для приёма на вещательный FM приёмник. Вообще непонятно, откуда ты. В большинстве мест нет проблемы достать нужные кварцы.
Я живу в городе, где можно достать любую деталь (Киев), но магазины покупают детали за цену, в 10 раз меньше, чем продают, поэтому желания нет...
Есть вариант из чердака (почти то же, что и из мусорки). Но, к сожалению, детали негодные.
Я делаю для себя и не продаю.
Зарплата минимальная 3200 грн. Аналог вс547 кт3102 от кт3102в до кт3102д по моему. кт3102 стоит в интернет-магазине 100 грн. их в схеме 4 штуки. это значит, что я должен потратить 400 грн. на батарейки уже потратил 30 грн (литиевые взял). остались резисторы, конденсаторы, микрофон... короче говоря не менее 1000 грн+кварц+последний транзистор импортный, такого у меня нет, поищу аналоги. с ума сойти! это я продавцам магазинов должен дарить деньги и много!
Но мне повезло. В родных на работе есть помещение, где раньше разрабатывали радиоэлектронные устройства. именно поэтому 4 штуки кт3102д, резисторы и микрофон достались бесплатно. конденсаторы вытащил из старой техники но не все. а нового транзистора и кварца вообще нет. точнее, в этом помещении кварцы и т.д. лежат где попало, а поскольку кварц маленьких размеров, можно сказать, что его нельзя найти - его нет.
С одной стороны, помещение заброшено 10 лет назад и у меня есть куча огромных количеств транзисторов. с другой стороны, чтобы найти транзистор, надо потратить целый день. выход есть - магазин. и опять. в магазине все дорого, на мусорке или на чердаке неисправные.
вот представьте себе: у вас есть 10 мешков разных транзисторов, но именно самых разных, а вам надо найти, например, кт315. что делать? я выбираю магазин.
Не бывает такого, чтобы  в выкинутом приёмнике/магнитоле/телевизоре вот прям все детали были неисправными! В любой магнитоле выпуска 90-х найдётся не на один такой жучок деталей. Правда, кварц там если и будет, то только в цифровой шкале приёмника. А поскольку настраивать тебе это жучок всё равно нечем (даже волномера нет, не говоря уже о частотомере или хотя бы контрольном приёмнике), то лепи по другой схеме, без кварца. Только не как в прошлый раз, а на нормальной плате.
Да я лепил бы, если бы знал, как.
Только вот стеклотекстолит двухсторонний есть.
Пробовал уже рисовать плату маркером и травить электролизом. И получила сь бурда. В тех местах, где была вата с поваренной солью, меди не стало, а стала какая-то черная соль, не знаю, откуда, но не смываеться и отодратьт ничем нельзя, впечатана в стеклотекстолит. подавал на медь плюс, на алюминий -, а между ними вата с солью. с тех пор я не травлю.
пробовал перекись водорода+уксус. результат - голубая вата+несмывающаяся соль цвета морской волны.
просто перекись - черная соль.
ну может знаете чем еще можно травить?
есть (правда, глупо) туалетный утенок - хлорная кислота. последний вариант.
хлорного железа нет. не знаю, где купить. еще один вариант - насыпать железную стружку в утенок и оставить на неделю...
http://byt.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=98&cat_id=947&gud_id=14328
если ржавчину удаляет значит выходит хлорное железо. иначе никак
Уж где-где, а в столице то государства, да чтобы не было где купить хлорного железа, в жизни не поверю! Продают его в тех же магазинах, что и радиодетали. Так что ля-ля не надо. В крайнем случае, земляков твоих тут полно, если попросишь по человечески, отсыплют жменю. Может и детальками поделятся какими.
16 минут назад, TeraVolt сказал:
 Аналог вс547 кт3102 от кт3102в до кт3102д по моему. кт3102 стоит в интернет-магазине 100 грн. их в схеме 4 штуки. это значит, что я должен потратить 400 грн... с ума сойти! это я продавцам магазинов должен дарить деньги и много!
Проблема надуманная. В твоей схеме стоят BC547. И нафига, спрашивается, искать им замену в лице золочёного и нах. не нужного КТ3102? BC547 у тебя в городе стоит меньше гривны:
http://imrad.com.ua/ru/bc547c-product-76894
ЗЫ:
14 минуты назад, TeraVolt сказал:
А нужно выбирать аналог КТ315го, из содержимого мешков, если мешки с импортом, или получше искать КТ315, который там точно будет, если эти мешки с отечественными деталями.
1 час назад, TeraVolt сказал:
где вы такие цены находите?
https://skylots.org/6486513323/KT3102-4sht
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodam-tranzistor-kt-3102-b-kt3102g-metkorpus-7580225
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 часа назад, TeraVolt сказал:
Наглая ложь. BC547 (аналог) продают в Киеве по (держитесь за стул!) 32 (тридцать две) КОПЕЙКИ!
https://kiev.prom.ua/p257016642-tranzistor-bipolyarnyj-standartnyj;all.html
Только что, Falconist сказал:
Согласен. Кард дачи/имрад до 1 грн.
Хлорное железо там же
http://imrad.com.ua/ru/hlornoe-zhelezo-100gr
КТ в имраде нет, но на кардачах я их набирал по 15 копеек. 315 вроде по 10 копеек
Изменено пользователем el_hap0
Самый дешевый интернет-магазин Украины - это "СТЭП-ЭЛЕКТРОНИКА" (на который давал выше ссылку, но не ради рекламы, а токмо волею пославшей мя жены :rolleyes: ). Единственное предупреждение: с ними нужно жестко контролировать количество товара и его цену - как-то они попытались меня обидеть недостачей по цене заказанного к-ва.
спасибо. а я не знал. но кт3102 золотой, а золото дорого стоит. https://besplatka.ua/obyavlenie/prodam-tranzistor-kt-3102-b-kt3102g-metkorpus-7580225
а почему у меня так выходит что я всегда только за батарейки отдаю 100 грн? правда, чесное слово, не вру, вот доказательство, одну крону в другом, правда, магазине за 75грн купил. https://rozetka.com.ua/ua/panasonic_6lr61reb_1bp/p14781748/
и так всегда. даже на пальчиковые 100 грн за штуку. а транзисторы хотел купить по 500 грн за штуку, но родные запретили.
в среднем отдаю 200-300 грн за батарейки.
ну короче говоря огромное спасибо!!! прям вот ну я не знаю как сказать, правда, кроме спасибо, ничего сделать не могу, но спасибо!!! если бы я знал, что это стоит 32 копейки, 500 грн не тратил бы! я в шоке. чесно. хоть верьте, хоть нет. но доказательства
https://kiev.prom.ua/ua/Kvartsevye-rezonatory.html
короче говоря если я буду покупать батарейки и остальное в тех магазинах, где обычно беру, не менее 1000 и будет.
правду говорю. ну правда отдаю за батарейки 100 грн...
Мдя..веселый там поиск лохов у вас :D Далеко..подарил бы
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
