Помогите переделать в винтажном радиоприемнике усилитель под более мощный и современный.
Всем привет!
Есть винтажный ламповый радиоприемник "SABA KONSTANZ 18 STEREO". Усилитель радиоприемника собран на двух лампах ECL86 (эквивалент ламп 6GW8). Выходная мощнось усилителя 12 Wat в моно режиме, або 2 x 6 Wat в стерео режиме. Сопротивление на динамики 5 Ом.
Хочу переделать этот усилитель -- сделать мощнее и современнее -- качественнее (типа современного Hi-Fi, поскольку Hi-End из такого пятачка не получится (субъективное мнение)), чтоб в стерео режиме выходило, примерно, в пределах от 12 до 20 ват и сопротивление составляло 8 Ом (вместо 5-и Ом). То-есть, есть колонки KEF Q100 (8 Ом) и я хоче усилитель адаптировать к ним, чтобы в последствии можно было качественно слышать классическую музыку. Сначала хотел самостоятельно этот усилитель переделать на лампы EL34 (дают мягкий и красивый звук), и поменять выходные трасформаторы на более мощные. Потом решил лампы оставит родные, только усилитель сделать помощнее и с хорошей гармрникой. Но в конце сделал вывод, что, если буду делать самостоятельно, то только испорчу раритетный приемничек, поскольку в электронике я не очень силен, но кое что понимаю.
Пожалуйста, кто в силе помочь советом, помогите -- начертите на клачке бумаги схему (что надо переделать, заменить) и сфоткайте мобильником, для подальшего размещения здесь в ветке. Буду очень благодарен. Схему радиоприемника прилагаю.
Изменено пользователем Julian
@Julian ,благодарен будешь,если здесь тебя уговорят не трогать винтаж,а восстановить до первоначанального вида,если в том есть потребность и твое желание.Несложными манипуляциями можно подключить усилитель новодел отдельно к приемнику,а оригинал не переделывать,мое имхо.
Да, меня уже отговаривали не трогать его родословную, но я решил все таки переделать в нем усилитель на мощнее и качественнее по звуку.
Мощность определяется трансформатором питания, выходным трансформатором и лампами. Ничего лучше, чем задумано совсем не глупыми инженерами, не сделаешь. Это стандартный однотакт в пентодном включении для этих ламп. Выше головы не прыгнешь. Используй как есть и балдей от того, что у тебя "тёплый ламповый звук".
Oldmao, спасибо за отет!) Видать, придется удовлетворяться тем что есть. Но звук в нем не очень, если сравнивать с современными ламповиками. Все-таки, попробую эти KEF-ы к нему как-то примостить.
Так извини, но идеологии Hi-End в то благословленное время ещё не существовало. "Бум-цы-цы" он не обеспечит. НО! Послушай джаз, блюз, даже рок в начале его, именно 50-70-х. Если проникнешься - будет тебе нирвана.
Согласен, эти жанры где нет большой динамики он как-то умеет производить более-менее, но хочется иметь всеядный, чтобы в отдельных местах музыки не делал кашу.
Ламповый кашу не делает. Делает его перегрузка. Просто вы привыкли к большой громкости и "плотности" (читай - дикой компрессии) звука, а меня, например, как музыканта (два года в дикой молодости играл в ансамбле) излишняя резкость фузза гитары (оправдано в металле, да и то в меру) коробит. Я имею в виду современные группы. Вот возьмите Scorpions, да даже Quin. Там же красиво, но и диких динамических перепадов нет.
Я в основном надаю предпочтение классическим вибрациям -- камерным: Моцарт, Бах, Шопен, Чайковский... Но так-же слушаю и Пинк Флойд и тп. А если попадется понравившийся фольк или клубняк... тоже послушаю, поскольку все это творение чей-то души в определенное время под воздействием определенного духа...
1 час назад, Julian сказал:
Правильный вывод. Там же есть линейный выход, позволяющий подключить внешний усилитель любого желаемого качества и мощности. А коренная переделка заводкой вещи ни к чему хорошему не приведёт. Пол беды, что приёмник потеряет аутентичность и, соответственно, ценность для возможной продажи. Но, даже поставив внутрь более мощный усилитель, Вы неизбежно столкнётесь с вопросом акустики. Родные динамики вряд ли выдержат 10 - 20 Ватт, да и качество их звучания будет явно хуже, чем внешней полноразмерной колонки. Так что, даже встроив более мощный и качественный усилитель, существенного выигрыша в звуке Вы не получите
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, за ответ спасибо!)
Я уже пробовал к линейному выходу подключать гибридник Vincent, работает отлично, но он очень громоздкий и мощность его для напольников. Я планирую штатные динамики отключить, а  подключить колонки KEF (не плохо выдают мониторный звук (о них говорил выше)).
2 часа назад, Julian сказал:
глупость!!!!
Не ломай ... рожденный ползать - летать не может!
Ув.ТОПИКАСТЕРУ  к советам БЫВАЛЫХ рекомендую прислушаться !   Мое мнение:- Чешутся руки ?  Соберите акустику на чуствительных динамиках( за 95 Дб)  по типу " Четверка Резвых "  или Щит,  Ибо ваш усилитель НЕ ЛЮБИТ АС на компрессионных динамиках с рождения.
В 18.12.2017 в 09:39, steeler1889 сказал:
..." Четверка Резвых "  или "Щит"...
Касательно "Щит" -- здесь нужна правильная комната и Щит должен стоять от стени 2-3 метра (для правильного звука). А здесь не большая квартира с маленькими детьми. Щит будет стоять по средине комнаты, и можно себе только представить, сколько раз дети этот Щит перевернут.  А вот "Четверка резвых" более подходящий вариант. НО!, хотя там надо делать специальную конструкцию самого каркаса под динамики для желаемого звука, проблема усилителя с всеядностю ве равно останется.
А в целом, совет рациональный, под определенные условия и нужды...)
Пожалуй, прислушаюсь к советам старожилов -- радиоприемник оставлю как есть. У самого рука не очень то поднимается переделывать его, и только проблема звука заставляет что-то делать. Есть рабочий линейный выход, а значит, подключу к нему внешний усилитель.)
Ребята, пожалуйста, подскажите схему (или поделитесь ней у кого есть) небольшого усилителя однотактника с темброблоком на 10-20 Wat, 8 Ом, собраного на лампах EL34 (есть в наличии 4 штуки вместе с гнёздами). Блок питания может быть общим, или раздельным на каждый канал свой, это без разницы (с раздельными БП выиграем в звуке, а  с общим, эвентуально, выиграем в употреблении электроэнергии, что тоже немаловажно). Буду благодарен за каждую схему, подсказку, совет...
8-10 Watt c  El34 (в триоде, две в параллель)) Вы снять в однотакте конечно сможете. 8 (или не 8)Ом будут определяться выходным трансформатором. Но 86db чувствительности Ваших KEF Q100 сведут на нет немалый труд по изготовлению усилителя, тем более с темброблоком. Кроме того, учитывая Ваш высокий музыкальный уровень 4-х "ёлок" мало, их потребуется подбирать в пары, тем более для однотакта. Не ищите схему, ищите усилитель, под Ваш колонки двухтактный. На форумах немало хороших. Если мастер будет рядом, можно попробовать "чистый" УМ подключить к темброблоку роскошного приёмника.
Ереван59, спасибо за ответ!
EL34 у меня уже подобраны в пары (когда покупал -- подбирали). Но дело в другом -- эти EL34 в однотакте не очень певчие. Просто, пытаюсь выйти из ситуации на том что уже имею в наличии. Правду говорите -- купить готовый двухтакт будет проще и нервотрепки меньше...)
11 час назад, Julian сказал:
Вот. Почитайте. Уберите 2 лампы, подкорректируйте данные трансформатора, получите искомую мощность.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Вот. Уберите 2 лампы, подкорректируйте данные трансформатора...
Спасибо! Попробую разобраться. Пожалуй, этот усилитель виглядит убедительнее, нежели от А. Манакова , к которому я от вчерашнего вечера уже начал подбирать резисторы и конденсаторы... И еще подобрал к нему темброблок
 Пожалуй, этот усилитель виглядит убедительнее, нежели от... - на том сайте многое выглядит убедительнее. Включая опыт автора и его желание поделиться знаниями.
подобрал к нему темброблок - плохая идея. Сначала стоит поставить РГ, потом каскад усиления, потом темброблок, потом УМ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
 ...на том сайте многое выглядит убедительнее...
...Сначала стоит поставить РГ, потом каскад усиления, потом темброблок, потом УМ.
Есть чему поучиться.
Спасибо за подсказку! )
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
